Проблема при установке SW
Переустановил Win, поставил туже сборку что и была раньше , раньше проблем с SW не было вообще не каких , уже переустанавливал много сборок и разных версий ( не установил, а попробовал установить ) и всегда вылезает одно и тоже. Помогите советом
Попробуй поставить на чистую систему и не надо увлекаться сборками, от них всегда одни проблемы.
удалить все хвосты от предыдущей установки, удалить мусор в системе...
Я не сильно давно работаю с SolidWorks, но что касается вопросов установки, то мне система очень не нравится.
Какая-то странная мода, начатая Inventor-ом, на установку всякого шлака в системе (компоненты windows, редистрибьютэйблы с++ и т.д.). По какой-то неведомой причине в ходе установки приходится отключать чуть ли не системные службы, постоянно ругается на какие-то процессы, вообще не имеющие отношения к SW. Это реально раздражает. На одном из компьютеров программа вообще не поставилась - установка вывешивала мертвую ошибку, которую не удалось решить даже с помощью техподдержки. Пришлось переустанавливать систему. Но это не дело.
Здесь и Inventor не является первопроходцем, но с этим надо или просто смириться, или отказаться от использования этих продуктов.
Спасибо. Сижу думаю еще как можно решить эту проблему . Вот начинаю установку ,  нажимаю на ехе файл , появляется это окно и все дальше вообще не какого  продвижения . Первый раз у меня возникла проблема SW с установкой ,  т.к он еще стоит на двух ПК .
Вы не поверите, но для меня оба варианта являются неприемлемыми . Лично я не оставляю попыток общения с техподдержкой. Почему-то монстрзуонный Creo устанавливается без каких-либо проблем, а солид и инвентор моментально прерывают установку, если у меня c++ redistributable 2010 не той версии.
Уиндовс-то хоть "православного канонического образу"? Или какая-то паленка самосборка от  "Zver"?
Кстати да, считаю это тоже важным. И давно отказался от самопалов в пользу "чистых" установок винды.
Я чуть-чуть  не правильно выразился , это не сборка это просто Винда с полным пакетом . Я этой виндой уже года три пользуюсь и всегда все было хорошо , а тут прям  аномалия  , не ставиться SW и все тут .  И главная дальше этого окна вообще не чего не происходит. Вот и спросил у вас так как может быть было что то подобное . Грешу что какого-то драйвера не хватает . но не могу понять какого.
У меня было подобное после установки критических обновлений системы (Win7 x64) пытался обновить SW2013 до SP4.0. При установке процесс отваливался с непонятной ошибкой на несоответствие каких-то из С++. После нескольких попыток переустановил ситему и болше никаких обновлений не накатывал, сейчас буду ставить SP5.0? посмотрю результат.
 в таких случаях помогает вынос из системы всех С++ (сталкивался с таким). После этого SW устанавливается без помех, а недостающие компоненты система потом обновляет сама
При установке Солида, могут быть ошибки (с какими сталкивался):
1. "грязное" удаление предыдущей инсталляции (остаётся много хвостов) - помогает полная чистка системы (реестр, диск (файлы и папки) - в поисках "solidworks")
2. не любит предустановленные "Microsoft Visual C++ 20хх Redistributable" и так же "Microsoft Visual Studio 20хх..." - удалить все версии, Солид ставит свои...
3. конфликтует с некоторыми антиками (временное отключение не помогает) - удаление антиков...
4. иногда ругается на что-то в MsOffice - ХЗ на что, лучше переустановить офисэ...
5. были ещё какие-то глюки - не помню...
Конечно, наверняка из-за кривой оськи (ауторы солида очевидно считают, что кроме Солида на компе ничего не должно быть - это не есть гуд)...
В том-то и дело, что помогает не всегда. В том случае о котором я говорил, раза три сносил все С++, VSRD и VSTA с чисткой реестра и в конечном итоге просто переставил систему, после чего все стало нормально.
Сейчас та же песня, попробовал накатить SW2013 SP5.0 - получил затык на VSTA, снес и решил в качестве эксперимента после сообщения об ошибке продолжить установку обновлений модулей без обновления самого SW. Модули обновились, но SW перестал запускаться с сообщением о несоответствии языковых параметров. Снова запустил установщик и в самом начале получил ошибку:
Теперь снова играюсь с переустановкой системы :angry:
Еще попутно нарисовался вопрос о совместимости SW и продуктов MS
SW2013 до SP4 вполне сносно уживался с MS Office 2003, хотя в системных требованиях на сайте SW указано, что ему подавай Excel and Word 2007, 2010.
Кто-нибудь пробовал ставить SW2014 с MS Office 2003? (ну не нравится мне Ofiice 2007, 10 и т.п. с их дебильным междумордием).
а не пробовали MS Office 10 (или 7) "накрыть" Classic Menu 2010 и Office Tab "до кучи"? получается вполне прилично
Не пройдёт - см.требования СВ..
Это не проблема, достаточно в Поиске ввести - "Классическое меню в MS Office 2007-2010" и получите удовольствие...
Например - Классический интерфейс в Microsoft Office 2007 или UBitMenu ("это небольшое дополнение, добавляющее стандартное меню 2003 офиса в некоторые приложения Microsoft Office 2007/2010", как раз для Вас)...
swv_06
SERoz
Спасибо за наколку, надо попробовать, а то из этой серии использую только Classic Shell
  • 2 года спустя...
https://www.youtube.com/watch?v=WtXoQaOrz3U
Сейчас сам страдаю такой ошибкой дома. Сегодня буду пробовать все красиво почистить.
Жаль только, что мой полуигровой компьютер станет чисто САПРовским(((
  • 1 год спустя...
  • SHARit закрыл это тему
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
