Друзья, подскажите. не знаю, было здесь уже или нет. в 2016 версии SP2 работаю. научился проставлять зоны на листе. как сделать так, чтобы в спецификации зоны на позиции проставлялись автоматически? редактировать шаблон? есть хоть какая-нибудь более-менее подробная инструкция, как это сделать?
В 26.12.2017 в 10:55, serge ch сказал:
Здравствуйте!
Вставляем в чертеж развертку (flat pattern) листовой детали.
При простановке параметров гибов (bend notes) углы автоматически указываются с точностью до второго знака после запятой.
Как изменить точность углов в behd notes? В частности - нужно округлить до целых значений.
В файле bendnoteformat.txt этого нет, манипулирование с точностью в шаблоне чертежа тоже не помогли....
Меняется в свойствах файла чертежа
Наверно, здесь оставить. Вроде эффективность работы повышает. В редакторе ресурсов поправил swStyleBlueu.dll в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
Вместо темы средней серости будет зеленая с серым. перед заменой файла сохраните в безопасное место оригинальный файл! Надо было править темную тему, наверно. но теперь не охота.
Картинко
Hide
Файл с темкой
@tompsongun  только учтите, что это лишает вас лицензии в случае чего и если она есть.
@streamdown , ДЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!! Жаль пост поправить свой уже не можу )
Пробывал на 2013 версии. Не получилось, пишет сбой программы (просто поменял файл).
29 минут назад, Crab сказал:
Логично, т.к. такие файлики могут менять от версии и сервис пака, поэтому должна быть указана и версия и сервиспак.
2 часа назад, tompsongun сказал:
ДЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Неплохо бы ещё и версию и сервиспак обозначить.
Ну и не забыть написать, что на свой страх и риск...
Да, я прокосячил, прошу прощения!  не могу отредактировать пост.
В 01.02.2018 в 11:11, tompsongun сказал:
Картинко
Hide
Файл с темкой
это для SolidWorks 2018 SP1, для последующих сервиспаков, действительно, может файл не подойти. тем паче что тёмная тема родная не продумана
для SolidWorks 2015 все сервис паки - делал когда-то, файл с темой и скрин в том сообщении :
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
на один старый комп поставил
пакет макросов SWPLus, RecordDimM - работают,
ГЕОС, Roughness (простановка шероховатости), ТТ, ChangeFormatka - не работают, пишут или запустите твёрдого* или нет активе икс ...
Я так понимаю/подозреваю  нужно доустановить Microsoft visual c++ только вот какие?
у меня на компе работает всё и у меня майкрософт визуал установлены 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 - по несколько версий
*Solid
51 минуту назад, tompsongun сказал:
или фраймворк определенный нужен?
ссылки на SWPLus.NET и ГеОС - битые уже ((
В 29.12.2008 в 16:01, vladya сказал:
Надоело лазить в св-ва листа для изменения масштаба и
задолбало окошко с предложением масштабирования примечаний
В результате родился макрос.
Может кому-то и пригодится.Масштаб.rar
Спасибо.
давно иска что то подобное!
Нет ли у кого макроса для пакетного перевода деталей в формат STL для вывода на 3D принтер?
2 часа назад, HaddockTheFish сказал:
Штатная утилита SolidWorks Task Scheduler не подходит? Искать в меню ПУСК операционной системы в подпаке Инструменты Solidworks.
А хотя там почему-то нет STL.
Да уже проходили этот Таск, ничего не вышло. Но функция то весьма востребована(как мне кажется), наверняка кто-то уже занимался автоматизацией этого процесса.
В ‎13‎.‎02‎.‎2018 в 12:18, HaddockTheFish сказал:
Такой?
Option Explicit
Dim swApp        As SldWorks.SldWorks
Dim swModel      As SldWorks.ModelDoc
Dim sFileName    As String
Dim nFileName    As String
Dim Path         As String
Dim nPath        As String
Dim nErrors      As Long
Dim nWarnings    As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
'Change the file path here between " \"
Path = "C:\Export\"
sFileName = Dir(Path & "*.sldprt")
Do Until sFileName = ""
Set swModel = swApp.OpenDoc6(Path + sFileName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
Set swModel = swApp.ActiveDoc
nPath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".") - 1)
nFileName = nPath & ".STL"
swModel.SaveAs nFileName
swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
Set swModel = Nothing
sFileName = Dir
Loop
End Sub
18 минут назад, ILL сказал:
А если файлы разбросаны по папкам??
Добавить цикл по папкам. При желании ещё и форму с таблицей и выбором нужных файлов можно создать, а потом ещё и форму выбора папки для экспорта добавить.
Это ж макрос, почти любой каприз реализуем.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
