Создание схем оборудования
iPenetrator
Проверил в солиде установ через сборку - значение координаты угла по оси "с" отличается от того что выдает спрут ровно на 10 градусов! Проверял разными постпроцессорами - тоже самое, значит причина не в постпроцессоре.
Если возможно, то либо в личку прислать проект, либо выложить в форум.
Там эти операции погашены, я пока начал без них делать
GIT008(SW).rar
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Начал изучение SprutCAM, пока самостоятельно. Версия SprutCAM8
У меня станок DMU50   5-координатный. В оборудовании Спрута есть DMU70. Компоновка такая же. Только ось B вращается по часовой стрелке в положительном направлении. Мне же нужно вращение против часовой стрелки. Как можно изменить направление вращения стола по оси B?
Спасибо.
Спасибо.
В папке, где лежит станок, найдите файл dmu70.xml. Откройте его Блокнотом. Вставьте строку <Scale DefaultValue="-1"/>  как показано ниже. Должно сработать.
<Schema Caption="Frame">
<ImageFile DefaultValue="Frame.osd"/>
<SCType ID="AxisB" Caption="Tool head (B)" type="TMachineAxis">
<ImageFile DefaultValue="AxisB.osd"/>
<Matrix>
<SCType ID="T1" type="TRotateX" DefaultValue="-90"/>
<!--SCType ID="T3" type="TTranslateZ" DefaultValue="446"/-->
</Matrix>
<ParameterName DefaultValue="AxisBPos"/>
<AxisType DefaultValue="Rotary"/>
<SCType ID="AxisC" Caption="Rotary Table ©" type="TMachineAxis">
Спасибо.
я бы советовал использовать реальную схему, а не близкую к аналогу.
поскольку размеры рабочих зон ДМУ70 больше, чем ДМУ-50, то постоянно будет выскакивать сообщение на стойке, о наезде на виртуальные концевики.
Набегаешься от станка к компу, а новопассита сколько выпьешь :)
.....на виртуальные концевики.....
 что то новенькое,  может все же программные ограничители ? :smile:
  • 1 год спустя...
Иван Владимирович
Уважаемые Техэксперты!
Прошу помочь отредактировать в Машин Майкере стандартную схему станка Index G160. (удалить ось А, а ось шпинделя совместить  с центром оси вращения В на расстоянии 150 мм до торца)
IndexG160.rar
Изменено пользователем Иван Владимирович
Иван Владимирович
Ок Сам разобрался)))),,,
Как в Машин Майкере развернуть в любой станке ось X,Y на 180 градусов?
Меняю через машинмейкер. Ничего не изменилось. Хотя в табличке стоит минус.
Извините. Всё нормально. Поменялось. Спасибо.
Добрый день. Можно ли самому изменить размеры 3D модели какой-нибудь части станка в файле с расширением *,osd? Мне нужно чтобы поворотный стол был уже на 200мм. Есть MachineMaker.
Сам *.osd файл отредактировать нельзя. Eсли нет исходной 3D модели станка (а как я понял - ее нет) то можно сделать так.
1. Создаете в какой-нибудь системе 3D модель стола нужного размера. Ось Z по центру и смотрит вверх. Сохраняем в формате *.igs или другом, чтоб можно было импортировать в SprutCAM.
2. Импортируем в SprutCAM. На закладке 3D модель выделив модель стола, сохраняем его как OSD файл (правой кнопкой по папке с поверхностями стола - "сохранить как", формат сохранения выберите *.osd)
3. В списке *.osd файлов станка (файл стола возможно называется типа Table.osd или AxisC.osd ) подмените файл стола на новый (ест-но, сохранив в резерве оригинал станка полностью).
4. Загрузите схему в SC и смотрите положение стола. Скорее всего будет расположен по торцу шпинделеля. Вернитесь в SprutCAM и там, используя преобразования сместите модель по оси Z вниз на необходимое расстояние (возможно оно равно диапазону движения оси Z станка). Опять сохраните в osd и проверьте положение.
Не очень удобно , но работает. Удачи!
Спасибо.
олучается так, что если я возьму станок похожий на мой в качестве шаблона, то подменив узлы на свои и подправив размеры в XML файле, я могу получить конкретно свой станок?
в теории, да..
если подмена узлов идет без изменения кинематики - то по-идее вообще не должно возникнуть проблем..
а вот если появляются доп. узлы (делительная головка, или синусный стол), которых не было в выбранном шаблоне - то придется еще что-то править (либо через XML, либо через машинмейкер).
хотя если габариты стола изменятся, возможно и улетит 0 станка.
Не подскажете, где в XML можно подправить диапазоны перемещений по осям?
Для линейных осей Параметр Min DefaultValue и Max DefaultValue
<MachineStateParameters>
            <SCType ID="AxisXPos" Caption="AxisXPos" Type="TMachineStateParameter">
                <Address DefaultValue="X"/>
                <Min DefaultValue="-1150"/>
                <Max DefaultValue="1350"/>
                <Group DefaultValue="linearAxis"/>
            </SCType>
            <SCType ID="AxisYPos" Caption="AxisYPos" Type="TMachineStateParameter">
                <Address DefaultValue="Y"/>
                <Min DefaultValue="-450"/>
                <Max DefaultValue="470"/>
            </SCType>
для поворотных осей тоже самое:
<SCType ID="AxisAPos" Caption="AxisAPos" Type="TMachineStateParameter">
                <Address DefaultValue="A"/>
                <Min DefaultValue="-120"/>
                <Max DefaultValue="120"/>
                <Group DefaultValue="RotaryAxis"/>
                <HasBrake DefaultValue="True"/>
            </SCType>
Всем привет! Срочно нужен станок Multus B400.
Или похожий для переделки. Взамен могу предложить что нибудь из Окумы и Морисейки.
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
