Настройка Creo 2.0
alkatel78
Установил Creo 2.0.
Хочу настроить приблизительно как WF3, в котором работал перед этим.
Need your help!
Вопрос 1 - Шрифты.
где поменять этот уродский шрифт?
Вопрос №2. Как добавить сюда резьбы, которые у меня показывались в
выпадающем меню в WF3.
1. Сейчас это системные точечные шрифты Винды.
2. Скопировать  из папки \text\hole имеющиеся там файлы.
Куда скопировать?
С отвертиями разобрался!!!!! Дякую...
Помогите со шрифтом плиз!
Изменено пользователем alkatel78
При открытии чертежа и модели все базовые элементы подсвечены. Как сделать чтобы при  открытии они были погашены?
А что  с параметром mass?
Уравнение
mass=pro_mp_mass не вычисляет массу....
Рисунок
Конфигурирование вычислений массовых свойств
При работе с параметрами массовых свойств можно использовать следующие параметры настройки:
•  Чтобы Creo Parametric автоматически рассчитывал все массовые свойства, задайте опцию конфигурации mass_property_calculate как automatic. После этого отчетные параметры будут обновляться автоматически на основании значения параметра PRO_MP_SOURCE каждый раз при регенерации модели.
•  Чтобы включить в отчет массовых свойств сборки полные списки массовых свойств компонентов, задайте для опции конфигурации mp_calc_level значение all_models. Отчет длиннее 2 000 000 символов не отображается на экране; при этом в рабочую папку записывается файл objectname.m_p.
Вообще есть  Help и поиск по форуму
Задал опцию конфигурации mass_property_calculate - automatic, добавил в уравнениях в пострегенерацию - mass=pro_mp_mass и всё пошло!!!!
Ну подскажите кто-нибудь по настройке шрифтов плиз!!!!
• Чтобы использовать шрифт в качестве глобального дополнительного
шрифта, поместите файлы .src и .ndx в папку <creo_loadpoint>
\Common Files\<datecode>\text\<language>.
• Затем поместите скомпилированные файлы .fnt в папку
<creo_loadpoint>/Common Files/<datecode>/
<machine_type>/text/<language>.
mv custom.src symbols.src myfont.ndx/usr/pro/text/
usascii
mv custom.fnt symbols.fnt/usr/pro/i486_nt/text/usascii
• Чтобы задать новый шрифт в качестве системного шрифта по умолчанию,
измените имена основного исходного и скомпилированного файлов
шрифтов (с кодовым набором 0) на ascii.src и ascii.fnt
соответственно. В системном файле font.ndx уже существует ссылка
на файл шрифтов ASCII, поэтому его не нужно изменять. Поместите
новые файлы ascii.src и ascii.fnt в соответствующие папки (см.
предыдущий раздел, в котором описано использование шрифта в качестве
глобального дополнительного шрифта). Обратите внимание, что в системе
файлы ascii.src и ascii.fnt переопределяются, если они сначала
не были переименованы.
При следующем запуске приложения Creo в качестве системного шрифта
по умолчанию используется новый пользовательский шрифт.
mv custom.src /usr/pro/text/usascii/ascii.src
mv custom.fnt/usr/pro/i486_nt/text/usascii/ascii.fnt
Взято из справки.
Или просто закиньте архив по назначению...
Creo2_0.rar
Находите файл  "font.ndx" Creo 2.0
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\russian\
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\usascii\
и изменяеет его содержимое на -
calibrii.ttf
special.fnt
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Может могу чем нибудь помочь?
Кстати хватило заменить font.ndx только в "russian"
fonts.rar
Почему не могу отредактировать формат чертежа?
Навожу на линию, а она не активна.
Если открыт файл frm - формат, то должен дать править, но в Creo 2.0 нужно учитывать на какой закладке Вы находитесь, Таблица - выбор и правка таблиц. Эскиз - все что касается рисования.
Аннотация - это все заметки.
Если открыли файл чертежа, как шаблон (drw) - то нужно сначала поправить формат, а потом заменить его в чертеже.
Добавлю. Изменять стиль линий таблицы нельзя, только всей таблицы. Поэтому в форматках и используется дополнительные линии в качестве скелета с другим стилем.
@@alkatel78,Вы здесь все сообщения по Creo 2.0 собираетесь размещать? Или все-таки ограничимся настройкой?
Перенес вопрос по развертке http://cccp3d.ru/topic/49744-creo-parametric-20/page-16
ОК. Разумно.
    • статист
