PlmXml
дЛЯ чего?
там достаточно широкий встроеный экспорт.импорт.
Мне нужно программно получить .xml файл с атрибутами объектов.
Не понял программно???
В стандартном экспорте это можно, вытащить в xml объекты и его атрибуты.
какова дальнейшая жизнь xml файлика???
Нужно именно программно, а не выбрав ручками пункт меню Экспорт!
Дальше этот xml буду считывать и работать с ним, это уже не суть.
и в чем проблема?вызовите программно action этой команды либо вызовите прграммно запрос/отчет который сделает тоже самое.
    • статист
