установить solidworks заново есть возможность?
Возможность есть, нет желания..)
Особо работать не мешает.. просто подумал, может у кого-нибудь была такая же проблема и есть простое решение..
Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом.
Использую солид 2013 и тулбокс к нему. Когда настраиваешь тулбокс - там есть 3 пункт в котором можно поставить галочки следующим образом.
Создание конфигураций- Конфигурация будет добавлена в главный файл детали при каждом использовании нового размера компонента.
Этот параметр создает меньшее число файлов детали, но файлы с большим количеством конфигураций могут стать большими, что увеличивает размер сборки.
Создание деталей - Создает отдельный файл детали при использовании нового размера компонента.
Этот параметр оставляет размер файла небольшим, но создает большее число файлов.
Создание деталей перетаскиванием с клавишей ctrl -  Для стандартного перемещения ведет себя как параметр Создать конфигурации. Для перетаскивания с нажатой клавишей Ctrl ведет себя как параметр Создать детали.
Создание деталей в этой папке -  Указывает папку для создания деталей при выборе параметра Создать детали или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl.
Для сетевой установки Toolbox укажите общую папку для Toolbox.
___________
Ситуация следующая - я хочу использовать последний пункт - Создание деталей - - но хочу чтобы файлы деталей создавались не в одной указаной папке, а складывались автоматически в папку где лежит сборка в которой я рабоатаю. Есть ли такая возможность у тулбокса? или мне придется все руками ковырять?
Изменено пользователем Сергей2014
@@Сергей2014, давайте-ка я вам и всем остальным объясню работу Toolbox в Solidworks.
Самое важное: Toolbox был создан для коллективной работы. Это не тупо генератор крепежа. И работать надо с ним с умом.
Основы
1. Деталей Toolbox не существует  :smile:  Это не значит, что вся геометрия строится сама по себе. Есть лишь мастер-модель. У этой мастер-модели есть проименованные размеры и, в случае с импортным крепежом, фичерсы, которые могут быть погашены/высвечены. Вся!!! информация находится в таблицах Access.
2. Свои детали Toolbox не так-то просто добавить. Я этим не занимался, но судя по тому, как вносятся туда (в базу) обычные данные по свойствам, это жуть.
3. Редактировать детали Toolbox надо с умом. Нарушив геометрию или ещё какие свойства как фичерсов так и свойства файла, можно получить проблемы в работе.
4. Всё что возможно и безболезненно, вносится через Toolbox Settings. Копаться в таблицах надо либо по качественным методичкам, либо очень хорошо владея материалом.
Сборки и свойства
1. При вставке в сборку детали Toolbox вы НЕ ВСТАВЛЯЕТЕ физически деталь. Вы лишь вносите данные по детали. Т.е. если у вас есть сборка из одного винта, вы смело можете брать только эту сборку. На другой машине деталь сама воссоздастся или вставится из расшаренной папки Toolbox. Вот тут-то и лезут косяки пункта 2  :smile:
2. В самом хорошем смысле, Toolbox есть очень качественное дополнение, делающее работу намного легче и приятнее. Но как всегда, программисты всё испоганят)))
Если на компьютере А установлен Toolbox, вы вставили винт в сборку (а как ранее было описано, вы лишь внесли информацию по винту). Взяли эту сборку, отдали другу у которого тоже установлен Toolbox. Но вот засада, вместо винта у друга вставилась ШАЙБА :bash:  Это следствия. Как я описал ранее, Toolbox - это коллективная работа, а значит Toolbox должен быть одним и тем же! Пример из жизни: создал сборку из 5 типов винтов и 2-х массивов одного из типов винта. Открыл эту сборку на другом компьютере с другим Toolbox, исходный элемент массива стал гайкой)) а сам массив так и остался винтами. Чудеса))) Итог: если вы хотите использовать Toolbox лишь как генератор отдельных файлов, вам придётся каждую деталь (читай каждую конфигурацию в Toolbox) "отвязывать". Возможно, спас бы аддон, который делал бы это в автоматическом режиме.
3. В мастер-детали Toolbox можно добавлять свои свойства модели. Именно благодаря этому Леоновские макросы "на ура" отрабатывают и вносят необходимые данные в спецификацию.
4. Так как виртуальная деталь но всё же вставляется, и если деталь Toolbox была привязана сопряжениями в сборке, то если открыть эту сборку на другом компе и с "другим" Toolbox, то произойдёт замена граней. Как следствие, обрушение сопряжений. Ведь всякие ID у граней будут другими. Тут кроется ещё косяк. Если вы принесли домой сборку, и с первого раза всё открылось и воссоздалось, то ВООБЩЕ НЕ ФАКТ что при последующем открытии Solidworks не обрушит вашу сборку сопоставив записи старого (тот который остался на работе) Toolbox и нового (тот, который вы поставили дома).
5. Копирование проекта с помощью SW Explorer с включенными там деталями Toolbox -> потерянные нервы при воссоздании всех данных в сборке. Ибо копируя таким образом нарушается принцип Toolbox (ну, если конечно, детали потом не отвязать от Toolbox)
А теперь по вопросу @Сергей2014.
- Создание конфигураций. Это означает, что в мастер-модель каждый раз при создании конфигурации будет добавляться новая. Если номенклатура используется широкая, то такой файл может разрастись до сотен конфигураций. Что скажется на производительности компа, Solidworks, конструктора))
- Создание деталей. Более приемлемый способ при широкой номенклатуре. В этом случае из мастер-модели создаётся отдельный файл, который именуется по свойствам, которые в свою очередь, пользователь забивает при вставке детали в сборку. На выходе тысячи деталей в расшаренной папке, ни у кого ничего не тормозит.
В вашем случае выход таков: создать весь нужный крепеж с галкой "создание деталей". Отвязать все созданные детали от Toolbox. Переместить отвязанные файлы поближе к программе, удалить все созданные детали Toolbox. При открытии сборки указать на детали из рядом лежащей папки, всё сохранить.
Очень поможете, если подскажете как отвязать деталь от тулбокса.
...ну, если конечно, детали потом не отвязать от Toolbox...
@@DuS, даже видяшку забабахаю. А пока:
любой детали можно назначить статус Крепеж, посредством утилиты sldsetdocprop.exe лежащей в папке H:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities
Спасибо! Разобрался и все заработало!
Добрый вечер, гуру-форумчане! :worthy: Помогите новичку с toolbox. Имеется довольно большая сборка, в которой куча разномастного крепежа, в том числе различные болты ГОСТ 7805. Практически для всех болтов (М8, М10, М20 и тд) не заданы атрибуты поля допуска резьбы, группы прочности и покрытия. В следствии чего в спецификации (SWR SP) болты значаться, например, так - Болт М8х30 ГОСТ 7805-70. Собственно вопрос: можно ли как нибудь сразу назначить несколько атрибутов для разных видов болтов, чтобы в спецификации они имели вид Болт М8-6gx30.46.05 ГОСТ 7805-70? Или с другой стороны: как установить для элементов toolbox значения по умолчанию (поле допуска, группу прочности и покрытие)?
@@20 водителей, если крепеж не был создан с помощью "автокрепежей", то одновременно группе деталей toolbox назначить свойства нельзя.
Зайти в настройки винта в toolbox (пуск-все программы-solidworksХХХХ-инструменты solidworks-Toolbox SettingsХХХ). Выбрать свойство, выбрать строку "по умолчанию", нажать delete.
Если же элемент находится не в начале списка - измените порядок сортировки, присвоив нужному полю индекс 1.
ВАЖНО!
Не забудьте сделать резервную копию toolbox!
Кто нибудь знает, что нужно сделать, что бы в списке стандартов резьб пояаился ГОСТ? Тулбокс установил, стандарты для отверстий появились, а для наружних резьб - нет.
Я знаю! Смотрим тут!
Добрый день!
Начитался тут всяких ужасов про тулбокс, даже страшно теперь спрашивать. А проблема такая: перешел с SW 2012 SP5 на SW 2013 SP5. Установил на свежий солид свежий тулбокс (SW_ToolBox_2013(GOST)v.1.0.exe).
С радостным предвкушением открыл сборку, которая находится в работе, а там... Все крепежи стали огромными (вместо М2 - М10, например), свойства по полям допуска резьбы и покрытиям пропали.
Есть способ решения такой неприятности, кроме как
Эта проблема связана с toolbox от SWR. Проблема возникает как раз при переходе. Попробуйте, к примеру, вставить диновские или исовские винты в 2012 и открыть сборку в 2914. Решение - заново вставлять крепеж или модифицировать существующий.
Проблема ещё в том, что можно попытаться исправить ситуацию взяв бубен  :smile:  Расковыривать сборку, подменять файлы, изучать конфиги крепежа в сборке. Но это путь исправления сборки, типа проблема решаема. Правда в течении целого дня))
Аналогичные проблемы и не с SWR Toolbox имеются, а с родным Toolbox разных версий и именно с увеличением размеров крепежных элементов.
А проблема такая:
Есть ли у Вас старый тулбокс? Если нет, то только перебивать все ручками (как было написано выше)
Если остался то ее просто востановить, а новой ставить через обновление.
P.S.  Ваша проблема в том, что солид хранит данные о тулбокс детали, не в сборке а в самой детали тулбокс. Т.е. создает конфигурации или детали, уж как настроили. А вы взяли и удалили его. Заменив новым (естественно без всех ваших конфигураций). И когда Вы открываете сборку, то солид запрашивает конфигурацию библиотечного элемента (деталь, то библиотечная как таковая на месте), а ее нет (Вы же все удалили), и он выбирает ближайшую конфигурацию. Вот отсюда и такие ужасные детали вылетают.
Тоже самое будет если Вы эту же сборку откроете на другом компе
Старый и новый стоят параллельно, в разных папках, ничего не удалял. Собственно, переход на 13 отложил из-за косяков с крепежом.
"Ее" это кого?
@@tapehiss, копируйте свой старый Toolbox от SW 2012 в новое место (можете даже его переименовать потом), при установке нового SW 2013 задаете в качестве местоположения нового Toolbox местоположение копии. Тогда установщик просто обновит файлы и все ваши конфигурации останутся.
К сожалению, не сработало.
Всем привет. Тут такое дело....При нажатии на "отверстие под крепеж" меню слева не открывается, вообще ничего не происходит.
А Toolbox из Солида вообще не открыть, серенький значек.
Из меню "пуск" открывается и даже настраивается, а из программы нет.
В чем может быть дело!?кто нибудь сталкивался?  SW Premium 2014
Изменено пользователем MET1S
Не видим скрина про "отверстие под крепеж".
С Тулбоксом пахнет переустановкой Солида.
    • статист
