Не могу справиться с проблемой простановки материала - помогите пожалуйста:)
Дело в том, что при сохранении файла детали - свойство материал меняет свое значение
с "SW-Material@Уголок 15.SLDPRT"
на Лист<STACK size=1>Б-ПН $PRP:"Толщина",0 ГОСТ 19903-78<OVER>12Х18Н10Т-М3б ГОСТ 7350-77</STACK>,
при этом "Толщина"="Толщина@Уголок 15.SLDPRT".
В форматке же, когда в модели стоит "SW-Material@Уголок 15.SLDPRT", отображается все нормально, но когда сохраняешь модель детали вместо значения толщины пишется "Толщина@Уголок 15.SLDPRT", при этом я кинул на форматку свойство Толщина из модели - там грамотно прописывается значение.
Похоже на добавленный и не исправленный глюк SW2009: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28283
Мде печальный глюк:) Причем в 3.0 он вроде бы писутствует. У меня сейчас 2.1 - уже жалею, что обновил в 0.0 все нормально было с материалом:) Останусь пока я в Инвенторе, к сожалению:) Если кому интересны плюсы и минусы Инвентора и Солида, то могу в кратце описать чего не хватает тому и другому.
Инвентор
1. Более дружественный интерфейс, но также отнесу простенький интерфейс и к минусам - операции, которые придуманы, чтобы упростить жизнь конструктору, могут обернуться в дальнейшем катастрофой и поправить изделие становится огромной мукой. Я зачастую чужой проект переделываю полностью и делаю там все простейшими операциями, м.б. делаю чуть дольше, но зато на исправлениях я выигрываю кучу времени.
2. Возможность работы с ВОМ-структурой реализована просто шикарно(перед глазами полная структура изделия, а также вся нужная информация в виде таблицы - все свойства проставляются за несколько минут - не надо каждую детальку править отдельно) - в солиде работать со свойствами изделий, входящих в проект возможно только, когда оно зарегистрировано в хранилище и интерфейс весьма неудобен.
3. Получше заточка под ЕСКД, ИМХО, хотя с продуктами SWR я не знаком:)
4. Работа с проектами организована на высоком уровне, хотя есть кое какие недостатки в этой системе(приходится все входящие в проект модельки хранить в папке проекта), но зато доступ к проекту осуществляется мгновенно и если открыть документ из другого проекта - возникнет конфликт. В солиде напрягает то, что постоянно приходится искать местоположение папки с проектом.
5. Если не париться, то в Инвенторе можно сделать очень многое за весьма короткий срок) У меня так начальник делал - потом тупо всех напрягал, чтобы люди делали сами по его чертежам развертки(из модели у него ничего не разворачивалось). Для людей с таким подходом - просто идеальный продукт:))))) Хорошо, что он больше не проектирует)
Солид
1. Огромные возможности по проектированию практически всего, что только можно придумать.
2. Огромный выбор рассчетных модулей - в инвенторе к примеру нельзя рассчитать на прочность сборки, остальных расчетов там в принципе не существует:)
3. На порядок дружелюбней интерфейс API - в инвенторе можно создать только 1 проект и все макросы приходится пихать в него и возможности ограниченней в разы.
4. Работа с пользовательскими свойствами реализована по уму - в инвенторе приходится привязываться в основном к родным свойствам.
5. Реализованы конфигурации сборок - это просот фантастика.
6. Работа с кабелями идет по правильному пути, хотя неидеальна. Но радует факт того, что можно задать определенную длину.
Ну много плюсов у солида, конечно, но все упирается в автоматизацию и весьма геморройную настройку:) И сильно расстраивает невозможность работы со свойствами моделей в режиме BOM-структуры до регистрации в храннилище. Хотя м.б. я плохо искал:)
Изменено пользователем FurZeal
Name macros: DimProp
Edition 1.2
Discription:
DimProp - макрос под SolidWoirks 2008/2009 для скрытия/отображения
размерных и выносных линий.
Для чего такой макрос, если "кликнув" по нужной стороне линии размера, либо по нужной выносной линии я могу скрыть их, выбрав соответствующий пункт из контекстного меню?
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28424
Да они ж все хитрые, прятаться любят! :smile: А когда размеров много...
А сколько телодвижений вы будете делать (выбрав соответствующий пункт из контекстного меню) при измении например 10 размеров - когда нежно отдельно погасить и стрелки и выносные???
Для любителей дополнительных навесок на программу....
Тут дело не любительстве - а в удобстве!!!
Да они ж все хитрые, прятаться любят! smile.gif А когда размеров много...
Согласен...
Ну если бы не было таких любителей, то в add-ins в SW ничего бы не было. А для не любителей, пожелаю, из ставшего классическим в этом топике примере, каждый раз набирать <STACK>, чтобы поставить надпись под размером...
И я таки опять про свои удобства :rolleyes:
Вот если бы хоть кто-нибудь придумал, как в Солиде нормально делать верхний и нижний знак (индекс) - на мой взгляд при вводе, например мм2 (вод даже в Мозиле есть)...
Не очень удобно вводить это через окошко формул (при редактировании текста), т.к. каждый раз нужно делать дополнительные настройки для этого и при этом строки текста раздвигаются в этом месте (и это не есть хорошо)...
Как говорится - "умел бы ходить, давно бы...." :g:
Это может не Мозила, а теги интерпретируемые браузером:
[b]мм[/b][sup][b]2[/b][/sup]
, однако, обычно, в шрифтах присутствуют надстрочные цифры 1, 2 и 3, например:
мм¹²³
(обычно, Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Таблица сиволов). Однако последнее не допустимо, например, в размерах, т.к. в них используется исключительно ASCII символы (в версии SW2007, возможно, позднее изменится), что не позволяет корректно отображать символ из дополнительной таблице по Unicode.
Так же можно попробовать отформатировать текст, например, в MSWord и скопировать, а потом вставить в заметку. Т.к. форматирование в заметках Solidworks возможно (стало возможным, кажется, в версии SW2005 или ранее), то вероятнее всего форматирование сохранится.
Или же можно добавить свои символы в шрифт или в файл Solidworks GTOL.sym
Kelny вы правы - это тэги (просто не люблю засорять речь спецсловеками без нужды - тэги не тэги, а в Мозиле это можно :wink: ), можно и Ворде, можно сделать отдельно 2 и наложить её на текст и т.п....
Но это всё более походит на попытку заменить машину детским велосипедом и парой лыжных палок (что бы отталкиваться)...
(и в версии SW2009 ничего не изменилось - уповаю на 2010 :doctor: )
Примерно так сейчас и делаю, но ведь проще (с точки зрения ввода текста) нажать 1 кнопку и получить что надо, не выходя из редактора Солида...
Можно конечно выбрать нужный шрифт или ввести свои символы в GTOL.sym ...
Но (опять же но), для поиска нужного символа приходится вводить почти весь алфавит и перебирать несколько шрифтов или постоянно помнить где и какой (нужный) символ находится...
Конечно эта задачка уж очень специфична и наверное мало используема другими, но мне приходится постоянно об это стукаться гловкой :wallbash: и искать разные способы её реализации :g: ....
Народ куда делся макрос TT SW???он был супер, а тот который щас в списке оцтой!!
<noindex>http://www.solidworks.ru/login/register</noindex>
<noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/prog_macros/</noindex>
MaxMega
ТТ - это технические требования? Если да, то по этому макросу была отделная тема
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...40&start=40
Техтребования SW (версия 4.10 final)
Программы для вставки, редактирования, позиционирования технических требований на листе чертежа. Также может считывать уже существующие ТТ и преобразовывать заметки в ТТ.
автор = OldCAM
Наличие о справке или файле помощи = Встроенная справка
Совместимость с версиями СолидВоркз = SolidWorks 2004-2006
тип установки = Не требует инсталляции
<noindex>Загрузить (95 КБ)</noindex>
Загрузить из файлового архива форума
Вот еще (версия более аскетичного вида):
<noindex>Скачать (27 КБ)</noindex>
Кстати - ТТ действительно хороший макрос, понавсталял своих ТТ (разделил по группам) и постоянно им пользуюсь...
Правда иногда не считываются существующие ТТ (приходится вводить заново) - но это уже мелочи...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
