Распространение пульсаций в трубопроводе
Мужики, я знаю, вы все толковые, особенно те что из газодинамики, и вы наверняка знаете ответ на мой вопрос.
Исследую распространение пульсаций давления газа в трубопроводе. Для определенности - амплитуда давления небольшая, газ - стоячий воздух при НУ (ск.зв = 331, плотность=1.2). Решаю задачу в акустическом приближении. Я себе это представляю так... уравнения газовой динамики при определенных предположениях упрощаются, и для гармонических колебаний вообще сводятся к уравнению, описывающем распределение амплитуд (комплексных), которое не зависит от времени. АНСИС решает такую задачу (как не CFD-шную, конечно), и на выходе - то что нужно получается.
Ближе к вопросу... Рассматриваю плоскую задачу (в 3Д тоже самое). Такая труба, достаточно длинная...
Далеко слева (на входе) генерируются гармонически изменяющееся давление с ампл. условно 1. Далеко сверху - выход. Интересует прохождение пульсаций через загиб (буду называть "отвод" ).
Рассматриваю две частоты (две задачи) - одна 80Гц, другая 1000Гц. Размер конечного элемента для обеих задач - 331/1000/40 (ну т.е. в самую короткую волну заталкиваю 40 точек по длине - должно хватить).
Вот это на частоте 80Гц (это бегущая волна, видео уж не прикладываю)
Ожидаю увидеть тоже самое на частоте 1000Гц. Вот что вижу... Развалившуюся волну.
Вопросы к обсуждению.
1. ЕСЛИ это явление (развала волны) действительно существует, то просьба подтвердить, если нет - проьба опровергнуть.
2. Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ, что при приближении (при укорочении) длины волны к некому характерному размеру отвода - МОЖЕТ что-то произойти. Происходит ли ЭТО в реале ?
3. ВЕРОЯТНО акустичекое приближение дает сбой при определенных частотах колебаний? Но уравнение акустики простое как мычание...
4. Будет здорово, если кто-то повторит тоже самое в серьезном CFD (на модели ламинарного течения, идеального, сжимаемого газа=воздуха) и тоже получит развал волны :)))
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
