Форматки
Представляю вашему вниманию, переделанные форматки 3шт. Все изменения я точно не вспомню,
но главных два, это надпись под штампом "формат" заполняется автоматически для всех листов формата "А"
и поменял положение верхней строки номера чертежа, где то еще шрифт поменял. Еще в этой же папке
есть несколько элементов для 2D черчения, иногда помогают, в основном тот что для обозначения сварочного шва.
Эти элементы для 12 версии.
Format.rar
Я б просто текстовое поле с переменной $for сделал уровнем 0, а текстовое поле с переменной $format уровнем forvis. А с диалога убрал бы смену форматки, оставил бы только через статус и всё. Но также будут отображаться только то что забито в $for. И вообще, не нравиться мне эта система)
Я так сделал чтобы не думать про это поле вообще, т.к. с нестандартными листами не работаю. Да согласен система не современна. Меня больше всего раздражал номер чертежа сверху над штампом, при вертикальном расположении листа.
Ну не факт, пока производство переваривает только такие (испокон веков привыкли) другого не надо, вот совсем недавно отправил начальнику цеха 3D pdf шпаргалку посмотрю как отреагируют. Уже представляю себе модель с размерами и позициями которую можно было бы вращать на экране большого монитора в цеху, но пока только доска с магнитами макулатурой...
Работал на пендосов...то что Вы представляете, уже ими практикуется давно... А нам бы хоть ТопСистем форматки подправила((((
Анекдот:
Поймали маньяка, осудили и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Но когда начали исполнять приговор, оказалось, что маньяк такой толстый, что не помещается на стул. Тогда посадили его на недельную диету, взвешивают через неделю – ни на грамм не похудел. Решили тогда, вообще лишить его пищи и держать только на воде. Взвешивают ещё через неделю - вес всё тот же. Ничего понять не могут «как так то! совсем не ел ничего и не похудел нисколько», а маньяк им отвечает: «А у меня мотивации нет».
Это я к чему, у ТопСистем нет мотивации.
А за пендосов рад, хоть где-то работают как люди. У нас такое, только если у каких не будь сектантов поклоняющихся богу здравомыслия.
Интересно почитать устав ТопСистем, мне кажется, что они существуют ради заработка денег, как и все фирмы в принципе. Мотивация = деньги, а успешный продукт + хороший менеджмент = деньги. Успешный продукт это то чего хотят пользователи, а мы хотим продукт без касяков и глюков.
Кстати про формат: а если переменную $for заменить на tgetv("FORMAT") вместо расчёта через сумму высоты и ширины?
О гениально! Я как то упустил самый простой способ... протестирую в работе и обновлю раздачу.
Изменено пользователем Claus
Итог: в форматке не работает, можно использовать для прототипа, раздачу пока не обновляю.
Давай форматку, тоже потестирую, если не работает, то это очередной касяк Топсистем(
Форматки же выложены выше, там только в переменной $for нужно поменять значение на tgetv("FORMAT"). И в самой форматке это работает здорово, но если эту форматку применить на листе, в ней останется только значение листа самой форматки а не рабочего листа. Так вот, а мой вариант берет данные с элемента по факту.
Возможно заинтересует http://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=1149&PAGEN_1=8
Добавлены параметры для функций:
getv : “DPAGE” - текущий номер чертёжной страницы и “DPAGES” - число чертёжных страниц;
tgetv: “_FORMAT” - получить название формата чертежа страницы, на которую вставлен текущий фрагмент и “_SCALE” - получить строку масштаба чертежа страницы, на которую вставлен текущий фрагмент.
В связи с этим добавлено автоматическое определение номеров страниц, формата и масштаба в полях форматок.
Классно! Теперь tgetv("_FORMAT") можно использовать в форматке для $for вместо моих иероглифов! Пока менять не буду т.к. это только для этой и надеюсь последующих версий. И глюки с размерами исправили. Приятно! Правда родные форматки все равно странные. Автоматическое определение формата там и так было, только по точкам, и охватывало основные, А0, А1, А2, А3, А4. Чтобы включить этот механизм нужно удалить то что написано в строке "формат" тогда вместо  переменной с $format (с ненужным списком) начнет работать переменная $for c мудреным определением формата по точкам.  Ну так оно и осталось...
Масштаб, да меняется по новому, но лично я все равно его в 99.9% случаев оставляю 1:1 мне так удобнее, меньше шансов ошибиться, и заполняю это поле вручную. Кол-во страниц, странный юмор... у меня там вообще несколько чертежей бывает(например не крупная сборка и детали) а, спецификация так на сборках всегда, кроме случая когда она на самом листе сборки. Ну вообщем есть и чему порадоваться и над чем посмеяться.
Для меня автоматическое определение, это когда в какое бы время не менялись данные, автоматически меняется отображение, так вот раньше формат "автоматически" назначался правильно единожды, при последующих изменениях не менялся, впрочем ничего не изменилось и в 65 сборке. Всё печально.
У меня новая версия(12.0.65.) глючит, делал вид с несколькими разрывами, на средненькой сборке, так пропало несколько важных линий, причем проверил на другой машине и другой сборке, тоже самое... жаль.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
    • Михаил АИС
      Здравствуйте.  Выбираем станок. Обрабатываем в основном нержавеющую сталь AISI304, AISI321 и AISI316L. Сейчас у нас есть два универсальных станка 16к20 и иж250, универсальный фрезерный станок JET. Также имеется токарный станок ЧПУ без приводов от компании Вебер(аналог GOODWAY GLS-1500).  Следующий станок хотелось бы приобрести не китайский. На текущий момент времени рассматриваем 3 марки станков: 1) Victor NP-16CM и NP-20CM. Тайвань, вроде хорошие станки, но ценник впечатляет. У модели поменьше BMT45, у побольше BMT55. Обе модели на направляющих качения. 2) SMEC NS2000M и SL2000M. Южная Корея,  цены относительно приятные. NS2000M имеет направляющие качения и BMT45. SL2000M - скольжения и BMT55. 3) DOOSAN. Корейские станки, довольно известные, цены впечатляют. Есть вариант нового китайского Lynx225M(китайский станок для китайского рынка) и б/у Puma GT2100M из Кореи якобы с минимальной наработкой. Ценник на новые корейские станки зашкаливает.  Чертежи массовых деталей прикладываю,  также прикладываю чертежи самых крупных деталей. Часть деталей точим из шестигранника, соответственно идёт обработка на удар. Буду признателен, за помощь в выборе. По технике два основных вопроса: 1) Направляющие - требуются ли нам направляющие скольжения, или достаточно качения? 2) BMT55 больше, жёстче и позволяет ставить резцы большего сечения. Также теоретически инструмент должен стоять лучше. Или в нашем случае достаточно BMT45? Если у кого-то есть опыт использования этих станков буду признательны за обратную связь.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
