Проблемка со штриховкой
Из основного вида чертежа сделан местный вид (в разрезе), естесственно со штриховкой.
Местный вид идет в масштабе 4 : 1 , штриховка вместе с видом отмасштабировалась. Пробобую изменить масштаб в свойствах штриховки - почемуто меняется масштаб штриховки во всем чертеже :(
Что делать?
Надо изменить масштаб штриховки в отдельно взятом местном виде
Привет, попробуй в свойствах штриховки этого вида выбрать в окне "Применить к" (или Apply to) регион или вид (если стоит Тело или body)
должно помочь
проблемка решилась просто - удаляем штриховку с местного вида, привязанную к родительскому объекту и штрихуем руками поновой отдельно - все как надо.
Вот другая проблемка вылезла...очень нехорошая :(
Надо сделать штриховку сложной поверхности...Солид орет, мол эскиз не замнут...это потому что линии часто одна за другую выходят. Картинку прилагаю.
Как вы с этим справляетесь? не рубить же каждую длинную линию - бред это
В 2005-м в настройках есть опция "Штриховать область" Выбираешь штриховку, включаешь эту опцию и тыцкаешь зону, что надо штриховать
А толку-то! Он просто ничего не делает и все...Если делать штриховку границей - то орет что контур не замкнут...
короче автокад и то лучше штрихует:)
<{POST_SNAPBACK}>
Лучше штрихует ДВУХМЕРКУ, да и то - не всегда. Здесь же разрез, если не ошибаюсь - суррогатный: желаемая для штриховки зона и в плоскость отсечения не попадает, и состоит из нескольких зон. Если так уж хочется схимичить, то можно обвести желаемую зону вручную линиями. Тогда контур для штриховки будет замкнут.
А вот и не угадали! это не разрез, это как раз таки самая , что нинаесть двухмерка! Чертеж ручками делаю ;) зону я обводил - ты же видишь на картинке - толку 0. только если разбить все линии выходящие за пределы, таким образом, чтоб в итоге получился закнутый контур...но это же лишняя работа
Чертеж ручками делаю ...  только если разбить все линии выходящие за пределы, таким образом, чтоб в итоге получился закнутый контур...но это же лишняя работа
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: По сравнению с уже выполненной работой (за которую уже можно медаль давать) разбить отрезки как нужно - это просто чих: Инструменты -> Инструменты эскиза -> Разбить объекты.
не, медаль не надо :)))) Пусть хотя бы диплом дадут и пошли все нафиг :D
А за совет спасибо.
ЗЫ. мне в солиде както больше чертежи нравится делать, чем в автокаде, хотя подготавливать чертеж приходится в последнем полюбому - так как у нас в инсте солида нет и ставить не хотят, а распечатывать както надо
to Grist : я конечно понимаю, иногда он нормально штриховку делает по области, но это уж как попадешь...
ты попробуй ченить более искривленное и сложное начертить и заштриховать
<{POST_SNAPBACK}>
Чапай, я, конечно, все понимаю и даже сочуствую...
Но вот что бы так извратиться...:wallbash:
Ты бы уж в Компасе лучше чертежи химичил- и то проще было бы. Твоя заморочка похожа на раскалывание орехов микроскопом при наличествующем рядом огромном выборе удобных молотков и спец. клещей... :poster_dont:
Проще застрелиться))) :throw:
Пример созданный GriSt Jun 17 2005, 12:53 показал, что сложные области можно штриховать. Иногда SW не может просчитать всю область и возникают места без штриховки (тень). Тогда надо построить дополнительный контур и заштриховать его, а затем линии по границе областей отправить в скрытый слой.
____________________
Эта фраза мне тоже понравилась ! :thumbdown:
    • статист
