Как облегчить модель?
Anton Afonin
Создал модель изделия, вроди бы ничего сложного в ней нет, только много повторяющихся элементов. Линейный массив из 83 элементов х 3 круговых массива. В итоге модель стала весить 30 МБ :blink:
Может существуют какие-нибудь правила построения моделей для ее облегчения. А то уже на этапе проектирования изделия деталь тяжело вертится, а что же делать с пресс-формой.
Ну что тебе сказать ... в этом то и беда SW ... он создает очень обьемные файлы ... можно конечно некоторые елементы просто скрыть если они тебе не нужны и уменьшится обьем.... Я сделал ожну бутылку так она весила 365 мБ... так что сам посуди
где-то по форуму такая тема пробегала... один из способов: "Сохранить как..." "копию", сохраняем под новым именем, объем уменьшается ~ в 2 раза.
Но это можно применять, если деталь еще не входит в сборку.
Пожалуй самый эффективный способ уменьшения объёма модели - сохранить в формате *.x_t (Parasolid) и уже после этого работать над прессформой. Правда параметризация конечно теряется.
<{POST_SNAPBACK}>
лучше уж с большим файлом работать, чем потерять параметризацию
Попробуй вот это. Я малость локализовал эту прогу. Там всё понятно. Результат от работы такой же как от "сохранить как", но дефрагментировать можно каталоги целиком и в любой момент. Единственно, что меняется дата создания, но иначе и быть не может. Удачи.
Создайте новая деталь и вставте в ее модель . Производная деталь сохраняеть вся
параметризация потому что ссьiлается на изходную , но весить намного менше .
Всем спасибо за ответы.
Теперь немного о том что у меня получилось:
Была исходная модель "Подвес" - 49 МБ.
После операции "сохранить как" Подвес 2" размер уменьшился до 26 МБ.
После дефрагментации этих двух файлов размер их стал примерно одинаковый - 25 МБ. OldCAM'у отдельное спасибо за программу.
По совету VESKO создал новую модель в которую вставил свой "Подвес" и размер уменьшился до 16 МБ. В итоге размер файла уменьшился в 3 раза :rolleyes:
