ВЫВОД ДУГ
rachinskiyalek
попался фрезер на столько дёрганый что нельзя поставить большую подачу иначе возникают такие дёргания и вибрации....
посмотрев видео-урок(см. вложенный файл) на другую кам систему что от этого можно избавится через G2 и G3...
вопрос: как это реализовывается во фьючике???
Video_2012-11-03_090248.rar
Что за станок? Какая стойка?
    • статист
