запуск с CF
deomit
Всем привет...!!! Подскажите как запустить программу обработки детали из памяти Compact Flash на стойке Fanuc???
(на флешке записана программа обработки. Как мне ее запустить на станке не копируя в память СЧПУ)
Возможно ли это??? Если да, то прошу объяснить как пошагово это выполнить.
///Фрезерный станок с ЧПУ M450
///СЧПУ - FANUC 0i-MD
если эта опция куплена, то
режим едит, дир, кард, там идет выбор программы, и днс старт.
бывает, что производитель закладывает режим днс на переключатель режимов, тогда сразу переключаем на днс, а потом выбор программы и старт.
режим DNC, кнопка PROG, OPRT, DEVICE, MEMORY CARD, показываются все файлы на карте, выбираем файл, (номер файла в списке), DNC SET. В верхнем краю показывает имя файла и буква D (от ДНЦ) спереди или сзади. Чтоб не дрожать, SBK=1 (покадровый) и старт.
DNC ИЗ USB НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО COMPACT FLASH
А на 0i это не опция, параметр 138 бит 7 разрешает DNC через карту памяти
ворвусь в тему)
Как быть с такой бедой:?
На станке нет опции DNC!
программы с Флешки сбрасываются легко, но с флешки запустить не получается ( пробовал через подпрограмму М198, тоже не канает)
Всем большое спасибо))) разобрался, попробовал- всё ок!
  • 4 года спустя...
При таком методе программа будет отображаться как всегда?
Возможно делать перезапуск программы с середины?
Стойка Фанук 30i-B возможно ли запустить программу с USB? Запускаю через MDI M198 P****;
P0020=17
P0138#7=1
P3404#2=1 (SBP в станке стоит 7ым битом, а в документации написано что SBP бит№2)
Пишет файл не найден. Что не так делаю?
Изменено пользователем Forza
внешний носитель - только CF. USB "говорит" по стандарту, писанному в Майкрософт, потому ему веры на 0. Время реакции вообще не стандартизировано, потому - вон, этому девайсу не доверяем и все.
с USB запуск программы на данное время  пока не доступен  на стойках помоложе вашей. ну а с вашей возможно пока только силой мысли. физически (обычными манипуляциями клавишами) даже при благополучном расположении звезд не получится.
 а с карты это можно.
И если запускать программу с карты, то программу можно будет перезапускать с определенного кадра? Виден будет код программы? А то "некоторые" говорят не будет виден.
МОЖНО С  ОПРЕДЕЛЕННОГО КАДРА ЕСЛИ С КАРТЫ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ DNC  А М198 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ GOTO - ГЕММОРОЙНО. М198 ТЫ ЧИСТО ЗРИТЕЛЬ КАК В КИНОТЕАТРЕ. ПО КОДУ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ БЕГАТЬ МОГЕШЬ.
То есть, если с карты и через DNC, то то же самое получится как с памяти станка запускаешь? В любой кадр встать можно и программу видишь?
не совсем одно и тоже - но прогу видно и с нужного кадра запустить можно. потому их нумеровать кадры лучше что б место найти проще откуда запустить. в памяти еще же на ходу  рабочей программы можно ее саму и редактировать . а с карты чисто запуск с нужного кадра - редактировать там нельзя.
Когда программа сброшена ее не видно. Как запускать тогда с нужного кадра?
Ну старт да. Программа запустится.
Нажата кнопка "Tape", для запуска с карты. Если нажать Edit или Auto, то перекидывает на программу, которая в памяти станка. То есть эту программу, которая на карте памяти даже не отредактировать.
И еще. М198 не работает. Пишет программа не найдена. Подскажите что не так?
Попробуйте M198 Q....
Программы с таким именем не должно быть в памяти станка.
  • SHARit закрепил это тему
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
