Требуется помощь!
alonefox
за 10 лет никому не понадобилось кроме вас и еще одного с форума
А что, никто сам не пишет и не ковыряет посты? Видать есть средства на заказ и приобретение готовых-рабочих...
Дайте почту вышлю после 9-го января.
Буду Вам очень благодарен за такую услугу, спасибо Вам за помощь!!! wwwuxxx@mail.ru
Получил конкретный ответ на конкретный вопрос!!!
Благодарю!!!
Отправил кое что по почте.Смотрите сообщение в тексте.
:worthy: Спасибо Вам, низкий поклон! :worthy:
  • 1 год спустя...
А то вдруг смените солид кам или переустановите систему и т.тд
Я файлы поста предварительно сохраню к примеру на флэшку...
;Comp_by_zero_tool = Y
спасибо!!!
Comp_by_zero_tool = N можно и так... Вот этот оператор отвечает за обкатку углов!!!!
Станок старый, обрабатывающий центр ИР800 (CNC110)
тот самый параметр, который нужен мне был, переключающий корректор на износ инструмента и на действительный радиус инструмента.
Новый пост писать, не вижу смысла, можно переделать под себя любой другой стандартный....не совсем еще все умею и знаю в постах, спасибо Вам!
У вас нет описания всех переменных и команд поста, на русском языке??? Был бы весьма Вам благодарен!!!
Добрый день! Столкнулся с этой же проблемой, но мой солидкам 2011 никак не реагирует на указанную Вами строку постпроцессора. Обход углов только радиусом. Если не затруднит, может приведете всю секцию "Компенсации" из того поста, что отрабатывает углы по прямым. Спасибо.
А что за постпроцессор?
Можно полюбобытсвовать?
Это совсем не то, что Вы просите описать в постпроцессоре.
  • 6 месяцев спустя...
Проблема с коррекцией на радиус.  SC2014. пост gMill_RoboDrill_Fanuc_4axis_eval. Перестала работать коррекция на радиус после перехода с 2013 на 2014 версию, т.е. УП выдает с коррекцией на износ. В .prp файле стоит следующее:
;Compensation
    comp_exist                = Y
    comp_x_start              = N
    comp_by_arcs              = N
    delta_for_TOOL_H          = 0
    comp_by_zero_tool         = N
кстати пост table_table_exercise тоже выдает не чистый контур детали, а со смещением на радиус инструмента.
подскажите может кто сталкивался
Изменено пользователем NemetC
В общем откатился на 2013 solidcam и все заработало как надо.
  • 1 год спустя...
Да, у меня та же проблема! SolidCam 2015, пост- gMilling_3x. Ставлю  "comp_by_zero_tool = N". И при этом SC все равно строит и генерирует в УП эквидистанту.
Кто нибудь разбирался с этим? Помогите, пожалуйста!
1 час назад, umberto сказал:
в файле VMID что стоит в этом месте?
У меня это все вот так выглядит. Пробовал менять тут. Никакого результата.
У вас эта строка немного ниже! Попробуйте поставить "НЕТ"
да) а Вы не подскажите как до переменной "feed" достучаться? нужно сделать оборотистую подачу.
Изменено пользователем umberto
49 минут назад, umberto сказал:
не подскажу, работаю только на фрезеровке, там минутной и на зуб пользуюсь
В таблице инструментов для конкретного инструмента ставите подачу в мм/об.
И все.
У Вас, наверное, стоит мм/мин.
16 минут назад, sennik53 сказал:
И все.
Нет, в таблице инструмента у меня стоит мм/зуб. а в УП все равно мм/мин выводится.
ps/ и в самой операции тоже мм/зуб стоит.
Во фрезерных операциях обычно применяетися подача в мм/зуб с последующим перечсчетом системой в подачу размерностью в мм/мин.
Подача в мм/об обычна в токарной обработке. Фрезерование с подачей мм/об (по крайней мере для меня ) как-то не естественна для восприятия. Поэтому, если нужна подача мм/об, то нужно переделывать постпроцессор - менять повсеместно пересчет подачис размерности мм/мин (или мм/зуб) в подачу в мм/об.. Это, в зависимости от алгоритма переменных постпроцессора, весьма затруднительно. Если кто-то сможет перделать ваш постпроцессор, то обратитесь к нему с таким вопросом. Для меня проще задать подачу в мм/зуб.
я знаю что на фрезерных станках традиционно используется мм/мин. Но меня это не устраивает((
у Вас прямо в УП выводится подача в мм/зуб?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
