thread mill
tikito
интересуют ответы пользователей симатрона не из израиля..у нас в израиле резьбофрезерование реализованно через пользовательские пораметры USER P соответственно и посты так сделанны..но вот попробовал я это через автоматическое сверление сделать т.е резьбофрезерование и пост такой бред выдал..чем вы пользуетесь?и может ли кто выложить кусок с поста где прописанно резьбофрезерование именно в авто дрилл
  • 2 года спустя...
Подскажите кто знает, резьбофрезерование в 12 Симе возможно только в модуле автосверления? В обычном сверлении не смог найти такую процедуру.
  • 1 год спустя...
В 26.10.2013 в 16:13, tikito сказал:
А можно подробней о реализации через USER P задания фрезеровки резьбы рассказать? Интересует для начала, вид траектории в Симатроне и пример G-кода который выдает постпроцессор.
В 05.08.2016 в 11:28, viper-vs сказал:
В общем случае ответ - это реализовано в модуле автосверления.
После инсталяции программы, пройдя все шаги последовательно, получаем программу на одно отвестие. Подставив в основную управляющую программу эту подпрограмму, после каждой координаты отверстий, получаем все отверстия с резьбой.
Vargus.rar
Изменено пользователем Rыbak
Пример управляющей программы на М6, втутренней:
O0100 (er_NC)
 ( 5-3-2018 )
 (TIME     :  15:46:0)
 (MACHINE  : )
 (CUSTOMER : )
 ( N11 T8  DIAM. 4.   REAM 4 )
 (NO TEXT)
 G17 G94 G90 G80 G40 G49
 (G90 G10 L2 P1 X Y Z A )
 (G54)
N1
 G91 G28 Z0
 G90 G49 M01
N11 M6 T8  ( DIAM. 4.  в 4 )
 G54 G90
 S500 M03
 (DRILL    #7)
 G00 X-25. Y0
 G43 H8 D8 Z30.
 M08
 X-25. Y0
  (PITCH       = 1. )
  (PITCH NUM   = 8. )
  (TEETH NUM   = 1.  )
  (CUT TIMES   = 9.  )
  (INTERNAL  RIGHT  DOWN)
 Z1.
 G91 G1 X0.5 F10.
 G42 D8 X0.5 F2.
 F10.
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G2 Z-1. I-1. J0
 G1 G40 X-1.
 G0 G90 Z30.
 G80
 G94
 M09
 M05
 G91 G28 Z0
 G28 Y0
 G90
 M30
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
