Focas
I'm true
Доброго времени суток, уважаемые!
Тема медленно сходит на "нет", но не у меня :)
:helpsmilie: Прошу Вашей помощи :helpsmilie:
У официального представительства Fanuc приобретена сетевая карта (LAN CARD 10Base-T), подключаемая в порт PCMCIA (куда собственно вставляется карта памяти). Подскажите пожалуйста какое значение в этом случае должен принимать параметр 0020 (I/O Channel), чтобы поймать связь с компьютером? Значения "4" (работа с картой памяти) и "9" (работа со встроенной сетевой картой), к сожалению, не дали результата.
Изменено пользователем Зёбра
Буду очень признателен за любую информацию.
После установки карточки должен появиться соответствующий пункт меню,  SYSTEM ->ETHPRM->OPRT и там будет пункт PCMCIA, где настраивается параметры FOCAS и FTP. FOCAS после этого заработает сразу, а FTP после выбора правильного I/O Channel. Лучше всего настройка описана в инструкции
B-63527EN ( если я правильно понял, и у Вас FANUC 18i).
Вам спасибо за ссылку на программу SkyMars, как раз искал что-то подобное.
Спасибо, что откликнулись!
Вы всё правильно поняли - в наличии Fanuc 18i, но к сожалению, руководства B-63527EN не имеется.
Настройки PCMCIA появились. Сделал всё по аналогии с Embedded (с ними проблем нет), но ноутбук ругается на неподключенный сетевой кабель. В связи с этим пару вопросов:
1. Предназначен ли поставляемый с карточкой кабель для прямого соединения с ПК или всё-таки нужно подключать через роутер? Но судя по обжимке - обратка.
2. Правильно ли я понял, что на работу с библиотеками Focas не влияет значение параметра 0020?
Вопрос снят. Думаю, что проблема в возрасте ноутбука, который не научен распознавать прямое/обратное соединение. Завтра попробую подключить через розетку.
Дело было действительно в ноутбуке. Карточка рабочая. Хорошо дружит с Focas. Единственное смущает её местоположение.
В связи с этим технический вопрос: возможно ли переместить порт PCMCIA с лицевой панели куда-нибудь во внутрь стойки?
Заднюю крышку снимать приходилось, но в тот момент об этом даже не задумывался, но насколько помню, порт идёт с основной платой, а не доп. устройством. Знающие люди, пожалуйста откликнитесь (а то это всё-таки форум, а не блог на темы насущные :)))
Изменено пользователем I'm true
Нигде не встречал информации по возможности переставить PCMCIA адаптер. Производитель рекомендует использовать PCMCIA Ethernet только для диагностических целей, полагаю что именно из-за неудобного механического расположения.
Если не секрет, а зачем Вам понадобился дополнительный Ethernet порт в дополнение к имеющемуся embedded?
 И могу еще рекомендовать простую программку для тестирования работоспособности FOCAS ftp://ftp.predator-software.com/Testers/v10/pfocastest10.exe
К сожалению имеются стойки без встроенной сетевой карты и облегченные стойки mate, карточку PCMCIA предполагается использовать именно там. Установка платы в разы дороже. Потестировал PCMCIA на одном из таких станков. Двое суток без сбоев... Огромный минус как раз в установке на передней панели... Изменено пользователем I'm true
  • 3 месяца спустя...
Нашел интересуемые меня библиотеки. Файлы называются FWlib32.dll и FWlib1.dll. Нашел литературу с описанием функций Focas для VB и С++(правда на английском языке).
В развитие темы... подскажите пожалуйста, кто силён в программировании: каким образом можно направить запрос стойке через порт TCP 8193, используемый Fanuc'ом?
Здравствуйте!
Меня тоже интересует данная тема, этот загадочный FOCAS. Есть опыт программирования на VС++ под различные прикладные задачи автоматизации и САПР. Буду безмерно благодарен если Вы поделитесь данными библиотеками и описаниями к ним. Английский язык абсолютно не проблема.
У нас станки на Fanuc-31i, пока организована передача программ по FTP, хочется большего.
Жду от Вас ответа, тут или в личке.
Здравствуйте!
Меня тоже интересует данная тема FOCAS.  Если есть у Вас возможность поделитесь данными библиотеками и описаниями к ним, либо скинуть ссылку. Пока нашел ссылки без возможности скачивания программ.
Спасибо. Жду.
Товарищи, а реально ли своими силами подключить парк станков к компьютеру без помощи сторонних фирм и специалистов? Интересует именно получение данных о наработке\простое станка. Я так понимаю, что для этого необходимо объединить станки через ethernet к хабу, а уже его к компьютеру с установленным софтом, который тоже необходимо приобрести. Я слабо разбираюсь в данном вопросе. В связи с этим появились некоторые вопросы.
1. Каким средством связи нужно объединить станки с компьютером для мониторинга данных о работе станка?
2. Станки у нас все fanuc но версии стоек разные, есть и mate и 0 и 21. В станке должна находиться какая-то доп опция (сетевая карта), чтобы подключить их через ethernet к компьютеру? каким образом можно узнать о её наличии в станке?
3. программы SkyMars Professional или Focas смогут решить поставленные задачи? а именно передача УП на ПК, сбор данных о работе станка?
Постараюсь ответить исходя из своего опыта:
1. Мне известно два способа подключения Fanuc'ов к ПК:
а) порт RS-232 (в сетях это соединение не тестировал, только при прямом подключении к ноутбуку для передачи УП - на станок/со станка);
б) порт RJ-45 - пробовал два способа реализации и оба в локально-вычислительной сети (компьютеры, станки, хабы и т.п. - всё как положено): первый способ - подключение к встроенной сетевой карте, так называемая  Embedded LanCard (порт либо выведен на лицевую панель патч-кордом, либо скрывается под крышкой стойки ЧПУ); второй способ - с применением порта PCMCIA (служит для работы с картой памяти) и внешней сетевой карты производства Fanuc (переходник для старых ноутбуков PCMCIA-RJ45 не работает).
2. Узнать о наличии встроенной карты можно либо сняв заднюю крышку стойки, либо поискав в SYSTEM соответствующие вкладки (Раздел 5 Руководства по техобслуживанию).
3. У SkyMars'а пробовал только демо-версию с официального сайта, в которой реализована просмотр и передача УП, просмотр режимов обработки, корректоров инструмента и систем координат от G54 до G59. Focas - это библиотеки, позволяющие общаться компьютеру со стойкой. Использование этих библиотек и лежит в основе того же SkyMars'a.
  • 9 месяцев спустя...
Хотелось бы узнать, где можно эти библиотеки FOCAS приобрести?
Надо в диплом экономическую часть написать, а сколько они стоят не знаю.
Спасибо.
А в России к кому обращаться? =)
И еще, автор темы, ответил мне на некоторые вопросы в личке, однако для меня остался неуснянным один момент, может кто-нибудь подскажет.
Вот эти библиотеки...
Достаточно просто написать программу и подключить функции из библиотек и вуаля - все работает.
Или же что-то еще надо?
Вот эта вот вещь http://www.plcsystems.ru/catalog/Kepware/doc/OPC-GEFCS-NA00.pdf она как со всем этим соотносится?
Изменено пользователем Pavel_90
На некоторых станках не могу прочитать счётчики  PowON Time, Cutting Time, Cycle Time, Operation Time...
Использую функцию cnc_rdtimer.
Выдаёт ошибку:  EW_FUNC (1) Error(function is not executed, or not available).
А вот SkyMars считывает счётчики.
Помогите разобраться?
Также ethernet на станке через data server board реализован (если правильно понимаю).
Апну тему!
На данный момент пишу в базу sql сервера данные с станка (датчики, клапана и прочее), сейчас замарачиваюсь с скада системой, пока в раздумьях что ставить? Симплисити от GE, WinCC или Intouch?
Может кто чего посоветует? Что то подобное делал кто?
Здесь прямо специалисты по СКАДАм собрались.
Знаю только что у синумерика и винсиси один папа -Сименс. Наверное их проще всего поженить.
У сименсов все намного легче, на десятки порядков, говорю так, потому что до работы с Фанук, занимался именно с контроллерами Сименс и WinCC.
Кстати ответ по теме подружить ЧПУ с ПК, кому интересно загляните в соседнюю тему "Собираю доки по Fanuc", там я рассказываю о том, как можно подружить их.
П.С.
Я еще новичок на форуме, поэтому пока не получается вставить ссылку)
Изменено пользователем Alex_Fanuc
П.С.
Расскажите пожалуйста.
Можно ли с помощью OPC cервера (например, KepServerEX с библиотеками FOCAS) считывать счётчики со станков подобно SkyMars (PowON Time - время включ. сост, Cutting Time - время обработки без холостых ходов, Cycle Time - время цикла, Operation Time - полное время обработки)?
Где посмотреть полный перечень параметров(адреса) которые можно прочитать с PMC станка и что они значат?
Как на Siemens Sinumerik 840D считать подобные счетчики?
по перечню адресов, которые можно считать:
- запускаете фанук ладер
- открываете проект станка
- в окне "Program List" жмакаете 2 раза левой на "Symbol comment"
- у вас появится "registered symbol/comment", где показаны все использованные адресса на станке
по поводу счетчиков, считать можно, нужно только найти их в проекте.
на примере картинки загруженной выше:
- открываем подпрограмму P0012 (Timer FC)
- там находим таймера по секундам, минутам, часам
- далее уже по найденным данным делаем кросс референс, и смотрим где они используются
- а там уже смотрите адресса нужные вам, скорее всего это будут с индексом "R"
Сложность может возникнуть в том что, производители станков любят не комментировать вторичные адреса и приходиться буквально шаг за шагом самостоятельно прописывать комментарии и находить нужные адреса.
По Синумерику, на порядок легче:
- открываете проект step7
- смотрите по data block'ам адреса ваших счетчиков в формате db1.dbw1 или db1.dbd1, в зависимости что считываете, только часы, или все время с секундами и минутами
конктретней сказать вам по синумереку не могу, посмотреть бы на ваш проект (принт скрин функций и дата блоков с комментариями), и я вам скажу где следует посмотреть поподробней
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
