Как отучить SolidWorks лезть в Интернет?
SolidWorks Premium 2011, Windows 7 HB x64.
Господа, большая просьба: подскажите что делать, чтобы SolidWorks не стучался в Интернет при каждом запуске. Народ работает в локалке без подключения к Инету. При каждом запуске SolidWorks сразу появляется окно программы, но работать не даёт - висит минуты две. Потом, наконец, отвисает и можно работать. И так каждый раз - очень раздражает и мешает. Опытным путём обнаружил, что проблема исчезает, если выдернуть из сетевой карты кабель, но это, понятно, не вариант - сетка-то нужна. Если я правильно понял, SolidWorks пытается достучаться до какого-то сервера в Интернете? И как сделать, чтобы не стучался и запускался живо? Заранее спасибо.
Мне не помогают оба этих варианта ответа. Для решения либо отрубаю сеть, либо пускаю в инет. Понимаю, что решение где-то на поверхности. Но где? Причем это началось раньше 2011.
А чем Вы проверяете автозагрузку???
Наиболее популярны - Autoruns и AnVir...
Можно конечно и другими (если много разных гляделок автозагрузки), но они менее "въедливы" в нутро загрузки системы...
Кроме SW есть много "лезущих" в инет и более назойливых и возможно вредных, т.к. отсылают инфу без ведома и из "своих соображений". Наиболее активные: WExplorer, WMedia, Adobe (flash player, Bonjour ...)
и др. Легко отслеживает и прикрывает вылазки - фаервол, использую Comodo Firewall.
P.S.: статистика за сегодня: 62 попытки всего, 56 -WExplorer, 3- AutoKMS (выловил какую то приблуду), 1 - WMedia...
Скриншот прикрепляю. К сожалению, оба совета (снять галку и удалить из автозагрузки фоновый загрузчик) не помогли. Я, конечно, понимаю, что в наше продвинутое мобильно-облачное время оффлайновые компьютеры являются экзотикой, но есть же политика безопаности предприятий, правила обращения с конфиденциальной инфой и прочее. Нет у нас в конструкторском отделе интернета и, вероятно, не будет... Ладно, посоветую сотрудникам однажды запустить Солид (придя на работу) и больше уж не закрывать весь день :)
Но вот что странно. Если, как здесь написали, проблема началась ещё до 2011 версии... Я раньше работал в другом месте, там использовали Солид 2010 (тоже x64, под 7-й Виндой), но я не помню, чтобы он вот эдак задумывался при старте. Нормальная сборка стояла, лицензионная...
Обычно так и делаю, т.к. программа всегда долго грузилась во всех версиях.
1. Смотрите адрес куда лезет.
2. Потом идёте сюда: C:\Windows\System32\drivers\etc
3. Открываете в текстовом редакторе hosts и добавляете 127.0.0.1 адрес (например, solidworks.com)
4. Если есть прокси, то добавляете этот адрес ещё и в список исключений для прокси.
Фоновый загрузчик даже если отключить при инсталяции все равно почему-то ставится, но это не беда, с поползновениями в интернет я борюсь методами уже описанными выше:
1. В автозагрузке отключил фоновый загрузчик и быстрый запуск
2. В настройках отключил загрузку новостей
3. Справку использую только оффлайн
4. Фаерволом запретил сетевую активность
После всех этих процедур, при запуске следует один запрос на соединение,
который я пока блокирую однократно, и на этом вся его сетевая активность заканчивается.
К сожалению, отключение как автозагрузки, так и онлайн-справки на ситуацию никак не повлияло. С файрволлом при случае попробую. Спасибо!
либо пускаю в инет.
А вот это - не вариант. Мы случайно обнаружили, что он генерирует мощный восходящий поток. Ваши модели утекут непонятно в чьи руки. Файерволы тоже не всегда помогают, Комодо он обходит как ребёнка. Изменено пользователем Pauk
Pauk
Эммм... вы систему на вирусы проверяли?
Сообщите пожалуйста номер порта и протокол, по которому передаётся поток. Проверим! Доложим!
  • 5 лет спустя...
В 06.02.2013 в 10:04, Kelny сказал:
Апну тему, как насчет обрубить ему выход в инет через файл хотс?
Там внизу есть
127001 локалхотс
Что добавить еще и
127001 solidworks.com?
Или изменить локал на солид?
1 час назад, Pochemuk сказал:
Там внизу есть
127001 локалхотс
Что добавить еще и
вы же не выход в интернет обрубаете, а заход на конкретный сайт. Вам тогда все адреса надо перечислить как от телеметрии (сбора информации и метаданных) Майкрософта.
127.0.0.1    wes.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1    sqm.df.telemetry.microsoft.com
и т.д.
Т.е. добавляем в файл строку
127.0.0.1 solidworks.com?
И смотрим чего кого, не дает сохранять измененный файл, но это уже другой вопрос пока надо этот устаканить:-) спс за ответ(!)
