delcam и cl-daata
Гость Gutt
Я вот сейчас не пойму, из delcam что, нельзя вывести CL-data? Тот что у меня получился - какая то фигня. Может там какая то заковыка есть, чтобы получить нормальный, читамый CL-data (apt).
aefimov
Ээээ, во
1-ых СЛДата по бирмингемски называется *.cut
2-ых сделана по какому-то левому британскому стандарту (если сильно рнадо, могу глянуть по какому) и действительно глазами не читается (а оно зачем надо-то?)
2 Guest
Обратись по этому поводу на АБ или какой там делкам к тебе ближе-может они чего прояснят.Для справочки вопрос: За каим CL понадобился?
Выводить посты через IMS-post. Там есть наработки по нашим станкам.
А просто посты в delcam не работают с ошибкой какого то FLEX. Я подозреваю - менеджер лицензий. Delcam-то пиратский.
А так штучка (delcam) мне приглянулась. Хотя не могу пока найти, как задать поверхности, которые обрабатывать не надо
aefimov
2 Guest
Смотри поаккуратнее с нелегальным Милом-там Делкам бяк всяких наоставлял для пиратов могет запороть что нибудь.(по крайне мере так говорят)
BoosterВерь больше. Солидные фирмы так не поступают. Имя дороже. Это скорее всего наши продавци придумали, что б народ поменьше на пиратсяком работал.
границами - у тебя небось 3108? Там есть тип границы "по выбранным поверхностям" - считает зону обработки с заданным допуском/припуском так, чтобы обработать только выбранное и не трогать все остальное
А в чем трабла? Задаешь АПТ-Делкам и вперед
22MFS
Ах, так "границами" это от слова "границы", а не от слова "границы" :)
Ну не уж-то перевести нормально нельзя было :) Я всегда считал, что граница, это какая то линия, кривая ... Ну да ладно
aefimov
в милле граница - спец. объект, ограничивающий зону обработки, представляет из себя замкнутый контур, что некорректного в таком названии? в переводе косяков до фига, но с этим по моему все правильно - в оригинале - "boundares"
попробуй вывести CUT в ascii формате, будет четабельней :)
Пиратским миллом пользоваться конечно не хорошо, но багов помоему там нет,
хотя москвичи говорят , что бывают зарезы на пиратских версиях, сам не видел.
Ну скажем так если при каких то условиях появился зарез, киньте мне плиз сессию (проект) и модель, посмотрю.
Я за свою долгую работу с миллом выловил только два бага с зарезами, их поправили уже давно :)
с тех пор Делкамовцы не говорят о 100% отсутствия зарезов :) говорят 99 :)
  • 9 месяцев спустя...
а не подскажет ли кто где в миле постпроцессор а то как то непонять мне всей этой системы если выбирать вкладку постпроцессор то раскрывается диалоговой бокс для перевода машинных данных в код для конкретной стойки а где же сам генератор постпоцессоров
Построцессор (как собственно решатель) - он один и "вшит" в систему.
Под построцессорами понимаеются различные варианты генерации выходного кода для разных стоек.
ПП для каждой стойки - это конкретный файл *.opt (c:\dcam\config\ductpost\).
Как правило внутри они пустые, - т.е. худо-бедно настроены на заданную стойку, если надо чего-то менять, то в этот файл (*.opt) записываются изменяемые опции относительно "зашитых" для данной стойки.
То окно , которое открывается по Инструменты/Постпроцессор нужно только для перевода из делкамовского CL в код стойки и тебе не надо.
Пользуйся в дереве проекта "NC файлы/Параметры"
PS . Как такового генератора построцессоров (как у "тяжеловесов", где в диалоговых окнах выбираешь параметры и варианты букв и цифр, а потом создается тот самый построцессор) у делкама нет.
Этот самый ПП (*.opt) надо писать ручками или воспользоваться готовым из стандарной поставки.
2 Gutt
В IMSpost заявлена поддержка CLDATA от DELCAM. Полагаю он должен работать именно с родным Делкамовским форматом. Хотя сам не пробовал.
хорошо сказано писать но для того чтобы его писать надо знать структуру сл даты мила и функции преобразования сл даты в конкретный код для стойки а как эту проблему решают или есть документация где это все расписанно правда это не мой случай милл то ломанный или можно всетаки достать ну работают же как то люди с ломанным милом
Знаки пунктуации расставить по собственному усмотрению :g:
Казнить нельзя поМИЛовать :bash:
Пришлите файлик с делкамовской CLдатой. Попробую через IMSpost пропустить.
    • статист
