Расчёт пассивного радиатора
Цвет тоже от этого зависит ==> по цвету можно судить о степени черноты.
По цвету можно судить о степени черноты в видимом диапазоне, Бывает, что белые обьекты имеют интегральную степень черноты близкую к 1.  Например снег.
Изменено пользователем valcus
Не знаю. Каталог я привел для ТС - для верификации расчета по известному результату
У автора есть данные по прямому измерению Т :)
Коэффициенты теплоотдачи с потолка брали ? :)
Со стены вертикальной.
У меня на калькуляторе получилось что вы задали...таким способом можно любой результат получить :) Реальность выглядит чуть по другому :)
Больше конструктива в критике. Расскажите про реальность, покажите расчеты с калькулятора. Давайте реальный пример рассмотрим (можно задачу ТС, ему хоть какая польза будет). Покажите, где моя ошибка, и я признаю ее.
valcus, спасибо, познавательно.
Лучистый тепловой тепловой поток для алюминия q=0.2*5.57*((3.73)^4-(2.93)^4)=134 Вт/м2   для конвекции q=15*(100-80)=1200Вт/м2. Если учесть эффективную поверхность радиатора, то соотношение будет еще меньше. Стоит учитывать ?
Возможно, но возможно и так ...
P.S. Надеюсь что померяли Т стенки а не что то среднее между стенкой и воздухом.
Просто хочу разобраться в цифрах.
Конвекция "q=15*(100-80)=1200Вт/м2". У меня получается, что 15*20 = 300. Откуда 1200?
Даже если там должно было быть 20С вместо 80С... Пусть, q conv = 1200, q rad = 134.  134/1200=0.11.
Так что около 10 процентов все равно будет на совести излучения. Если ТС сравнивает с экспериментом... в общем об этом я уже говорил.
Я уже нашел вроде как подтверждение Вашему тезису о том, что не стоит учитывать излучение, но для меня это по-прежнему кажется сомнительным. Хочу разобраться.
The heat transfer from the heatsink occurs by convection of the surrounding air, conduction through the air, and radiation.
Heat transfer by radiation is a function of both the heat sink temperature, and the temperature of the surroundings that the heat sink is optically coupled with. When both of these temperatures are on the order of 0 °C to 100 °C, the contribution of radiation compared to convection is generally small, and this factor is often neglected. In this case, finned heat sinks operating in either natural-convection or forced-flow will not be affected significantly by surface emissivity.
In situations where convection is low, such as a flat non-finned panel with low airflow, radiative cooling can be a significant factor. Here the surface properties may be an important design factor.
Тут два ключевых слова - вспомогательный глагол can и глагол be.
P.S. Если существует такое желание учесть лучистый теплообмен, то почему бы не учесть его с помощью а ? даже такие методики есть приближенных расчетов :)
Вот поэтому язык математики предпочтительнее)
Если можно, расскажите подробнее.
Просто взять его больше на величину излучения
PS Я кстати, ошибся в формуле конвективного теплообмена, там 20 С - Т газовой среды, 80 градусов это dT
Я не знаю, что такое а. Коэфф. конвекции?
да
80 градусов это dT
Я понял..
Я допускаю, что при расчете нового радиатора (несмотря на название) излучением можно пренебречь -- оно все равно пойдет в запас. Но зачем пренебрегать при сравнении с экспериментом, тем более, когда считает машина и считает всего несколько точек, а не десятки вариантов..
да
А 15 это не много? Я обычно брал 5,6. Без обдува. Насчет лучистого - понятно и без английской грамматики - ребра излучают сами на себя… Тут его  можно не учитывать.
Ну вроде как свободная конвекция, обычно 15-25 для свода-стенок. А из каких рекомендаций берете 5.6 ?
Из справочника по физике. Кухлинг, стр. 470.
Совсем приближенная формула какая то
Кажется, считай мы задачу ТС, у каждого бы получились разные значения. Ему бы воспользоваться ситуацией, выложить геометрию и условия, потом можно было бы с экспериментом сравнить.
Как на счет провести подобный бенчмарк? Или это только одному мне заняться нечем?)
Все зависит от геометрии. Если поверхности заданы разными кусками, то я не берусь браться за эту задачу даже в SW termal. Выбрать все повехности для задания к-та теплоотдачи - застрелиться легче. А то, что FS считает его неправильно - нет ничего удивительного. Какая там критериальная зависимость заложена - одному Богу известно. (5,5 или 15?).
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
