лазерная резка
Нигде вроде не сифонит. Шланги в порядке. Думаю может фильтр по азоту не тот поставили. Но как это узнать ?
6 часов назад, slonikdva сказал:
Но как это узнать
По маркировке. Обратно старый поставить лень и проверить?
@slonikdva Это система, позволяющая менять фокус не механически, а автоматически в соответствии с заданым в таблице значением. На головах Precitec в частности, система фокуссировки отталкивается от плоскости листа каждый раз перед врезанием и резом. Это занимает не больше долей секунды.
В 28.04.2018 в 10:02, Fider сказал:
А достигается эта скорость линейным приводом.:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Смогли ли избавиться от этого пресловутого заусенца при вырезке отверстия? каким образом?
Станок Амада Кватро 1кВт.
Изменено пользователем Sega21
Здравствуйте , не могли бы вы помочь . Возникла проблема при резе , Ст 3  толщена 3  , СОПЛО 1.2 под кислород .Лазер оптоволоконный. Дефект реза появляется, как правило, с одной или двух сторон детали.
проверьте центровку.
загрязнение линзы.
смотрите кислород и фокус.
материал детали
Спасибо за ответ. Сам грешу на неоригинальные сопла.
Изменено пользователем Алексенй
Сопло такой дефект реза не даёт.
В 27.12.2018 в 11:16, Алексенй сказал:
Просто при этих же настройках  на этой же детале раньше данной проблемы не возникало.
Юстировка, либо газ.
Подскажите пожалуйста по резке нержавейки с защитной плёнкой. Проблема в том, что при врезании плёнка сильно вздувается пузырями. Получается не эстетично и велика вероятность что сопло зацепится за защитную плёнку и сдвинет лист. Пробовали резать с предварительным прожигом плёнки, получается чуть лучше, но всё равно проблему до конца не решает. Возможно делаем предварительный прожиг плёнки не с теми параметрами или существует специальная плёнка для резки лазером без предварительного прожига плёнки?
Так гравируем перед резкой, всё равно вздувается. Режем плёнкой вверх.
а пленка не от царапин от решетки? )
тогда смысл в ней какой ?
вздуваться она и будет увы
Я думаю смысл плёнки для защиты лицевой поверхности детали при транспортировке. Ещё мы режем некоторые детали не азотом а воздухом по просьбе заказчика для удешевления и после воздуха приходится низ зачищать. Поэтому плёнкой вниз не вариант для нас.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
