SW PDM не найдена база данных
konstr88
Добрый день pdm вдруг начал писать при открытии файла "не найдена база данных" файл открывает и пишет что нельзя его редактировать, точную формулировку не помню. все права стоят, в чем дело не пойму.
Где pdm хранит незарегистрированные файлы? как я понял он сохраняет их в базе pdm но так как они не зарегистрированны то другим пользователям они не видны? но тогда при входе со своей учетной записи с другого компьютера я их тоже не вижу.
тоже столкнулись с такой проблемой. Причём соединение не устанавливается до определённого времени. Проблема снимается после перезагрузки сервера через пол-часа после начала рабочего дня.
pdm хранит незарегистрированные файлы на локальной машине. Так же можно настроить чтобы другие пользователи не видели файлы созданные и зарестрированные другими пользователями.
а где именно он хранит незарегистрированные файлы? просто на фоне этой проблемы я снес pdm и sw, как теперь найти эти незарегистрированные файлы?
Смотря где у вас была корневая папка хранилищ SWE-PDM... у меня вот так, как на рисунке
Скрытый текст: смотри
а где она по умолчанию находится? после удаления sw и pdm у меня на диске C осталась папка solidworks data или чтото такое, точно узнаю лишь в следующем году на работе.
с файлами все нормально. но при открытии любого файла из pdm пишет "не найдена база данных" файл открывает и пишет что нельзя его редактировать. и так только у одного пользователя. пробовал заходить под другой учетной записью такая же ситуация.
    • статист
