как добавить форму на существующие детали и сборки
Aleximus
Всем привет!
Возник такой вопрос, нужно написать plugin на JAVA который будет искать все детали и сборки и для
каждой ревизии создавать форму и прикреплять нужное отношение. Plugin будет запускаться из приложения <Мой
Teamcenter>. Plugin должен быть добавлен в пункт главного меню <Инструменты>
с названием <Добавить форму Подпись>
У меня пока очень мало опыта в этом плане, и у меня есть пара вопросов о реализации:
1. Как отследить какая ревизия выбрана?
2. Как проводить с ней нужные манипуляции, например вставка формы?
Всем привет!
InterfaceAIFComponent[] comps = application.getTargetComponents();
if(comps.length==1 && comps[0] instanceof TCComponentItemRevision)
	TCComponentFormType formType =  (TCComponentFormType ) session.getTypeComponent("Form");
	TCComponentForm form =   formType.create( ... );
	form.save();
	form.unlock();
	TCComponentItemRevision rev = (TCComponentItemRevision)comps[0];
	rev.add("IMAN_reference",form);
примерно так,на вскидку.параметры функций есть в явадоке.application и session думаю знаете как предварительно получить.
	form.save();
	form.unlock();
Спасибо, да примерно так и получилось, вот полный код, кому интересно
public class SampleHandler extends AbstractHandler {
	 * The constructor.
	public SampleHandler() {}
	public Object execute(ExecutionEvent event) throws ExecutionException {
		SearchAndCreateForm formClass = new SearchAndCreateForm(event.getCommand().getId());
		formClass.schedule();
		return null;
	private class SearchAndCreateForm extends Job{
		private String id;
		public SearchAndCreateForm(String id) {
			super(id);
			this.id = id;
		private AbstractAIFUIApplication application = (AbstractAIFUIApplication) AIFUtility.getActiveDesktop().getCurrentApplication();
		private TCSession session = (TCSession) application.getSession();
		@Override
		protected IStatus run(IProgressMonitor arg0) {
			try{
				InterfaceAIFComponent[] targetArray = application.getTargetComponents();
				TCComponent[] attachments = Translator.convertToTCComponents(targetArray);
				if (attachments != null) {
					for (int i = 0; i < attachments.length; i++) {
						TCComponent imanComponent = attachments[i];
						if(imanComponent instanceof TCComponentBOMLine) {
							imanComponent = ((TCComponentBOMLine)imanComponent).getItemRevision();
							DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("EEE MMM dd HH:mm:ss yyyy");
							TCComponentForm form = formtype.create("Подписи", formatter.format(new Date()), "Tvz5_SignForm");
							form.save();
							form.unlock();
							imanComponent.add("Tvz5_SignRelation",form);
			}catch(Exception exception){
				System.out.println("Error - " + exception.getMessage());
				return Status.CANCEL_STATUS;
			return Status.OK_STATUS;
Всем привет!
Проблему вы уже решили, но я хотел бы уточнить, с какой целью делали создание такой формы через меню? Ведь форма по сути отображает информацию, полученную в процессе согласования? Тогда можно было создавать форму через хэндлер EPM-create-form непосредственно из бизнес-процесса. С другой стороны, эта форма является неотъемлемой частью любой ревизии в системе. Тогда через Business Modeler можно настроить, чтобы при создании ревизии она создавалась автоматически.
А почему нельзя эти данные добавить на саму форму ревизии? Можно, например, сделать на форме 2 вкладки, чтобы отделить данные.
Как правило, на разные формы разносят данные, к которым необходимо организовать различный уровень доступа. Система не позволяет запретить доступ конкретных пользователей к конкретным полям штатными средствами. Например, данные архивного учета правит только архив. Выносим на форму и по типу формы ограничиваем доступ.
    • статист
