Центр масс на чертеже!
Народ подскажите пожалусто как поставить центр масс на чертеже!
В этой теме поискать, был макрос
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...&start=2760</noindex>
или в этой
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
ну или на крайний случай определить в модели а потом поставить в чертеже
  • 1 год спустя...
Или установить SW2013. Там с центром масс всё очень круто.
Так... Я тоже думал, что круто, но при вставке ЦМ на чертеж ничего не происходит. Делал по инструкции http://help.solidworks.com/2013/russian/WhatsNew/t_Inserting_a_Center_of_Mass_in_Drawing.htm
Специально даже создал голую стальную бобышку, ЦМ не отображается даже в ней... Как же так?
А в чертеже, в меню Вид, включить отображение ЦТ - никак?
Включено, конечно. Ничего не появляется.
Странно. У меня получилось. Скриншот не могу дать, поверьте наслово.
Сначала в модели добавил Center of Gravity, потом в чертеже с модели -- Import annotations from model > CoG.
Или смотрите тему, там макрос есть. Но будьте внимательны со скрытыми деталями при использовании.
Круто! Очень круто! И главное лаконичный ответ!
Что включено, и что не появилось, а должно было? И главное где не появилось?
1. В модели детали (сборки) - открываем "Массовые характеристики", ставим галочку "Создать функцию центра тяжести", закрываем окно.
В дереве построения появился соответствующий символ, а в пространстве модели указатель ЦТ. Если нет в пространстве модели, открываем меню "Вид" и нажимаем отобразить ЦТ.
2. В пространстве чертежа выполняем команду "Элементы модели", указав какие элементы импортировать из пространства модели в пространство чертежа.
На чертеже появился соответствующий символ. Пьем пиво и лайкаем всем подряд. Нет? Тогда открываем меню "Вид" и нажимаем на Центр тяжести.
Если опять не получилось - брось эту затею и обратитесь в ближайшее учебное заведение.
  • 7 лет спустя...
Тоже думал что не получается, а оказывается получается, но просто значок настолько маленький, что сходу и не заметишь. А вот как его увеличить чет не могу догнать.
37 минут назад, yeror21 сказал:
Как вариант есть макрос встраиваемый в документ для расчёта центра масс:
https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1293246
1 час назад, yeror21 сказал:
В настройках назначаете ему размер в мм.
    • статист
