516 сообщений в этой теме
@@srt10, установить solidworks заново есть возможность?
Поделиться сообщением
Возможность есть, нет желания..)
Особо работать не мешает.. просто подумал, может у кого-нибудь была такая же проблема и есть простое решение..
@@vector, контрольный вопрос  :smile:
проект копировали с помощью SW Explorer?
Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом.
Использую солид 2013 и тулбокс к нему. Когда настраиваешь тулбокс - там есть 3 пункт в котором можно поставить галочки следующим образом.
Создание конфигураций- Конфигурация будет добавлена в главный файл детали при каждом использовании нового размера компонента.
Этот параметр создает меньшее число файлов детали, но файлы с большим количеством конфигураций могут стать большими, что увеличивает размер сборки.
Создание деталей - Создает отдельный файл детали при использовании нового размера компонента.
Этот параметр оставляет размер файла небольшим, но создает большее число файлов.
Создание деталей перетаскиванием с клавишей ctrl -  Для стандартного перемещения ведет себя как параметр Создать конфигурации. Для перетаскивания с нажатой клавишей Ctrl ведет себя как параметр Создать детали.
Создание деталей в этой папке -  Указывает папку для создания деталей при выборе параметра Создать детали или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl.
Для сетевой установки Toolbox укажите общую папку для Toolbox.
___________
Ситуация следующая - я хочу использовать последний пункт - Создание деталей - - но хочу чтобы файлы деталей создавались не в одной указаной папке, а складывались автоматически в папку где лежит сборка в которой я рабоатаю. Есть ли такая возможность у тулбокса? или мне придется все руками ковырять?
Изменено пользователем Сергей2014
@@Сергей2014, давайте-ка я вам и всем остальным объясню работу Toolbox в Solidworks.
Самое важное: Toolbox был создан для коллективной работы. Это не тупо генератор крепежа. И работать надо с ним с умом.
Основы
1. Деталей Toolbox не существует  :smile:  Это не значит, что вся геометрия строится сама по себе. Есть лишь мастер-модель. У этой мастер-модели есть проименованные размеры и, в случае с импортным крепежом, фичерсы, которые могут быть погашены/высвечены. Вся!!! информация находится в таблицах Access.
2. Свои детали Toolbox не так-то просто добавить. Я этим не занимался, но судя по тому, как вносятся туда (в базу) обычные данные по свойствам, это жуть.
3. Редактировать детали Toolbox надо с умом. Нарушив геометрию или ещё какие свойства как фичерсов так и свойства файла, можно получить проблемы в работе.
4. Всё что возможно и безболезненно, вносится через Toolbox Settings. Копаться в таблицах надо либо по качественным методичкам, либо очень хорошо владея материалом.
Сборки и свойства
1. При вставке в сборку детали Toolbox вы НЕ ВСТАВЛЯЕТЕ физически деталь. Вы лишь вносите данные по детали. Т.е. если у вас есть сборка из одного винта, вы смело можете брать только эту сборку. На другой машине деталь сама воссоздастся или вставится из расшаренной папки Toolbox. Вот тут-то и лезут косяки пункта 2  :smile:
2. В самом хорошем смысле, Toolbox есть очень качественное дополнение, делающее работу намного легче и приятнее. Но как всегда, программисты всё испоганят)))
Если на компьютере А установлен Toolbox, вы вставили винт в сборку (а как ранее было описано, вы лишь внесли информацию по винту). Взяли эту сборку, отдали другу у которого тоже установлен Toolbox. Но вот засада, вместо винта у друга вставилась ШАЙБА :bash:  Это следствия. Как я описал ранее, Toolbox - это коллективная работа, а значит Toolbox должен быть одним и тем же! Пример из жизни: создал сборку из 5 типов винтов и 2-х массивов одного из типов винта. Открыл эту сборку на другом компьютере с другим Toolbox, исходный элемент массива стал гайкой)) а сам массив так и остался винтами. Чудеса))) Итог: если вы хотите использовать Toolbox лишь как генератор отдельных файлов, вам придётся каждую деталь (читай каждую конфигурацию в Toolbox) "отвязывать". Возможно, спас бы аддон, который делал бы это в автоматическом режиме.
3. В мастер-детали Toolbox можно добавлять свои свойства модели. Именно благодаря этому Леоновские макросы "на ура" отрабатывают и вносят необходимые данные в спецификацию.
4. Так как виртуальная деталь но всё же вставляется, и если деталь Toolbox была привязана сопряжениями в сборке, то если открыть эту сборку на другом компе и с "другим" Toolbox, то произойдёт замена граней. Как следствие, обрушение сопряжений. Ведь всякие ID у граней будут другими. Тут кроется ещё косяк. Если вы принесли домой сборку, и с первого раза всё открылось и воссоздалось, то ВООБЩЕ НЕ ФАКТ что при последующем открытии Solidworks не обрушит вашу сборку сопоставив записи старого (тот который остался на работе) Toolbox и нового (тот, который вы поставили дома).
5. Копирование проекта с помощью SW Explorer с включенными там деталями Toolbox -> потерянные нервы при воссоздании всех данных в сборке. Ибо копируя таким образом нарушается принцип Toolbox (ну, если конечно, детали потом не отвязать от Toolbox)
А теперь по вопросу @Сергей2014.
- Создание конфигураций. Это означает, что в мастер-модель каждый раз при создании конфигурации будет добавляться новая. Если номенклатура используется широкая, то такой файл может разрастись до сотен конфигураций. Что скажется на производительности компа, Solidworks, конструктора))
- Создание деталей. Более приемлемый способ при широкой номенклатуре. В этом случае из мастер-модели создаётся отдельный файл, который именуется по свойствам, которые в свою очередь, пользователь забивает при вставке детали в сборку. На выходе тысячи деталей в расшаренной папке, ни у кого ничего не тормозит.
В вашем случае выход таков: создать весь нужный крепеж с галкой "создание деталей". Отвязать все созданные детали от Toolbox. Переместить отвязанные файлы поближе к программе, удалить все созданные детали Toolbox. При открытии сборки указать на детали из рядом лежащей папки, всё сохранить.
2 пользователям понравилось это
Очень поможете, если подскажете как отвязать деталь от тулбокса.
...ну, если конечно, детали потом не отвязать от Toolbox...
@@DuS, даже видяшку забабахаю. А пока:
любой детали можно назначить статус Крепеж, посредством утилиты sldsetdocprop.exe лежащей в папке H:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities
Спасибо! Разобрался и все заработало!
Добрый вечер, гуру-форумчане! :worthy: Помогите новичку с toolbox. Имеется довольно большая сборка, в которой куча разномастного крепежа, в том числе различные болты ГОСТ 7805. Практически для всех болтов (М8, М10, М20 и тд) не заданы атрибуты поля допуска резьбы, группы прочности и покрытия. В следствии чего в спецификации (SWR SP) болты значаться, например, так - Болт М8х30 ГОСТ 7805-70. Собственно вопрос: можно ли как нибудь сразу назначить несколько атрибутов для разных видов болтов, чтобы в спецификации они имели вид Болт М8-6gx30.46.05 ГОСТ 7805-70? Или с другой стороны: как установить для элементов toolbox значения по умолчанию (поле допуска, группу прочности и покрытие)?
@@20 водителей, если крепеж не был создан с помощью "автокрепежей", то одновременно группе деталей toolbox назначить свойства нельзя.
Зайти в настройки винта в toolbox (пуск-все программы-solidworksХХХХ-инструменты solidworks-Toolbox SettingsХХХ). Выбрать свойство, выбрать строку "по умолчанию", нажать delete.
Если же элемент находится не в начале списка - измените порядок сортировки, присвоив нужному полю индекс 1.
ВАЖНО!
Не забудьте сделать резервную копию toolbox!
Кто нибудь знает, что нужно сделать, что бы в списке стандартов резьб пояаился ГОСТ? Тулбокс установил, стандарты для отверстий появились, а для наружних резьб - нет.
Я знаю! Смотрим тут!
Добрый день!
Начитался тут всяких ужасов про тулбокс, даже страшно теперь спрашивать. А проблема такая: перешел с SW 2012 SP5 на SW 2013 SP5. Установил на свежий солид свежий тулбокс (SW_ToolBox_2013(GOST)v.1.0.exe).
С радостным предвкушением открыл сборку, которая находится в работе, а там... Все крепежи стали огромными (вместо М2 - М10, например), свойства по полям допуска резьбы и покрытиям пропали.
Есть способ решения такой неприятности, кроме как
Эта проблема связана с toolbox от SWR. Проблема возникает как раз при переходе. Попробуйте, к примеру, вставить диновские или исовские винты в 2012 и открыть сборку в 2914. Решение - заново вставлять крепеж или модифицировать существующий.
Проблема ещё в том, что можно попытаться исправить ситуацию взяв бубен  :smile:  Расковыривать сборку, подменять файлы, изучать конфиги крепежа в сборке. Но это путь исправления сборки, типа проблема решаема. Правда в течении целого дня))
Аналогичные проблемы и не с SWR Toolbox имеются, а с родным Toolbox разных версий и именно с увеличением размеров крепежных элементов.
А проблема такая:
Есть ли у Вас старый тулбокс? Если нет, то только перебивать все ручками (как было написано выше)
Если остался то ее просто востановить, а новой ставить через обновление.
P.S.  Ваша проблема в том, что солид хранит данные о тулбокс детали, не в сборке а в самой детали тулбокс. Т.е. создает конфигурации или детали, уж как настроили. А вы взяли и удалили его. Заменив новым (естественно без всех ваших конфигураций). И когда Вы открываете сборку, то солид запрашивает конфигурацию библиотечного элемента (деталь, то библиотечная как таковая на месте), а ее нет (Вы же все удалили), и он выбирает ближайшую конфигурацию. Вот отсюда и такие ужасные детали вылетают.
Тоже самое будет если Вы эту же сборку откроете на другом компе
Старый и новый стоят параллельно, в разных папках, ничего не удалял. Собственно, переход на 13 отложил из-за косяков с крепежом.
"Ее" это кого?
@@tapehiss, копируйте свой старый Toolbox от SW 2012 в новое место (можете даже его переименовать потом), при установке нового SW 2013 задаете в качестве местоположения нового Toolbox местоположение копии. Тогда установщик просто обновит файлы и все ваши конфигурации останутся.
К сожалению, не сработало.
Всем привет. Тут такое дело....При нажатии на "отверстие под крепеж" меню слева не открывается, вообще ничего не происходит.
А Toolbox из Солида вообще не открыть, серенький значек.
Из меню "пуск" открывается и даже настраивается, а из программы нет.
В чем может быть дело!?кто нибудь сталкивался?  SW Premium 2014
Изменено пользователем MET1S
Не видим скрина про "отверстие под крепеж".
С Тулбоксом пахнет переустановкой Солида.
Переустанавливал раз пять, не с первого раза понял как правильно. Сейчас все дочерние приложения поставились а вот тулбокс почему то из солида не открывается. щас конечно попробую исправить установку, но не ужели я один с этим столкнулся?
правда по этим скринам вряд ли что то понятно будет. кнопка "отверстие под крепеж" есть и нажимается, только вот ничего не происходит.
А плоскость вы выбираете, на которой планируется отверстие?
По идее к дилерам надо, иначе туда, где брали.
я не покупал программу. понятно наверное откуда она такая если не покупал.
есть конечно риск что программа с багами, но именно такого в инете я не нашел, почему сюда и обратился
эти галочки у Вас стоят?
clip
clip
ммм...как выйти в это меню?
во время установки такого не видел. если в настройках программы то еще не нашел
нашел, Инструменты->добавления...   только у меня там Toolbox не отображается.  А Workgroup PDM ошибку выдает, по моему он не установлен был, лекарства небыло для него.
криво встала походу, опять переставить попробовать надо.
Думаю винда кривая. Solid устанавливается когда ошибки связанные с  Microsoft SQL Server из за этого не ставится SolidWorks Plastcs, и SW Electrical не ставится, почему не знаю. Уже думаю винду переставить. Вчера обновил операционку, второй день устанавливаю и удаляю, чищу реестр, удаляю все файлы и папки через поиск, те же ошибки во время установки, те же проблемы с тулбокс.
Решено переустановкой Windows. До переустановки ОС была с мультизагрузочной флэшки, кривые руки умельца создали проблем(  Переставил виндовз (был записанный пару лет назад диск) обновил до сервис пак 1 и вуа ля! Установка солида прошла без единой ошибки и все опции работают))
Имеется свежеустановленный SW (2014, sp4) с путями по умолчанию (в том числе ToolBox - это важно).
Возникла необходимость изменить путь к этому самому ToolBox.
Стандартный вариант изменения/исправления установки такой возможности не дает - поле серое.
Нет ли какого другого способа организовать такую замену, или только полная переустановка SW? (нежелательный вариант - очень много с бубном покрутился, пока установил sp)
Сенкс! Как будто сработало
(а в эту новую папку данные перенести тупым копированием? что-то уж как-то безобразно просто... надо поисследовать...)
Эмм...нет. Если toolbox от предыдущей установки solidworks (к примеру у вас 2014 sw установлен, а toolbox от 2013 и раньше) то простое копирование ни к чему хорошему не приведёт. Если у вас старый toolbox был вами изменён хоть как-то, то надо было сделать такие шаги:
- удалить старый solidworks оставив toolbox, либо сохранить всю папку toolbox в любом доступном месте
- при установке новой версии solidworks, указать путь к этой папке в установщике, в этом случае файлы toolbox вместе с базой обновятся до текущей версии.
Если же вы никак не модифицировали toolbox, то нужно просто скопировать папку с диска свраши куда-нибудь на жёсткий диск.
Если же у вас установлен toolbox на сервере, то вам его нужно было обновить, как описал выше.
вот это мой вариант, свежая установка без никаких модификаций
Тогда не о чем волноваться, если изменить путь (как показал выше) ничего плохого не будет.
вот это-то и удивляет - слишком просто. но работает
Здравствуйте. Проблема в том что не могу изменить колонку "описание" на второй вкладке "Настройки крепежа" в Toolbox Setting.
Так же не активны параметры на вкладке "Разрешения".
Toolbox версии 2010.
Лежит в хранилище SWE-PDM. Пробовал вытащить toolbox просто на диск и в SolidWorks изменить расположение и попробовать отредактировать. Не помогло.
Права на Toolbox от встроенного "Admin". Пробовал менять на себя не помогло.
Получилось так, что названия деталей в описании устарели и теперь нужно отредактировать на другие.
Просьба помочь. :smile:
Проблему решил сам.
Распишу может кому пригодится.
1. Для редактирования описания и имени файла нужно в Toolbox Settings выбрать нужные папки стандартов и копировать (Действие на первой странице, сверху в виде двух папок).
В левой части под штатными стандартами появятся пользовательские. Отредактировать и сохранить. А далее как удобнее, либо создать папку ГОСТ2 либо произвести подмену.
2. Для редактирования параметров "Разрешения" нужно в начале задать пароль на той же странице "Разрешения". После этого параметры станут активны.
Коллеги, можно ли использовать тулбокс только как генератор деталей? на гайке например, ПКМ - создать деталь, сохранить (под своим именем в своей папке). Что для этого нужно сделать? утилитой связь убивать или и так работать должно? Или еще что-то? Можно по простому в двух словах сказать, как проще поступить?
Утилитой убить связь. Поищите на форуме. Есть экзешник где-то в уставленных файлах. Тема не нова
Здравствуйте. Пытаюсь добавить в Toolbox клетевые гайки. Если деталь добавлять через команду добавить деталь, то она добавляется, а при вставки в сборку предлагает выбирать конфигурации. Если пытаться добавить по методичке от Toolbox2007 то деталь не отображается в списке доступных для вставки в сборку. Помогите добавить деталь в Toolbox.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • KsunReh
      Двух этих инструментов обычно хватает. В конкретном случае помогает "Проверить" по методу @Xugack сейчас сам перепроверил на файле с этим эскизом.
    • Rinats
      Всем, привет Нужно организовать вызов инструмента следующим образом
      оп.3
      N20 M6
      N25 T_ Здесь нужно подставить номер инструмента следующей операции
      op.4 N20 M6
      N25 T_ Здесь нужно подставить номер инструмента следующей операции   т.е. у станка длинная транспортная система инструмента, он долго идет магазина до сменщика. Поэтому по М6 происходит смена подготовленного в предыдущей операции инструмента, а по T готовится инструмент для следующей операции.
      Так вот, может кто подскажет, каким образом в генераторе построцессоров узнать номер инструмента следующей операции?
    • Захожанин
      По Вашим требованиям Вам подойдет сталь Дорренберг CPR ( если круглая заготовка) или CP2M, если в виде блока. Обе марки эксклюзивные и запатентованные с вольфрамом и повышенными вязкостными характеристиками по сравнению со сталями типа 1.2344 ( 1.2343, 1.2367). Всё есть в наличии на складе в Германии. Срок поставки 2-3 недели максимум. При заинтересованности пишите в личку.
    • soklakov
      Выделил слова, которые о допущениях, а не о реальности. Я вот чего не понял. Вы всерьез утверждаете о невыполнении закона сохранения энергии? В приведенной Вами цитате речь о механической энергии.  Об энергии же вообще Фейнман хорошо сказал:
    • MaksimMaksimovich
      ну зачем вы сразу грубите? я не вижу никаких противоречий. я не хочу описывать конечный продукт в силу ряда причин. но сама задача, которую нужно выполнить от этого не меняется. ну и как бы, представляете, приходит такой илон маск, а ему: "слышь, иди ка ты...". я конечно не сравниваю себя с ним, но у меня есть цель и желание её достичь, пусть я и не знаю некоторых деталей и, возможно, непонятно выражаюсь :-)
    • Sergei
      1. У меня почему то не выступают. 2. Что значит отсутствие осевых? Проставить осевую и всё. 3. Сейчас из 3D передаётся, правда, например шаг 1 будет писаться как 1.0. Фаску у резьбового отверстия предлагает не по ГОСТу, а меньше, вручную приходится указывать. 4. Слово "СЕЧЕНИЕ" убирается в настройках. Будет просто А-А по умолчанию. 5. Пишется элементарно под линией.
    • nein
      Я нахожусь в Пензе. Деловые линии доставляют по всей России.
    • Bully
      а если вчитаться в топик?   Прежде чем так заявлять, надо бы всё-таки пройтись сначала по настройкам. Как импорта, так и исправления/проверки. Возможно, просто разрыв такой величины, что настройка проверки игнорирует его. Да и при импорте всё-таки должно быть где-то, что во что превратить.
      Похоже, некоторые роботы умнее некоторых людей.   Вы не видите очевидных противоречий в Ваших "требованиях"? Есть некие "требования", но нет задачи. Думаю, лучше Вам продолжать работать в тридемаксе и не лезть в проектирование. Тем более в робототехнику.
    • Xugack
