Как скопировать эскиз из одного проекта (детали) в другой?
У меня есть куча однотипных деталей, в них нужно сделать кучу однотипных отверстий, если бы эскизы отверстий можно было копировать с одной детали на другую это бы избавило меня от кучи лишней работы.
Используйте блоки.
Если же вам нужно ещё и контролировать размер, допустим вставлять отверстия определённых диаметров, используйте библиотечные элементы.
Ссылка на справку
Видео по работе с библиотечными элементами
ctrl+C  ctrl+V
@@element, Можно ещё - сохранить эскиз в "Часто используемые"...
После вставки в деталь - отредактировать эскиз как надо (положение, размеры)...
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
