Листогиб CYBELEC DNC 60 нет движения вниз.
Сорри, ошибся...
Думаю, с управляющими сигналами порядок и надо смотреть гидравлику. Сначала проверьте на легкость хода картридж клапана 9, состояние его пружины и уплотнений. Тщательно его промойте. Не поможет - проверьте и промойте нижний по схеме предохранительный клапан.
Да, вы были правы, с управляющими сигналами порядок, смотрим гидравлику...насколько легко должен ходить картридж клапана?)
Очень легко, без малейших заеданий.
Всем доброго дня! Победили мы все таки этот листогиб, действительно были проблемы с клапаном 9, порвалось кольцо уплотнительное и, соответственно, стравливалось давление... Всем огромное спасибо за помощь
  • 2 месяца спустя...
И снова всем здравствуйте))) У нас опять проблема с этим китайским чудом инженерной мысли. На сей раз проблема в том, что на клапаны не поступает напряжение, точнее поступает только на один из трех...при замыкании вручную реле соответсвующих клапанов траверса двигается. Китайское подразделение производителя контроллера ESA S525 не может дать вразумительного ответа...может у присутствующих здесь имеются идеи по поводу устранения данной проблемы?
И ошибок никаких не выдает
Всем доброго дня!
Вадим, дело в том, что на плате ЧПУ к указанным коннекторам клапана давления и подьема/опускания не приходит никаких проводов.
Это говорит только о том, что давление не регулируется с ЧПУ, также команды подъем/опускания идут не с ЧПУ, а с PLC. Выкладывайте электрические схемы, будем смотреть.
Хорошо, сейчас выложу
_01 Model (1).pdfвроде она
post-35660-0-04534600-1394185995_thumb.pngкогда заходим в режим диагностики и нажимаем педаль спуск или подьем, то в строке QW1 должны загораться ячейки соответствующих клапанов, а они не загораются...
_02 Model (1).pdf
_03 Model (1).pdf
_04 Model (1).pdf
_05 Model (1).pdf
_06 Model (1).pdf
_07 Model (1).pdf
 А какие ячейки светятся при этом в строке IW0?
14 - постоянно горит, 2,3,5 загораются при нажатии педали
И где находятся 4 концевика LS1 - LS2?
 Которые изображены на схеме_04 Model (1).pdf ? Надо посмотреть на месте, точно не уверен, но судя по всему в эл.шкафу?
Изменено пользователем uspenski1983
Какие реле загораются при нажатие на педаль: KA1, KA2, KA3, KA4, KA5?
При нажатии на педаль вниз загорается только реле КА3. Если замкнуть вручную , например, реле КА1, то происходит движение траверсы вверх, а при нажатии педали ничего не происходит.
То есть, получается что не на все реле подается управляющий сигнал
Покажите на этой диаграмме, какие линии активны:
1. при включение станка
2. при запуске насоса
3. после нажатия СТАРТ
4. при нажатие на педаль
1)При включении- IW0 5 и 4
2)При запуске насоса -IW0 14, 5, 4
3) При нажатии педали вниз- 14, 5, 4, 8
4) При нажатии педали вверх- 14, 5, 4, 9
Дополнительно ,если срабатывает концевик верхнего или нижнего положения траверсы загорается 2 или 3 ячейка соответственно...
все ячейки загораются только в строке IW0
Должны загораться при нажатии педали еще и в строке QW1
Надо посмотреть, что у Вас в системе ввода/вывода
Хорошо, я попрошу, чтобы посмотрели..правда у меня интерфейс другой, может какие то конкретно параметры интересуют?
Это у Вас симулятор какой то? Просто, если это симулятор - я могу  сбросить файл параметров станка.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
