постпроцессоры
skimen
люди. где можно посмотреть список вех постпроцессоров имеющихся на спрут-каме. ну и скачать при необходимости?  заранее при много благодарен!  :biggrin:
предлагаю в этой теме выкладывать свои постпроцессоры. кому не жалко :biggrin:
здесь посты на Г.Ф,21-71 стойка 2с42-65.переделал посты под фрезеровку циклы сверления не пробовал.
1-без смены нструмента   http://yadi.sk/d/FEB2gSoiC4Ytm
2- с сменой     http://yadi.sk/d/_X9mxy1IC4YvP
На оф. сайте спрута есть посты для скачивания, но они в *.xml форме. Как его преобразовать в нормальный пост спрута с расширением *.spp?
Fanuc (21i)_TurnMill.rarНа оф. сайте спрута есть посты для скачивания, но они в *.xml форме. Как его преобразовать в нормальный пост спрута с расширением *.spp?
Ответил в другой ветке:  http://cccp3d.ru/topic/64791-pervyi-opyt/page-2
Пост Fanuc 0i - для 3х, 4х осей
Изменено пользователем Dantist
предлагаю в этой теме выкладывать свои постпроцессоры. HAAS(mill).rar
пост-HAAS_x4.rar
пост-HAAS_EC400.rar
Gpptools_2012_.rar
небольшая коллекция
Post FANUC для SPRUT-CAM.zip
Изменено пользователем Irish
 Новичок. Работаю в спруткаме. нужен постпроцессор для станков haas st-10, haas st-10y, Minimill. Может кто то что-то знает, поможет?
  • 1 год спустя...
Парни помогите новичку. Сам станочник широкого профиля и оператор чпу. Купили станок на производство китайский токарный с чпу Fanuc 0i DMTG  CKE6150Z/2000. В силу большой занятости  нет времени на написание уп. Скачал SpruCam 2007, порядок работы в принцепе понятен, но немогу найти подходящий постпроцессор. И еще вопрос по эмуляции уп на компьютере какая программа лучше подойдет к этому станку? Скачал Сван Софт Сиулятор. Но при загрузке уп из под SprutCama вылетает ошибка уп с первых строчек.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. помогите подобрать постпроцессор SprutCAM7
 Данные на станок:
1) Токарный станок с ЧПУ SL340,Siemens 808 Advace T,5,5 кВт, гидравлический патрон+барфидер DH-65.
2) Токарный станок с ЧПУ STL8,Siemens 808D,5,5 кВт,гидравлический патрон+барфидер DH-65. (шпиндель 3500 об/мин).
Можете использовать стандартный ПП для токарных станков Mach3_Lathe.sppx
Подачу прутка уже прописывайте ручками.
Добрый день! Помогите подправить пост на Sinumerik 840D.
Выводит так:
;Оbrаbоtkа оtverstij
N10 T11; Сверло Ф18
N20 M6
N30 G17 G54
N40 S200 M3
N50 G0 LA(0)
N60 LB(0)
N70 X250 Y0 Z10 C0
N80 M8
N90 CYCLE81(10,0,1,-30.196)
N100 G0 X176.777 Y176.777
N110 CYCLE81(10,0,1,-30.196)
N120 G0 X0 Y250
N130 CYCLE81(10,0,1,-30.196)
Нужно так:
N10 T11; Сверло Ф18
N20 M6
N30 G17 G54 G90
N40 S200 M3
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10 F20
N80 M8
N90 CYCLE81(10,0,1,,30.196)
N110 CYCLE81(10,0,1,,30.196)
N120 G0 X0 Y250
N130 CYCLE81(10,0,1,,30.196)
Заранее благодарен
Выводит так:
N10 T11; Сверло Ф18
N20 M6
N30 G17 G54
N40 S200 M3
N50 G0 LA(0)
N60 LB(0)
N70 X250 Y0 Z10 C0
N80 M8
N120 G0 X0 Y250
Нужно так:
N10 T11; Сверло Ф18
N20 M6
N30 G17 G54 G90
N40 S200 M3
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10 F20
N80 M8
N90 CYCLE81(10,0,1,30.196)
N120 G0 X0 Y250
N130 CYCLE81(10,0,1,.30.196)
Заранее благодарен
Изменено пользователем kulakov116-58-63
Что то такой пост не найду. Выложи свой пост, будет время подправлю.
Sinumerik (840D)_Mill.rar
Выводит:
N70 X250 Y0 Z10 C0
Нужно:
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10 F20
Это вроде не пост, а руки. Подходы же указывать надо что за чем следует.
Если станок трехкоординатный, то, на мой взгляд, лучше это решить в посте
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
