Постпроцессор для HAAS VF-3
PLOHISH
 Добрового времени суток ! Очень нужен пост для  HAAS VF-3 . Кто может поделиться таковым ? Заранее благодарен.
ductpost или pmpost ? 3ax или 5ax ?
3-х осевые имеются в "стандартной комплектации" при установке дактпоста или пм-поста..
Да мне простой трёхосевой нужен - я пользуюсь дактпостом - но там его среди имеющихся не нашёл.
потому что он "вшит" в дактпост. при создании NC файла просто напиши fanuc в поле "постпроцессора"
если захочется "вынуть" пост из дактпоста и отредактировать - читай хелп, там все подробно написано как это сделать.
ПС: хотя то что тебе удастся вынуть будет очень далеким от нормального опт файла. Поэтому лови вот опт который работал на HAAS VF-7
В соседней теме кстати есть еще один опт на Хаас. если по форуму поискать то и еще найдется.
haas_vf-7.opt.txt
Вот спасибо ! Только немного не понял - зачем мне fanuc то писать в поле постпроцессора если мне haas нужен ? Fanuc-ов у меня в наборе и так штук 5 идёт вроде.
Да мне простой трёхосевой нужен...
Наверное потому, что в простом случае fanuc = haas. G-код абсолютно одинаковый. Может только в шапке что поменять...
    • статист
