помогите Китайский эрозионный станок DK7740
ученик-старик
здравствуйте  коллеги,у нас Китайский эрозионный станок DK7740 если вам не трудно помогите настроить параметр,станок с программой управляется но какой режим тока надо не знаем ,
здравствуйте колега,мы основной режим пуансони и матрицы,после закальки
какие параметр  тут надо ста выть не знаем,у вас тоже такой станок да
А почему половина на китайском,половина на английском? На сколько я понимаю,именно в этой графе вам ничего не надо менять. Чтобы станок резал,вам необходимо найти в станке таблицу с режимами.На подобие этой:
Пункт
Описание
Диапазон настройки
Колонка 1
NO.
Номер параметра станка
0~9999
DM
Режим точной обработки
Обычная/Точная  1~20
OV
Напряжение разомкнутой цепи
0~7
ON
Время включения
1~18
OFF
Время выключения
8~50
AON
Время включения обработки дуги
1~14
AOFF
Время выключения обработки дуги
8~50
Колонка 2
WT
Натяжение проволоки
0~15
WF
Скорость подачи проволоки
0~15
WA
Ступень давления воды
0~6
FEED
Коэффициент скорости подачи
0~500
FEED
Скорость подачи
0~30
FS
Сервореагирование подачи
0~99
SV
Напряжение сервомеханизма
10~150
Колонка 3
G94/G95
Управляющий переключатель G94/G95
G94/G95
CORNR
Контрольный переключатель обработки углов
ON/OFF
ARC
Контрольный переключатель обработки дуг
ON/OFF
C.LEN
Настройка длины угла
0~10
APP.
Контрольный переключатель дополнительной обработки
ON/OFF
WAL
Нижний предел удельного сопротивления воды
0~32767
WAH
Верхний предел удельного сопротивления воды
0~32767
На моем станке есть менюшка,в которой вписываешь толщину заготовки,материал,диаметр проволоки.....А станок уже сам после выбирает нужный режим. Поищите у себя подобное. Я думаю все китайцы схожи.
добрый вечер коллега,станки наши разные но и на это тоже спасибо,вы для меня пасторали помогать, :clap_1: ,если хорошие результат будет я даю вам знать,
завтра сфоткую  ишо таблички есть,
добрый вечер,я загружу картинки по очереди,мож что то понятно  вам,
после нажатия красного таблички появляется другой
вот и вам задача дорогой,
я сейчас отправлю документ и на другой станок который я ране работал и очень хорошо разбераюс,это станок работает на другом системе(HF program and  contrоl system includes following hardware and) с этим системой у меня проблем нету,
HF explanation.pdf
с низу  3- картинке сем тумблеров (цвет красный,под вольтметром и амперметром )в этих тумблерах  с 1- до 4- ого реагирует,а кнопки с 5- до 7-никакой реакция (когда нажимаю 5-6-7 изменения тока не чувствуется)
Изменено пользователем ученик-старик
Очень хочу помочь,но что то мозгов не хватает. Да,стойка совсем у вас другая,далеко не похожая на мою. А на станке вообще чего-нибудь делали,вырезали? Или вообще еще никак с наладкой не можете разобраться?
да мы резали разные фигурки,в этом нет проблема, проблема в рабочем токе который режет,я по опыту знаю ток который в этом станке на вид не похож на нормальную току ,мне не как не удаётся понизить этого тока,не настраивается,
На самой первой картинке,которую вы загрузили,есть графа Gap Volt. Сначала она у вас была 5.02 Вт,а на следующих уже почему то режим Auto включен. Посмотрите,может там загвоздка с током.....  :))
не в том,я каждый день разные параметр выставляю,когда там авто или 5,02,не изменяется ничего,на станке заде где электро шкаф там как датчику похож наверно это контролёр и там тож параметр и надо ставить, от этого может найти проблем и которые я вам говорил,от контролёра тож зависеть да ,
GAP VOLT это скорее всего регулировка чувствительности к загрязнению межискрового зазора. В идеале проволока детали не касается и напряжение "0", когда происходит процесс эрозии и в межискровом зазоре появляется продукт эрозии, напряжение повышается, а вы задаёте ему порог (5.2В в данном случае) при достижении которого произойдёт отход для очищения зазора. Чтобы увеличить\уменьшить производительность нужно регулировать ток, продолжительность импульса и продолжительность паузы. Ещё при увеличении тока увеличивается межискровой зазор, поэтому нужно поосторожней с этим. Убавить ток можно в любом месте, а при прибавлении тока где-нибудь в середине реза можно словить КЗ.
 спасибо вам за помощь,vicebear, :clap_1: ,
если вы тему читали сразу вам будет понятно проблема ,на этих станках перепутано настройки параметров а мне никак не удаётся восстановить их ,
Фотки сделайте покрупнее и почётче, а то ничего не разобрать. Кстати, а вы не пробовали иероглифы типа через Гугл прогнать?
 это всё что у меня на руках на эту станок
20101219101603649.pdf
Насколько я понял Pw - продолжительность импульса, Pi - продолжительность паузы. У вас станок с многоразовой молибденовой проволокой или это документация не от того станка? Без этой информации, при прочтении инструкции, логика в некоторых местах теряется.
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
