Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для штамповки
Вот экземпляр, который нас вдохновил. Сделан из цельного куска стали 0.5-0.6
Позвольте усомниться. Я думаю, что это поддон к которому прикручены 3 "коробочки" 6 винтами каждая.
Возможно (производитьели не ограничены оборудованием), а возможно и нет(есть варианты с контактной сваркой выпуклостей). Вы сначала привели не хилые размеры.... Надо сразу необходимый вариант и производительность. Если пробовать на коленке сделать впадины, то надо приспособление типа строгального станка и помалу раскатывать впадину роликом. Понятно производительность небольшая и надо несколько приспособлений для обеспечения многих тысяч шт. Т.е. решение зависит от многих факторов и их надо все выкладывать до конца, чтобы понять что же применить.
...то надо приспособление типа строгального станка и помалу раскатывать впадину роликом. ...
А там уже и до "Английского колеса" - рукой подать ... :)
Не позволю :), винтами крепятся крышки снизу, выпуклости составляют одно целое с корпусом, причём есть плавный переход по всему периметру выпуклости, 99%, что это штамповка. Изменено пользователем dhzs
А фотки с другой стороны нет? (без крышки). Не верю, что это одна деталь :smile: . Что это за изделие?
Предполагаю, что это светильник. Поддон гнется на листогибе и к нему привариваются точечной сваркой 3 коробочки.
Изменено пользователем Гранник
Отштамповано на прессе двойного дествия, затем обрезка Изменено пользователем ydk
Двойного действия это как?
Для деталей где требуется глубокая вытяжка применяют пресса двойного действия, например в автомобилестроении вся кузовнина штампуется на таких прессах
<noindex>http://delta-grup.ru/bibliot/25/31.htm</noindex>
Спасибо! А насколько дорог такой способ производства?
Сам способ недорогой :smile: Дорогое оборудование и штампы
А каков примерно масштаб стоимости подобного штампа?
Может ли быть применён какой-нибудь не сильно сложный пресс?
Не понял какие размеры вашего изделия .
От размеров изделия , будут зависеть размеры штампа , усилие и соответственно цена пресса.
Прессов двойного действия при советской власти выпускалось много и разных усилий, можно купить б/у
+ для бортиков по краю необходим листогиб
не проще купить листогиб + спецоснастку на выдавку на него же ?
енно глубина не такая будет.
да и пресс 2го действия 25 не даст
Размер готового изделия 600х600 мм, развертки около 700х700 мм, металл - сталь 0.5 мм, может быть 0.6 мм.
Можно ли бортик получать также при штамповке, а не листогибом?
Сколько примерно может стоить штамп и новый/б/у пресс?
Точно такой бортик получить при формовке нельзя. Но можно получить подобное такой-же высоты отбортовкой. Надо сделать чертеж изделия технологичный для операции формовки-отбортовки.
Пресс вам потребуется типа КБ5535 <noindex>http://www.tmp-press.ru/products/stamping/pg1/108/</noindex>
Спасибо!
А как вообще делается такая коробка с дважды загнутым бортом? Ведь тут прижимную плиту или нож из коробки не достать после гиба последнего из четырёх бортов.
сбоку ставится пуансон с боковым расширением
у трумфа есть подвижный к примеру для таких случаев
Вы считаете КБ5535 дешевым оборудованием ?
