SDI
«Timeline Free Work» - бесплатная САПР ТП
12 posts in this topic
САПР ТП «Timeline Free Work» - это бесплатная, некоммерческая версия САПР ТП «Timeline», позволяющая:
• разрабатывать технологические процессы для различных видов производств;
• формировать комплект технологической документации в формате PDF;
• создавать эскизы в различных CAD системах;
• использовать технологии, разработанные в альтернативных САПР ТП.
Технологические процессы, созданные в «Timeline Free Work», могут быть открыты и отредактированы в полнофункциональной версии САПР ТП «Timeline» и наоборот.
САПР ТП «Timeline Free Work» можно скачать по ссылке:
<noindex>https://disk.yandex.ru/public/?hash=OX70PwL...2b8Fhy5EL2fg%3D</noindex>
Подробности на сайте:
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/index.php/about...ov-sdi-solution</noindex>
Share this post
Спасибо!
Share this post
Сгенерированныо отчеты имеют совершенно адский вид - от черточек, обилия полей и общей малопонятной организации оформления рябит в глазах.
А так да, спасибо, будем ковырять.
Share this post
Все карты в САПР ТП «Timeline Free Work» формируются по ГОСТ.
Комплект карт в формате PDF, созданный в TFW
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/images/free/komplekt.pdf</noindex>
Список ГОСТ, поддерживаемый «Timeline Free Work»:
ВМ (ГОСТ 3.1123-84 форма 2-2б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1123-84 форма 1-1а)
ВО (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2-2а)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 3-3а)
ВО верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВО (ВОБ) (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2)
ВОП (ГОСТ 3.1502-85 Форма 1)
ВСН (ВУН)
ВТД (ГОСТ 3.1106-74 Форма 1-1а)
ВТД (ГОСТ 3.1122-84 Форма 5-5а)
Карта измерений
КК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 7-7а)
КК (ГОСТ 3.1123-84 Форма 7-7а)
КТП (ГОСТ 3.1404-86 Форма 1-1а)
КТТП гор. (ГОСТ 3.1121-84 Форма 1-1а)
КТТП покрытий (ГОСТ 3.1408-85 форма 1-1а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-74 Форма 5-5а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 7-7а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 8-8а)
Лист регистрации изменений МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 2-2а)
МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 4-4а)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 3-3б)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 4-3б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 1-1б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 14-14а)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 3-2а)
ОК контроля (ГОСТ 3.1502-85 Форма 2-2а)
ОК механической обработки (ГОСТ 3.1404-74)
ОК на форме МК с эскизами (ГОСТ 3.1118-82)
ОК с эскизом (ГОСТ 3.1404-86 Форма 2-2а)
ОК сборки (ГОСТ 3.1407-86 форма 1-1а)
ОК слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ (ГОСТ 3.1407-74 Форма 1-1а)
ОК технического контроля (74)
Технологическая инструкция (ГОСТ 3.1105-84 Форма 5-5а)
Технологический паспорт ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 1)
ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 2)
ТЛ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 3)
ТЛ верт. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 1)
ТЛ гор. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 2)
Share this post
Демонстрационный видеоролик, иллюстрирующий работу САПР ТП «Timeline Free Work», размещен на Youtube - <noindex>
</noindex>
Share this post
Добрый день!
установил Timeline Free Work, но при запуске выдает "sentinel key not found (h0007)"
с чем может быть связана, вроде бы версия free    ???
Share this post
Добрый день!
Добрый день.
По всей видимости не установился корректно драйвер ключа HASP.
Для его установки запустите файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Timeline 2013 Free Work\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd" и дождитесь сообщения об успешной установке.
Share this post
В поле для названия предприятия во всей создаваемой документации указана SDI Solutions, хотя я указал в глобальных настройках название своего вуза. Это ограничение бесплатной версии или у меня что-то работает не так?
Share this post
Всем привет! Можно ли в timeline экспортировать данные из CAM системы? Чтобы не вводить все данные вручную.
Share this post
В 03.09.2013 в 12:49, bel007 сказал:
Добрый день.
Доброго времени суток! А вот у меня после проделанной операции появляется ошибка V2C Error: signsture virification failed. ErrorCode: 37 0 4669 30
Share this post
    • karachun
      Не всегда. https://en.wikipedia.org/wiki/Buckling_spring
    • nahaus
      Как можно добиться того чтобы в таблице спецификации Сборки отображались детали Подсборки?
    • CNC_SKILL
      Если происходит крах проекта то он архивируется во временный каталог, настройки программы при этом  должны быть сделаны правильно, название проектов на английском языке ! Попробуй перестановить солидкам с исправлением ошибок!  Удали битые проекты как с основных папок так и из временного каталога и создай заново !  Что конкретно ты хочешь обработать и сделать? Выбрать материал между бобышками ?
    • Атан
      Зависимый допуск (М) увеличивает общий допуск на величину допуска указанного размера. В (25-25,1) - 0,1 С (18-18,2) - 0,2 Диам. 6,6-7,0 имеет свой позиционный допуск - 0,2. Итог: размеры в прямоугольниках имеют позиционный допуск +/- 0,5 (0,1+0,2+0,2). Зачем применять обозначение позиционного допуска? Он помогает уменьшить разброс допусков при сохранении собираемости изделия. Допуск находится в круге. Можно было бы поставить допуск +/- 0,5 на каждый размер (в прямоугольнике), убрав прямоугольник и позиционный допуск. Допуск находится в квадрате.....
    • yybica
      @CNC_SKILL , спасибо. Но тут такое дело, что у напарника та же ситуация, а у него как раз 10 винда и 64 разряда.
      Есть подозрения на настройки временных папок. Но это пока на уровне догадок....
    • Forest_Man
      Попробовал переопределить. Игнорирование самопресечений сработало, даже не зависимо от кол-ва пересечений. Весь контур обрисовывался правильно, шаг за шагом. До тех пор, пока я его не замкнул. Сразу же вернулось всё обратно. Остаётся только не замыкать контур...
    • vad0000
      Я уже объяснял почему я не решал эту задачу. Объясню еще раз. Все опоры, колонны и... они прямые. А не кривые и не изогнутые стержни...  Если прямую линейку сжимать без учета геометрической нелинейности то линейка превратится в лепешку. Но на уровне физического эксперимента не получается лепешки... Поэтому Эйлер и решил эту задачу. Что происходит после потери устойчивости, какой формы будет колонна или опора или кран никого не интересует. Ты можешь взять длинную пружину, так же ее согнуть и определить собственные частоты пружины. Но тебя любой расчетчик подвески спросит, а зачем ты все это считал.  Я надеюсь что объяснил почему я не решал эту задачу...
    • Stanislav
      Ищу постпроцесор простенький для трехкоординатника VDL600A для NXCAM 12. (Потенциально есть 4я поворотная ось, устанавливается на стол) Стойка фанук. Хочу попробовать устроится программистом, подсобите, если есть возможность. Дайте пожалуйста ссылочку либо на почту если можно 0563506@mail.ru Пример кода который пользуют на стойке. Думаю подойдет и от HASS 3x координатного.  В NX12 только несколько штук построцесоров по дефолту. % O1(001) (Part N1 : D:\CNC\05 PROCHEE\Morozov\18.0919\056\56.prt) (Designed by : Viktor Mityushov Viktor) (Date : Wed Sep 25 09:36:45 2019) G05.1 Q1 N1 G91 G30 Z0 M05 N2 G30 X0 Y0 M09 ( FRD60-PL ) N3 T01 M06 N4 G0 G90 G54 X-126. Y0.0 S4000 M03 N5 G43 Z30. H01 M08 N6 Z1. N7 G1 Z0.0 F800. N8 X0.0 N9 X83. N10 Y-34.5 N11 X0.0 N12 Y-69. N13 X83. N14 G0 Z30. (End of operation) N15 G91 G30 Z0 M05 N16 G30 X0 Y0 M09 ( FRD8-GB ) N17 T02 M06 N18 G0 G90 X36. Y12. S4000 M03 N19 G43 Z30. H02 M08 N20 Z1. N21 G1 Z-1. F600. N22 X64. N23 G2 X84. Y-8. R20. N24 G1 Y-50. N25 G2 X64. Y-70. R20. N26 G1 X8. N27 G2 X-12. Y-50. R20. N28 G1 Y-8.
    • CNC_SKILL
      Возможно ты не правильно определяешь геометрию или диаметр инструмента слишком большой ! И сама геометрия доп контура очень странная , не уверен что она должна быть именно такой, как по мне то все на много проще
