Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Здравствуйте, несколько месяцев учусь моделированию в NX, столкнулся с проблемой отображения модели в NX 8.5.
Читал много тем,(менял драйвера,видеокарты..)  ничего не помогает  решил обратится к более опытным.Настройки все по умолчанию. Смотрите скрины.
Такое обычно наблюдается при 2-х одинаковых телах или поверхности и тела. Историю покажи.
Спасибо что откликнулись,но это создано без каких либо лишних движений !
Вот пожалуйста смотрите. Даже Файл модели прикреплю!post-41715-0-70907600-1386529956_thumb.jpgmodel 555.rar
у меня тоже все норм. Тоже мысль про драйвер. Или видеокарту встроенную, или карта ATI (иногда их не настроишь нормально, зависит от системы и модели карты. Насчет конкретных моделей не скажу, на ATI сам не работал в NX).
Наверное что-то с настойками драйвера видео!!!
Уважаемые коллеги и уважаемый  "lucky_sever".  Вы попробуйте выделить модель повторите так как у меня построенно в навигаторе модели. Видеокарты ставил две  GTX 680 и GTX 9800+ с свежими драйверами в панеле настроек Нвидиа все по умолчанию! Материнка без чего либо встроенного !! Вот материнка "striker 2 extreme"  процесор E8500.Думаю дальше нет смысла описывать.. Реально уже надоел етот "Баг". Если ковырнуть настройки в NX 8.5 не помню какие то то полосы пропадают вокруг Геометрии модели ! А "блеск" где падает освищения сверху никак неудается ! Какие мысли ???
Могу Видео заснять ! Если это поможет ............
Виндовс 7    32 разрадная.
Изменено пользователем master lomaster
У меня ATI пока работает. AMD Radeon HD 5700 Series 900МГц, 1024Мб GDDR5 1200МГц, 76,8Гбайт/сек.
Испробуйте и вы как у Вас отображения получатся. Заранее спасибо.
Попробовал. Всё корректно, без проблем. У вас в настройках видюхи упор сделан на качество или на производительность? У меня 50% на 50%.
Пробовал менять ничего не дает ((... Но у Вас не Nvidia ??
Может ковырять в настройках цвета отображения ? Что посоветуете lucky_sever  ???
А может скинете ваш файл настроек NX 8.5 ? Можете его вытянуть из NX 8.5 ? Буду благодарен и испробую заменой.. Больше не знаю что и думать((
 +1
Иначе и быть не может при нормальных настройках.
Если бы такого эффекта чисто настройками NX можно было добиться, имело бы смысл. Тут однозначно настройки системы надо смотреть (видео-монитор-производительность графики)
+1
..... ещё в доке на NX7.5 сказано, что Win7-32 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ! ....
конечно это не значит, что не работает .... но это значит, что под ней никто не проверял ....
а уж в NX8.5 и подавно.
Так что первое, что вам нужно сделать, это перейти на 64-разрядную ОС (Win7-64).
а то решите этот вопрос - возникнут другие ....
SIEMENS PLM NX 8.5.0 Win32 & Win64
Год выпуска: 2012
Разработчик: Siemens PLM Software
Версия: 8.5.0.23 (32bit), 8.5.0.23 (64bit)
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Win7: полная
Я правда не пробовал на 32-х битную семёрку ставить, но люди пишут что полная совместимость.
Да все работает на 32-х битной системе, но при выделении появляются "баги". Девятая версия заточенна только под 64-х битную систему. Повторюсь менял некоторые настройки в NX8.5 то ребра пропадают вроде настройка фасеты. Но отображения с бликом так и осталось (((... Ну и что дальше ? Ставить Win7 64bit ? Может кто использует 32-х битную, испробуйте и сообщите так как не хочется сносить..
ну и поставьте ради эксперимента на параллельный раздел чистую ОС + NX. Это же не долго. Зато уже точно будет понятно - совместимость ПО или все-таки железо.
Да нету пространства, а резать разделы и потом соединять как то стремно )) Срельну у другана жесткий диск испробую. Отпишусь...
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
