Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика, по результатам 3d сканирования
У тебя вообще хоть одна машина была?
У меня на форд Транзит днище было ровное от задней двери вплоть до педалей, а на ГАЗ 22 ни одного прямого участка.
Сомневаюсь я чтобы днище было таким кривым. Тут или погрешности сканирования, или днище старое, ржавое, сваренное из разных автомобилей.
То-то и оно.
Вот скан от тюнинг-ателье, причём с металлической детали.
EugenTrue
У тебя в сообщении номер 29 картинка скана - как будто всё залеплено какашками (и цвет соответствующий). Это реально такое качество скана? И после этого говорить о каких-то неровностях пола?
Получился наглядный пример что может выйти, если слепо следовать "исходным данным", не анализируя что там на самом деле. Причём затарчено на это было аж 11 часов!
Кроме скана (особенно если его качество такое ужасное), желательно иметь фотографии с разных ракурсов.
Скачай и посмотри сам.
Есть скан - я сделал по скану. Не я сканировал. Будет другой скан - сделаю по другому. Для меня сейчас важнее апробация моего метода (ноу хау) получения детали прилегающей к оригинальной. До этого тренировался на тюнинг обвесах которые должны точно вставать на штатные места, теперь попробовал и на коврике. Скан пока наиболее простой перевод существующей детали в цифру. Когда у меня будет свой сканер (если будет), тогда я начну заморачиваться точностью сканирования, а пока чиста моделлинг.
то есть Вы заюзали чужой скан (в своих корыстных целях) и  даже не поделитесь ковриком?
Ну вот, наслаждайтесь:
Хе-хе-хе ...
Я картинками рассчитался.
В модельке мало проку, главное процесс, так сказать, дерево построения.
в MeshLab
Счастливые! У вас мешлаб запускается, а у меня на 32 битной машине не заводится ... Пичаль! :happy:
Граждане!!! Мы люди не местные!!! А подайте кто сколько может на 64-битный компутер!!!  :worthy:
А вы в MeshLab через фильтр PoisonDisk работали ?
PoisonDisk? Не, не слышал. :smile:
Вроде как поставить 64-bit ОС не проблема. На работе имею древний Celeron с 1Гб RAM под управлением Win7 64
UPD Наврал. все-таки два Гб
http://sourceforge.net/projects/meshlab/files/meshlab/MeshLab%20v1.3.2/MeshLab_v132_64bit.exe/download
Да не ставится на 32 битную систему, а менять все на 64 в лом.
Любопытно: вот через полгодика научишься ты ваять коврики по скану и что потом? Будешь их производить? Есть оборудование? Есть где продавать?
дык в "лом" или "подать" (см. пост 51)
И то, и другое. В одном флаконе.
Канешно на 64 битную надо бы перейти, но пока нет серьезных задач, из-за одного мешлаба в лом, а машина древняя, давно пора обновить, поэтому и подать. И побольше, побольше. :no_1:
Хмм...ставил давно, всё работало. Попробовал снова
Речь идет о том, что на 32 битную систему не устанавливается.
:wallbash:  Третий раз говорю: у меня 32 битная хрюша. На нее не встает. Наверно мало водки ...
    • статист
