SWR Toolbox (GOST) for SolidWorks 2009 cоздан на основе SWR Toolbox 2008, из которого был использован лишь каталог стандартных деталей - папка GOST.
Заново отредактированна база данных для возможности подключения в SW2009.
Для тех у кого есть SWR Toolbox 2008 нет необходимости скачивать архив с папкой GOST, а достаточно лишь скачать архив с новой базой данных (swbrowser2009_gost).
Затем, при установке, использовать папку GOST из уже имеющегося SWR Toolbox 2008.
У кого нет SWR Toolbox 2008 необходимо скачать оба архива: GOST + swbrowser2009_gost.
Затем проделать все согласно прилагаемой инструкции.
Если при попытке конфигурирования SWR Toolbox 2009 с обновленной базой возникают какие-нибудь сообщения о правах доступа, то это связано лишь с разными версиями MS Access.
В этом случае, необходимо открыть swbbrowser.mdb в той версии Access, что установлена на ПК, и выполнить из меню "Сервис" команду "Восстановить и сжать базу данных", после чего она будет приведена в соответствие с установленной версией Access и все сообщения пропадут.
<noindex>Скачать/Download</noindex>
Такая проблема, не у меня одного уже появилась:
именно на ГОСТ, вставляю швеллеры одинакового номера как КОНФИГ или как ДЕТАЛЬ, ставлю на них разную длину, в итоге длина меняецца у всех и становицца одинаковой. На ИСО например вроде всё нормально. У всех так или это как-то лечицца?
p.s. тему соответствующую нашёл, вопрос снимается!
Изменено пользователем Vitek99
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.
Железо стоит новое, по мощьности выше среднего. Операционка W7 64битная.
Проблема вот в чем. На старом компьютере, при XP 32битной, стоял тот же солид и тулбокс (Premium 2010 x64 SP5.0). Проблем не возникало (разве что из за слабого железа, юольшие сборки тормозили - соовтетственно обновии железо). И при вставке в сборку объекта из тулбокс, в частности винта или болта, тулбокс очень долго думает (в среднем около минуты), прежде чем добавить единицу в сборку, с шайбами немного лучше дела обстоят.
В чем проблема, не могу понять. На компьютере с похожей конфигурацией аналогичная проблема. Может кто сталкивался?
Заранее спасибо =)
Изменено пользователем amethysty
Поставил SW 2013 и на него Toolbox с торрента. Болты гайки добавились по ГОСТ, в параметрах отверстия резьбы по ГОСТ тоже появились.
А вот при нанесении на цилиндр условного обозначения резьбы - ГОСТа нет. Как исправить?
И всё же. Какой файл отвечает за стандарты резьбы в данной операции? Связано ли это как-то с Toolbox?
А то я поставил вот это:
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/load/biblioteka_...2013/12-1-0-107</noindex>
и мало того, что в ДАННОЙ операции не появился ГОСТ, так и из ISO и DIN например несколько размеров резьб пропало. Может как-то этот файл настроек сохранить, потом обратно поставить?
в настройках Toolbox первая вкладка, отметить стандарты отверстия под крепеж (только необходимые)
у меня там все галки стоят. а ГОСТа нет там.
Для условных изображения резьбы,я тоже проверял, ГОСТа нет.Это вопрос к SWR! DIN,ISO, ANSI и др. при манипуляции с галочками исчезают и появляются в списке условных изображении и HoleWizard
А у вас чистый Солид13, или вы SWR ставили? А вот та ссылка, что я давал выше, имеет отношение к SWR?
@@Роман Грозный, там есть форма обратной связи. Спросите непосредственно у автора.
наблюдал такое на ранних версиях тулбокса от SWR для 2012.
ГОСТ в тулбоксе не пользователи дома делают.
и почему его не делают в Дассо.
Риторический вопрос. Он здесь задавался уже раз 20. :laugh:
А Вы уверены что он для SW2013?
Роман Грозный, зачем вам обозначение резьбы по ГОСТ? Всё равно там указаны не все мелкие шаги и наверняка одни глюки. Чем Вас обозначение резьбы по ISO не устраивает?
Заметил, что некоторые детали сбоорки находятся в не том месте где нужно.
При открытой сборке сохранил их в нужном месте и переименовал.
При повторном открытии сборки эти детали опять вставились
из ненужного места и со старыми именами.
Через Explorer сделал замену. Не помогло.
Удалил из ненужного места эти детали, так
Solid их заново создает. Это детали - профили из
Toolboxa  которые были созданы в предидущей версии программы.
Удалил из сборки один профиль, вставил из нужного места новый.
При повторном открытии опять старый профиль, а новый исчез.
Что за чудеса?
Сейчас папку переиминовал, Так Soli папку создал со старым именем,
и там создал только те детали которые входят в сборку которую открыл.
Изменено пользователем seppo
Через Explorer сделал замену. Не помогло. Удалил из ненужного места эти детали, так  Solid их заново создает. Это детали - профили из Toolboxa  которые были созданы в предидущей версии программы. Удалил из сборки один профиль, вставил из нужного места новый. При повторном открытии опять старый профиль, а новый исчез. Что за чудеса?
Ключевое слово Toolbox. Я всегда и всем говорю: Не пользуйтесь им, это буржуйское зло.
Для спасения ситуации надо отвязать детали от Toolbox при помощи утелитки: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities, путь по умолчанию.
С болгарином недавно общались по похожему поводу по аглицки. Посоветовали проверить и исправить ссылки. (Поищи по нику cecicenov. Могу немного ошибиться в нике)
