«Timeline Free Work» - бесплатная САПР ТП
САПР ТП «Timeline Free Work» - это бесплатная, некоммерческая версия САПР ТП «Timeline», позволяющая:
• разрабатывать технологические процессы для различных видов производств;
• формировать комплект технологической документации в формате PDF;
• создавать эскизы в различных CAD системах;
• использовать технологии, разработанные в альтернативных САПР ТП.
Технологические процессы, созданные в «Timeline Free Work», могут быть открыты и отредактированы в полнофункциональной версии САПР ТП «Timeline» и наоборот.
САПР ТП «Timeline Free Work» можно скачать по ссылке:
<noindex>https://disk.yandex.ru/public/?hash=OX70PwL...2b8Fhy5EL2fg%3D</noindex>
Подробности на сайте:
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/index.php/about...ov-sdi-solution</noindex>
Сгенерированныо отчеты имеют совершенно адский вид - от черточек, обилия полей и общей малопонятной организации оформления рябит в глазах.
А так да, спасибо, будем ковырять.
Все карты в САПР ТП «Timeline Free Work» формируются по ГОСТ.
Комплект карт в формате PDF, созданный в TFW
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/images/free/komplekt.pdf</noindex>
Список ГОСТ, поддерживаемый «Timeline Free Work»:
ВМ (ГОСТ 3.1123-84 форма 2-2б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1123-84 форма 1-1а)
ВО (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2-2а)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 3-3а)
ВО верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВО (ВОБ) (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2)
ВОП (ГОСТ 3.1502-85 Форма 1)
ВСН (ВУН)
ВТД (ГОСТ 3.1106-74 Форма 1-1а)
ВТД (ГОСТ 3.1122-84 Форма 5-5а)
Карта измерений
КК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 7-7а)
КК (ГОСТ 3.1123-84 Форма 7-7а)
КТП (ГОСТ 3.1404-86 Форма 1-1а)
КТТП гор. (ГОСТ 3.1121-84 Форма 1-1а)
КТТП покрытий (ГОСТ 3.1408-85 форма 1-1а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-74 Форма 5-5а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 7-7а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 8-8а)
Лист регистрации изменений МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 2-2а)
МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 4-4а)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 3-3б)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 4-3б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 1-1б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 14-14а)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 3-2а)
ОК контроля (ГОСТ 3.1502-85 Форма 2-2а)
ОК механической обработки (ГОСТ 3.1404-74)
ОК на форме МК с эскизами (ГОСТ 3.1118-82)
ОК с эскизом (ГОСТ 3.1404-86 Форма 2-2а)
ОК сборки (ГОСТ 3.1407-86 форма 1-1а)
ОК слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ (ГОСТ 3.1407-74 Форма 1-1а)
ОК технического контроля (74)
Технологическая инструкция (ГОСТ 3.1105-84 Форма 5-5а)
Технологический паспорт ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 1)
ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 2)
ТЛ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 3)
ТЛ верт. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 1)
ТЛ гор. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 2)
Демонстрационный видеоролик, иллюстрирующий работу САПР ТП «Timeline Free Work», размещен на Youtube - <noindex>
</noindex>
Добрый день!
установил Timeline Free Work, но при запуске выдает "sentinel key not found (h0007)"
с чем может быть связана, вроде бы версия free    ???
Добрый день!
Добрый день.
По всей видимости не установился корректно драйвер ключа HASP.
Для его установки запустите файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Timeline 2013 Free Work\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd" и дождитесь сообщения об успешной установке.
  • 4 года спустя...
Вариант техпроцесса на Timeline Free Work.
Нормативы из доступных справочников.
http://modelsstore.azurewebsites.net/Content/ТП 901-01.pdf
  • 7 месяцев спустя...
В поле для названия предприятия во всей создаваемой документации указана SDI Solutions, хотя я указал в глобальных настройках название своего вуза. Это ограничение бесплатной версии или у меня что-то работает не так?
Всем привет! Можно ли в timeline экспортировать данные из CAM системы? Чтобы не вводить все данные вручную.
  • 11 месяцев спустя...
В 03.09.2013 в 12:49, bel007 сказал:
Добрый день.
Доброго времени суток! А вот у меня после проделанной операции появляется ошибка V2C Error: signsture virification failed. ErrorCode: 37 0 4669 30
    • статист
