запуск с CF
deomit
Всем привет...!!! Подскажите как запустить программу обработки детали из памяти Compact Flash на стойке Fanuc???
(на флешке записана программа обработки. Как мне ее запустить на станке не копируя в память СЧПУ)
Возможно ли это??? Если да, то прошу объяснить как пошагово это выполнить.
///Фрезерный станок с ЧПУ M450
///СЧПУ - FANUC 0i-MD
если эта опция куплена, то
режим едит, дир, кард, там идет выбор программы, и днс старт.
бывает, что производитель закладывает режим днс на переключатель режимов, тогда сразу переключаем на днс, а потом выбор программы и старт.
режим DNC, кнопка PROG, OPRT, DEVICE, MEMORY CARD, показываются все файлы на карте, выбираем файл, (номер файла в списке), DNC SET. В верхнем краю показывает имя файла и буква D (от ДНЦ) спереди или сзади. Чтоб не дрожать, SBK=1 (покадровый) и старт.
DNC ИЗ USB НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО COMPACT FLASH
А на 0i это не опция, параметр 138 бит 7 разрешает DNC через карту памяти
ворвусь в тему)
Как быть с такой бедой:?
На станке нет опции DNC!
программы с Флешки сбрасываются легко, но с флешки запустить не получается ( пробовал через подпрограмму М198, тоже не канает)
Всем большое спасибо))) разобрался, попробовал- всё ок!
  • 4 года спустя...
При таком методе программа будет отображаться как всегда?
Возможно делать перезапуск программы с середины?
Стойка Фанук 30i-B возможно ли запустить программу с USB? Запускаю через MDI M198 P****;
P0020=17
P0138#7=1
P3404#2=1 (SBP в станке стоит 7ым битом, а в документации написано что SBP бит№2)
Пишет файл не найден. Что не так делаю?
Изменено пользователем Forza
внешний носитель - только CF. USB "говорит" по стандарту, писанному в Майкрософт, потому ему веры на 0. Время реакции вообще не стандартизировано, потому - вон, этому девайсу не доверяем и все.
с USB запуск программы на данное время  пока не доступен  на стойках помоложе вашей. ну а с вашей возможно пока только силой мысли. физически (обычными манипуляциями клавишами) даже при благополучном расположении звезд не получится.
 а с карты это можно.
И если запускать программу с карты, то программу можно будет перезапускать с определенного кадра? Виден будет код программы? А то "некоторые" говорят не будет виден.
МОЖНО С  ОПРЕДЕЛЕННОГО КАДРА ЕСЛИ С КАРТЫ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ DNC  А М198 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ GOTO - ГЕММОРОЙНО. М198 ТЫ ЧИСТО ЗРИТЕЛЬ КАК В КИНОТЕАТРЕ. ПО КОДУ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ БЕГАТЬ МОГЕШЬ.
То есть, если с карты и через DNC, то то же самое получится как с памяти станка запускаешь? В любой кадр встать можно и программу видишь?
не совсем одно и тоже - но прогу видно и с нужного кадра запустить можно. потому их нумеровать кадры лучше что б место найти проще откуда запустить. в памяти еще же на ходу  рабочей программы можно ее саму и редактировать . а с карты чисто запуск с нужного кадра - редактировать там нельзя.
Когда программа сброшена ее не видно. Как запускать тогда с нужного кадра?
Ну старт да. Программа запустится.
Нажата кнопка "Tape", для запуска с карты. Если нажать Edit или Auto, то перекидывает на программу, которая в памяти станка. То есть эту программу, которая на карте памяти даже не отредактировать.
И еще. М198 не работает. Пишет программа не найдена. Подскажите что не так?
Попробуйте M198 Q....
Программы с таким именем не должно быть в памяти станка.
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
