Доработка построцессора. Вывод в УП координат оси В.
Добрый день.
Прошу помочь мне в доработке построцессора. Необходимо обеспечить вывод в программу координаты поворотной оси B.
Файл обработки и используемого построцессора во вложении. Программа должна иметь вид (координаты произвольно составлял, без привязки к детали):
"G0 X0 Y300 Z600 B0
G1 Z500 F1000
      Y200
G0 Z600
      B1 Y300
G1 Z500 F1000
      Y200
G0 Z600
      B2 Y300
P.S. За помощь в долгу не останусь :)
Может быть дело не в посте, а в том, что я не правильно задал обработку? Но в если просматривать CLdata файл, то там ось В присутствует...
Фрезерная обработка с повородной осью.zip
Изменено пользователем Iho
Добрый день.
"G0 X0 Y300 Z600 B0
G1 Z500 F1000
      Y200
G0 Z600
      B1 Y300
G1 Z500 F1000
      Y200
G0 Z600
      B2 Y300
Неудачно выбран постпроцессор прототип. Дело в том что вы используете абстрактную схему фрезерного станка с осью B, а постпроцессор взяли от токарно-фрезерного станка у которого нет оси B. Лучше взять пост Siemens  какого нибудь пятиосевого фрезера, на всякий случай заблокировать ось А, может прокатит
По-моему за это отвечает команда МультиГоуту. Вам нужно зайти в егенратор постов и включить там её. Вот тело:
program MultiGoto
  if INTERP_ > 1 then INTERP_ = 1      ! G1
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisXPos)"]<>0 then begin
    X = Cmd.Flt["Axes(AxisXPos).Value"]
  end
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisYPos)"]<>0 then begin
    Y = Cmd.Flt["Axes(AxisYPos).Value"]
  end
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisZPos)"]<>0 then begin
    Z = Cmd.Flt["Axes(AxisZPos).Value"]
  end
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisAPos)"]<>0 then begin
    A = Cmd.Flt["Axes(AxisAPos).Value"]
  end
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisBPos)"]<>0 then begin
    B = Cmd.Flt["Axes(AxisBPos).Value"]
  end
  if Cmd.Ptr["Axes(AxisCPos)"]<>0 then begin
    C = Cmd.Flt["Axes(AxisCPos).Value"]
  end
  if (Z<>Z@) and (NeedKorDl<>0) then begin
    KorDl = NeedKorDl; KorDl@ = MaxReal
    H@ = MaxReal
    NeedKorDl = 0
  end
  if (CycleOn=0) and
     ((X<>X@) or (Y<>Y@) or (Z<>Z@) or
      (A<>A@) or (B<>B@) or (C<>C@))
  then begin
    OutBlock    ! output to NC block
     end
  end
  XT_ = X;  YT_ = Y;  ZT_ = Z        ! save current coordinates
end
program MultiGoto
  end
  end
  end
  end
  end
  end
    H@ = MaxReal
    NeedKorDl = 0
  end
  if (CycleOn=0) and
  then begin
     end
  end
end
Спасибо Вам за помощь. Кажеться я уже нашел ответы на свои вопросы.
Вот полезное и доходчивое видео по разработке постпроцессора:
+ использование штатной справки. Если получится составить толковый обработчик, прикреплю его к этой теме.
    • статист
