Модель шнека
Здравствуйте, может кто знает как сделать в rhinoceros:
Необходимо обернуть красную бутылку по желтой (зеленой) спирали относительно серой цилиндрической заготовки (см. картинку в приложении - "Задание"). К сожалению, rhinoceros такое не позволяет.
Модели в различных форматах в приложении.
Новая_папка.rar
Красная это не бутылка, скорее банка, спираль эеленая, никак не желтая. Чтозначит обернуть? растянуть и накрутить? Или пустить по траеториии сделать мультик? Выражайся точнее. Если мультик, то в 3DsMAX.
Какова цена вопроса?
Необходимо обернуть
Да уж.
Что должно являться РЕЗУЛЬТАТОМ подобного "оборачивания"? Поверхность ометания?
И что значит "обернуть по траектории относительно заготовки"?
Или надо эту "бутылку" изогнуть по траектории, прижав к заготовке и так зафиксировать?
Тех. задание - здесь: <noindex>http://yadi.sk/d/HVUQrdeX3d4ea</noindex>
Именно вращение тела "бутылка" относительно цилиндра по спирали. Вращение круга (сечения бутылки) по спирали не учитывает верхние и нижние части бутылки - подробноти красным цветом на рис. 4.
Рабочий_стол.rar
Уважаемый BSV1 точно по адресу отправил :clap_1:
Интересная задача.
А пользователь Sirillus<noindex> показал</noindex>, как такую интересную задачу можно решить достаточно эффективно.
Ну и конечно Ug_user вне зачета идет с гладкой поверхностью и обработкой по УП. :smile:
STP Zadanie_.rar
Интересная задача.
STP Zadanie_.rar
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Во народ,а? Ни шагу без модели. А шнек-то не металлический, мне кажется? Да даже если и нет.. Делали фрезу в диаметр бутылки, дальше - станок с возможностью крутить заготовку и простенькая программка. Делов-то.
Шнек капролонообразный. :)
Но такой подход годится только для круглой бутылки, а они сейчас всякие-разные.
Круглую можно и в SW прокрутить, там есть соответствующая функция.
Ну да, капролон. Они у меня как-то в памяти не отложились, делали на отдельном участке для неметаллов, давно было. По крайней мере, хорошо, что кто-то ещё занимается этим.
Мультик:
EugenTrue как всегда на высоте. Круто! :clap_1:
Только "резьба" немного смущает. В ту ли сторону завивка?
EugenTrue, Dna,
Блин, как Вы это делаете (анимацию, в смысле) ? :)
Моя - 3dsMAX noob-user. :smile:
Упсс ...Мдя... Походу перепутал. :g:
Спасибо что заметил. :drinks_drunk:
Элементарно: надо зарендерить каждый кадр, а потом сложить все в один мульт.
Dna,EugenTrue, уважаемые, в какой программе можно делать вырезание движущимся объектом? как у вас?
в sw, там конечно можно вычесть объем 1 тела из 2. но не движущегося!?
или как :unsure:
Честно: не знаю. Слышал что в SW можно, но не пробовал.
У меня всё доморощенные методы, вручную.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
