По этой ссылке выдаётся ошибка, к сожалению. А проблемы эти будут интересны многим, ИМХО.
Виноват, неправильно ссылка скопировалась))
<noindex>См. тут</noindex>
Может быть, я там некорректно изложил чегото, но многое так и не срезонировала на тему
Повторю:
Планируемое назначение макроса - копирование существующего проекта с целью его использования в качестве прототипа.
"Для тех, кто не знаком с сутью проблемы, поясняю: да, в SW имеется SW Explorer, и он имеет замечательный инструмент для копирования проектов. Однако с ним есть небольшая проблема - при наличии в файлах ДЕТАЛЕЙ ссылочной геометрии на другие файлы SW Explorer не переписывает ссылки на вновь созданные файлы... А сохраняет ссылки на старую геометрию. При этом возникает конфликт, при котором дальнейшая работа ведется в новом проекте с новыми деталями, а их геометрия "помнит" старые ссылки на существующие проекты. Хочется верить, что будущее поколение SW от сего недостатка избавят, однако слабо верится в это...
Макрос еще не дописан, но работа со ссылками вполне красноречива)) Может, кого нибудь приятно удивит дерево ссылок его детища."
Не буду отрезать нереализованные вещи - выкладываю как есть (ранее выложенный макро был "обрезан").
Суть вопросов отлично демонстрируется при открытии им больших сборок.
ЗЫ: Работает макро только при закрытых файлах с солиде, о чем вываливается соотв. предупреждение.
только Тип значения должен быть Number, а не Text
Самое смешное, что текст "Чтобы обозначить компонент как крепеж, откройте компонент и выберите Файл, Свойства. В этом диалоговом окне на вкладке Настройка выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение / Текстовое выражение." скопирован из справки SW2009 SP4 ДОСЛОВНО)))
что надо тут исправить чтобы свойство бралось из модели ?
скрипт запускаю из чертежа
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim DAKSH As String
Set swPart = swApp.ActiveDoc
DAKSH=swPart.CustomInfo2("", "PartNo")
С чертежами работал мало, к сожалению
Но при такой записи (Set swPart = swApp.ActiveDoc) из чертежа будет подхватываться не Part, а сам чертеж (ActiveDoc).
Для корректной работы надо ставить "Set swPart" не ".ActiveDoc", а - по ссылкам, быстрее всего - модель, стоящую на основном виде чертежа...
К слову, ка быть если на чертеже несколько моделей - придется выбирать "папу"...
SaveAs_source.zip
Изменено пользователем IFU
Dim DAKSH As String
В дополнение к выше сказанному мной:
К примеру:
Sub main1()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
МассивКомпонентов = Part.GetDependencies(traverse, search)
For Each Компонент In МассивКомпонентов
Debug.Print Компонент
Next
ТребуемаяМодель = МассивКомпонентов(1) 'Предположим, требуемый файл - модель № 1. В реальности необходимо будет обыграть это, _
к примеру - диалогом выбора. Достаточно просто реализовать это в виде комбобокса и одной кнопки. К примеру так, как это реализовано в прикрепленном файле
Set swPart = swApp.GetOpenDocument(ТребуемаяМодель)
DAKSH = swPart.CustomInfo2("", "PartNo")
Debug.Print DAKSH
End Sub
Код вытащит все располеженные на чертеже модели, а такде требуемое свойство для первой в массиве))
PS: да, виноват)) Как вчера выключил комп - сообразил, что забыл установить свойство ComBobox для работы с "односсылочным" чертежом.
Корректный файл пристегнул
Get_property_.rar
все работает благодарю токо ожидал что это можно будет сделать както попроще
почемуто все време хочется через $PRPSHEET добиться результата
Возможно, что-то проще и можно сделать) Я конструктор и программирование API от интереса личного осваиваю и отчасти от безисходности. И написал все от головы за 15 минут))) Так что - чем мог...
Мож чем поможет для начинающих макросописателей))
Automating Solidworks 2009 Using Macros (using .NET)
А заканчивающим - нет? (прошу пардону, не удержался)
Кто то пробавал ето функция "Retval = Modeler.CreateLoftSurface ( curveArray, BBlendClosed...."? Можно ли "curveArray" будет И рац. крива?
Был ли такой макрос, чтоб А1,А2,А3 бил на А4?
Где-то читал что нужно сначала всё сохранить как картинку а потом с помощью спец прог. В акаде всё решалось разбиением на квадраты и печатью рамки. В солиде как?
Мне понравился "PosterPrint 2.3"
demo.zip
PS. печатает линии отреза и даже места куда наносить клей :-)
Кто ни будь, назначал материал со всеми свойствами, программным способом, с занесением в раздел «материал»?
Есть желание создать базу редкоземельных материалов, и назначать материал из своего приложения см. скрин, по аналогии корпоративного справочника материалы и сортаменты от Аскона.
Изменено пользователем mobidick
А можно ли настроить Solid так, чтобы после команды простановки размеров достаточно было нажатия клавиши Enter или Ctrl+Enter, чтобы подтвердить и закрыть окно команды, а не лезть мышкой в угол постоянно??? Спасибо!!!
Правая Клавиша Мыши
А, ясно. :-) Ступил. :-) Хорошо, но на мыши тоже не всегда удобно (для меня лично). Есть ли вариант с клавиатурой?
Gaidn
почему низзя?
вы бы поизучали мат.часть или заведите свою ветку. Ваши вопросы не имеют никакого отношения к теме топика.
Есть тема Помощь новичку там и задавайте вопросы.
