Всякие разные тесты
streamdown
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155099152315172&id=615660628583534
Аааааааа. ЭТО МАТРИЦА!!!
Главное все делать быстро.
15 часов назад, Борман сказал:
ааааа!!!!! Я стандартный.... :biggrin:
В ‎05‎.‎10‎.‎2017 в 11:10, Bully сказал:
Просто картинка, выложенная @piden вас запрограммировала, как и меня.
Мои, не видя картинки : Красная гитара, и иголка с белой ниткой...
В 07.10.2017 в 08:03, Di-mann сказал:
:biggrin:В моём случае это не работает. Он у меня в игноре. Так что "матрица" в силе...
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Как?
а я знаю как. Он "умножение" повернул на 45 градусов :bleh:
UPD. Временый отбой, будем думать вечером. Борман все карты спутал :)
Изменено пользователем NGM
11 минуту назад, NGM сказал:
что шестеренка имеет "постоянное" значение.
мать моя женщина... Я и не обратил внимания на зубья. :smile:
Так... А если, как там выше заметили, ГГ не равно Г+Г (типа ГГ=11, а Г+Г=2)? Тогда как?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
