CAD документ (EPM-документ) и вложение
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в качестве Вложения к CAD документу, Сданному на хранение из Creo, добавить во вложение произвольный файл (любого офрмата)?
Вроде, принудительно нельзя. Хотя, при некоторых процедурах кое-что цепляется автоматически.
А что ты хотел туда прицепить? И зачем именно туда?
В 10 версии на странице содержимого cad- документа, есть таблица вложений, при выборе добавить отображается список доступных типов файлов, но не совсем понятно для чего это Изменено пользователем AnexiB
Просто рассматриваю варианты.
Суть в том, что в Windchill есть документы отсканированных чертежей теоретическийх профилей. По некоторым из них создаются деталь prt с эскизом этого профиля и также сдается в Windchill. Затем этот искиз будет использоваться при построении других деталей. Хотелось бы связать CAD доукмент и сканированный документ. Обозначение и Наименование у них одинаковые. Первая мысль была засунуть скан PDF во вложение к CAD документу.
Сейчас склоняюсь к тому, что стоит связывать их через часть (шестеренку).
Разумеется. Тем более, что первичным является та самая отсканированная загогулина.
Если создаётся новая модель, тогда вместе с ней делать и новый чертёж (эскиз) и сдавать их вместе.
А вот этого делать не надо.
Зачем каждый раз утыкаться в неточности бумажного чертежа и каждый раз интерпретировать их по-своему?
Если уже есть одна модель по данному профилю, надо использовать эту модель. Делать копию (в том же Виндчилле) и изменять в ней что требуется. Это как один из вариантов.
    • статист
