мастер первичной настроки Лоцман
Всем привет.
Столкнулся вот с такой проблемой. Установил Комплекс решений 11 Лоцман 11. Далее запускается Мастер первичной настройки комплекса. Выводится форма с названием: "Создание базы данных ЛОЦМАН PLM [пустая рабочая база данных]", где задается:
Название базы данных
Сервер
Пользователь
Пароль
Вот этот этап у меня не получается пройти.
Конфигурация (на виртуальной машине vmware отдельно установлены 2 системы windows 2008 server x64 . Одна система под оракл(назову условно сервер Oracle) другая под лоцман - уловно назову Сервер Лоцман):
Сервер Oracle - Windows 2008 x64 + Oracle x 64 server (Enterprise установка) (под vmware)
Сервер лоцман- Windows 2008 x64 + Oracle x 64 client(полная установка) (под vmware)
Пробовал клиента x32 (вместо x64) того же 11-го оракла. Разницы нет никакой.
К серверу с Oracle с помощью sqlplus.exe без проблем подключаюсь как с лоцмана так и со своего компа любым клиентом.
Сообщение при попытке (нажал кнопку далее или проверить) подключиться с регистрационными данными:
Неизвестное имя входящего в систему или пароль или нет связи с сервером баз данных [dbs1]!
Ora-12504: TNS:listener was not given the SERVICE_NAME in connect_data
вот содержание tnsnames.ora
LOC_BD =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbs1)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = loc_bd)
данные которые воожу на этой форме:
Название базы данных - loc_bd
Сервер - dbs1
Пользователь - sys
Пароль - "пароль пользователя sys"
Галочку "использовать аутентификацию windows" - убрал
Я не знаком с Лоцманом, но какие-то общие вещие у разных PDM все же есть....
Вижу, что вы коннектитесь к схеме под sys-ом. Это не есть хорошо, у учетки администратора БД PDM не должно быть прав уровня sys/sysdba. По крайней мере, в Search и Windchill создается специальный пользователь, которому грантуются требуемые привилегии.
Поковыряйтесь в документации к установке Лоцмана, там этот момент должен быть рассмотрен. А если админ лоцмана цепляется к базе с правами sysdba... :wacko:
я все же подозреваю что не в том дело. В схеме System которая как понимаю создается при инсталяции оракла есть пользователь scott. я его разблокировал и под ним тоже к серверу подключался. он обычный юзер. Однако его тоже не пускало на сервер.
Учеткой scott вы подключились к схеме Лоцмана или System?
UPD. Можно взглянуть на содержимое listener.ora?
Схемы лоцмана еще нет. До этого дело не дошло. Я раскатал Сервер оракл и после стал устанавливать Лоцман. Как дошло до мастера первичной настройки, там все и остановилось у меня.
Что касаемо пользователя Scott. В sqlplus.exe я подключаюсь к серверу как под scott так и под sys. (Пробовал и под тем и другим). Но одно дело подключиться, другое как понимаю иметь права на что то кроме подключения (а у него только на Connect и есть право и на Resource т.е. то что задается ему при инсталяции оракла). А подключения нет судя по реакции лоцмана.
Кстати, по поводу подключния под Sys. По идее в процессе настройки после инсталяции должна создаваться схема лоцмана и создаваться объекты схемы. И думаю пользователь должен обладать соответствующими правами. В последствии будет создан "пользователь-владелец схемы" по имени схемы, под которым и будет осуществляться администрирование схемы лоцмана.
Вот Listener.ora:
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = CLRExtProc)
(ORACLE_HOME = D:\app\oit6617\product\11.2.0\dbhome_1)
(PROGRAM = extproc)
(ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:D:\app\oit6617\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oraclr11.dll")
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
(DESCRIPTION =
ADR_BASE_LISTENER = D:\app\oit6617
Кстати говоря поставил на виртуалку Toad 10-й. А он тоже через клиент работает. Все подключается без проблем.
Вообще судя по коду оракловской ошибки его не устраивает LISTENER. Не пойму что конкрентно..
Изменено пользователем shiva
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
