помогите Китайский эрозионный станок DK7740
ученик-старик
здравствуйте,да у нас  станок с многоразовой молибденовой проволокой ,
станок по программами управляется но с рабочим током настроить никак,
в первом фото(электро шкафе) там коробочка наверно контролёр и там тоже настроить наверно надо?
документация  от того станка,
Контроллер внутри электрического шкафа находится, потому, если рассуждать логически, настраивается один раз во время пуско-наладки или используется для каких-либо тестов при поиске неисправностей. Хотя, это ж китайцы, у них немного другие понятия о логике. Если я правильно понял документацию, то ток может регулироваться с помощью команды AMP. Ну, во всяком случае, очень похоже. Попробуйте на какой-нибудь железке. А шкаф управления из поста №7 тоже ваш? Если да, тогда ток может регулироваться красными кнопками. Был у нас прошивной Hurco с похожим управлением.
Фотки сделайте покрупнее и почётче, а то ничего не разобрать. Кстати, а вы не пробовали иероглифы типа через Гугл прогнать?
иероглифы типа через Гугл прогнать? этого я не поняль
да эти красные кнопками надо регулировать но дела в том что я нажимаю из них любую но ток не изменяется никак,а 5,6,7 кнопки вопще нету ничего никого  тока там в этих кнопках(5,6,и7) ,с 1 -до 4 того кнопка  ток есть режит  но одинаковый ток на выд похож что большая ток там,
Изменено пользователем ученик-старик
документ у нас никакие ,только тот который я там на верху загрузил, 20101219101603649.pdf
спасибо вам ,вы очень хотели мне помогать,я замучил вас с своим незнанием,
Дело не в том что замучил, просто по той информации что вы предоставили, дистанционно, не видя оборудование "вживую" уже сложно что-то ещё посоветовать. Если бы я увидел станок и сделал бы на нём тестовый рез, то тогда появились бы ещё мысли и возможно я решил бы вашу проблему. А так - всё что мог сказал. Вы сами у себя пробуйте и сюда пишите реакцию станка, задавайте уже более конкретные вопросы с описанием хода процесса и того, что вам при этом не нравится. Во-первых, правильно заданый вопрос уже содержит в себе 50% ответа. Во-вторых, если не будете спрашивать сразу о чём-то глобальном, а разобьёте проблему на несколько частей и обсудите их здесь, возможно, в конце концов, общая проблема будет решена здесь на форуме или вами самостоятельно.
ученик-старик
 добрый день,я вас понял ,попробую в дальнейшем задать вам конкретные вопросы по этой станке,
замучил вас  дорогие с своим вопросами
мож мне зайти каком небуд англо язычный форум?
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте  коллеги,у нас Китайский эрозионный станок DK7740 если вам не трудно помогите настроить параметр,станок с программой управляется но какой режим тока надо не знаем ,
Если вы не смогли еще запустить станок, готов помочь, у нас правда DK7735, но разница не большая.
пока не запустили ,DK 7740  марка станке,фотки выше показано
  • 2 года спустя...
Татьяна Зазулина
Помогите мне, пожалуйста разобраться. Купили DS 7732Н. Не запустили пока. Скажите, можно как-нибудь автокадовские чертежи на нем резать или из компаса? или обязательно чертить только в его ПО?
@Татьяна Зазулина по описанию там вроде как не mach3, т.е. "скушать" dxf файлы не могЁт. А по чертежам из разных программ (т.е. принимая как раз как заготовку эти самые dxf или что ещё) сможет или нет составить траекторию, надо смотреть поставляемую CAD/CAM, упомянутую в описании. В любом случае, придется самому составлять УП на резку.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
