постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
ребята смотрите странички назад там сенник уже много раз выставлял свой перевод не ленитесь
Ищу постпроцессор для SolidCAM/InventorCAM на Fanuc Oi-MF, 3+2 и 5 осей, конфигурация стол-стол, XYZ-AC.
или аналоги, пост будет допиливаться
спасибо, всем кто ответил в лс
Изменено пользователем NickEL1000
для страждущих нашел где сенник поделился своим переводом  смотрите id398 страница 10  скачал с облака все открывается
Gpptools(2012).rar
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не могли бы вы скинуть инструкцию по составлению постпроцессоров на почту Redd-91@mail.ru, спасибо!!!
НАВЕРХ посмотри. Чуть повыше твоего сообщения. Неужели так трудно прочесть предыдущие сообщения.
Здравствуйте!
Помогите, необходим постпроцессор для SolidCam - токарный станок 16к30Ф3 с системой ЧПУ NC-210M .
Заранее очень признателен:
vanyusha.lukin.1989@mail.ru
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Или постпроцессор    FANUC 0i-TD
2 часа назад, ТотЕщеГастелло сказал:
Скиньте мануал по постпроцесссорам. :smile:Shevelev-86@mail.ru
Прочтите сообщения  выше  ID 451-453 !
Только без обид :smile:!
В 05.02.2017 в 09:02, Lukin сказал:
Здравствуйте!
какое это имеет отношение к  фрезерному Fanuc Oi-MF ?
Всем, приветы. Друзья, товарищи, коллеги.
Поделитесь пожалуйста постом на 3х обработку Heidenhain ITNC 530.
Заранее спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/Fz6G/vYkUw1fmb
Вот тут посмотри - должно быть.
H-n530.rar
1 час назад, sennik53 сказал:
H-n530.rar
Спасибо тебе добрый человек!
5 часов назад, sennik53 сказал:
H-n530.rar
Сталкивался кто с такой проблемой?
С самого начала, при генерации уп, выскакивала ошибка, что мол нету файла циклов gpp что ли.
Скачал с офф сайта solida gpp файл.
Теперь когда начинаю генерировать уп, вот что выскакивает.
Как эту хрень убрать?
13 минуты назад, IvIaCTeP сказал:
просто пост подправить, готового и отработанного поста вы вряд ли найдете
у вас переменная не описана, вот и матерится
В постпроцессоре на HAIDENHAIN.ITNC530.3X  идет обращение к постпроцессору для измерительных циклов.
В этом вся причина. Нужно посмотреть постпрцесср и отключить обращение к измерительным циклам.Это делается очень просто:
нужно в текстовом редакторе открыть для редактиррования файл HAIDENHAIN.ITNC530.3X.GPP и найти там строчку
inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles" и ьпставить перед ней символ " ;". Сохранить его и постпроцессор будет работать.
Было
стало после измененеия
;inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
Вот и все. Но этот постпроцессортне рабочий.Лучше пользоваться HAIDENHAIN.ITNC530.4X_X.GPP
там должно быть все ОК. ЗАВТРА НА РАБОТЕ ПОСМОТРЮРАБОЧИЙ НА ТРИ КООРДИНАТЫ. ВЫШЛЮ.
ВООБЩЕТО ЭТОТ ПОСТПРОЦЕССОР ДЛЯ ЦИКЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ (3Х-ОСЕВОЙ).
В ПРИЦЕПЕ МОЖЕТ ПОДОЙТИ И ВОТ ЭТОТ
gMill_DMG_Heid426_ISO_3x_eval.rar
14 часа назад, sennik53 сказал:
Было
Измерения не не нужно. Чисто УП.
Выбрал 4х и вроде бы нормальное УП вылезло.
Спасибо за помощь!
  • SHARit закрепил это тему
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
