Sign in to follow this
Followers 0
varaav
Сетка для подвижного тела
106 posts in this topic
Да, все верно. Расчет будет идти, а тело будет стоять на месте и сетка не будет меняться из-за перемещения тела.
В третьей версии с этим намного проще. ;)
Share this post
Но вот как выяснилось моменты получаются разные, когда он визуально проворачивается или стоит на месте. Прочие условие одинаковы
Share this post
Если водном случае он проворачивается, а в другом стоит на месте, то моменты по определению должны быть разные.
Share this post
Ну в общем, угловая скорость есть в обоих случаях. Но в одном случае снята галочка "автоматическое обновление". Я думал, это только на визуальное отображение влияет, получается, что и на сам расчет тоже
Share this post
Если снято автоматическое обновление, то дальше тело меняет свое положение с частотой указанной в свойствах тела.
Однако при этом нужно понимать, что только при режиме "Автоматическое обновление" корректно производится пересчет пристеночных функций на границе тела. В противном случае оно будет просто выниматьсятело, смещаться, вставляться тело, пересчитываться заполнение/осовбождение объемов в области, расчет очередного шага течения.
Пока мне непонятно зачем Вам баловаться с этой галочкой.
Share this post
ну теперь вроде ясно. То есть галочку нужно ставить обязательно. Просто я думал если не ставить, сэкономлю время
Share this post
Я извиняюсь, но еще вопросик. Подвижное тело, шарик. В фильтре задаю ему скорость по оси, движение поступательно. Через некоторое время "он" покидает область расчет. Как быть в данной ситуации:
1. Увеличить геометрию еще больше?
2. Если я уберу обновление, сделаю "неактивен", расчет будет верным?
Share this post
Share this post
либо большая область, и подвижное тело в неподвижной среде,
либо подвижная среда и неподвижное тело.
Убрать обновление = не менять сетку = неподвижное тело.
тело улетит, а расчет не будет это учитывать.
Или тело заморозится - что тоже будет неверно.
- просто я точно не знаю, что в д.с. обновление.
Share this post
Вот я не могу сообразить по поводу подвижной среды. Мне нужно посчитать присоединенную массу. Что я должен сделать?
1. Задать движение среды с ускорением (то есть скорость растет по формуле, например, 0,0001*t).
2. Силу сопротивления посчитает FV.
3. Где взять силу тяги?
 То есть в формуле (m+m_присоед)* dV/dt = F-F_сопротивл.  Вот F - это какая сила будет?
Share this post
если у вас есть тело, и есть для него закон движения - то надо брать неподвижное тело и подвижную среду.
если надо именно установить закон движения тела в среде - то ничего не поделаешь - надо брать весь объем, который должно пройти тело, брать тело с массой и моделировать.
тут поможет только адаптация сетки - вдали от тела брать крупные ячейки, у тела - мелкие.
тяга у вас - от чего? реактивная? или это сила тяжести?
1) - да 2) - да 3) - ваша задача - определитесь сами, за счет чего движется тело...
Share this post
Спасибо большое. Вариант №1. Закон движения задан. То есть равноускоренное движение. Скорость постоянно растет ( в пределах ламинарного режима например), тогда и сопротивление будет расти. Вот я и не могу понять, что подставлять в правую часть уравнения?
Share this post
А найти что надо?
Если есть закон движения, то сила вас не интересует.  Ничего туда не надо подставлять.
При наличии закона движения оба варианта годны - двигать тело в неподвижной среде или двигать среду.
Вы понимаете, что если закон движения есть, то масса не важна?
Share this post
Я хочу найти присоединенную массу, чтоб ее найти нужно знать ускорение, движущую силу, силу сопротивления
Вот даже если взять пример с падающим в воде шариком. Вот как из формулы, которая приводится, вычленить приведенную массу во время ускорения шара?
нужно же знать величину dV/dt. Как ее у FV выпросить?
Share this post
ручками. шар падает в воде под действием силы тяжести. + есть архимед.
т.е. шар движется, поэтому через характеристики выводим график - координата центра масс от времени - т.е. это будет x(t)
Далее сами работаем -  V=dx/dt итд.
Т.е. силы есть, dV/dt есть, масса известна.
А то, что FV не умеет это всё подавать на блюдечке - мне тоже не нравится. И да - график надо заказывать до расчета.
Share this post
ID: 96   Posted (edited)
Насколько я понимаю, тело должно перестать ускоряться, когда сопротивление, т.е. "сила с трением" достигнет величины силы F в фильтре, и двигаться уже с постоянной скоростью.
 Почему этого не происходит? Я задал силу 0,0001 Н, а сопротивление по соответствующей оси уже 0,00067 Н, скорость продолжает расти.
Edited by oelenar-1
Share this post
У вас где-то ошибка. Проверяйте.
М.б. еще гравитация что-то дает?
И не меняйте текст сообщений - лучше сделать новое.
Ведь я вижу, что обновлений в теме нет, и не захожу в неё.
Share this post
Гравитация вообще вырублена. Пробовал убирать галочку "hydro", все тоже самое
Вообще, если я сам задаю силу "hydro" по идее не нужно же? ну все равно не помогло
Share this post
Включил "предиктор-корректор". Теперь числа более реальные, но все равно скорость и силы сопротивления растут.
Share this post
ID: 100   Posted (edited)
а вообще при такой задаче расчет должен выйти в установившийся режим? или может я зря пытаюсь.
 И невязка по давлению постоянно скачет. То в -9 степени, то в 3-й. КФЛ 1
Edited by oelenar-1
Share this post
график давления в точке от времени покажите.
в какой точке? - в любой точке на поверхности тела. правда, скорее всего получиться не локально точку, а только интеграл по всей поверхности - по супергруппе на ГУ. Но это тоже показательно будет.
Share this post
вот
упорно отказывается загружать файлы
Share this post
а залить на pic-хост и вставить ссылку на картинку?
ipicture.ru например
Share this post
ну решение либо разваливается, либо всё еще впереди и до сходимости далеко.
Share this post
точно не впереди. потому что сила сопротивления не может превышать силу движителя. невязка при этом маленькая
Share this post
Followers 0
