Библиотека инструментов
gera-174
Всем привет!!!
Проблема такая:
Нам предоставили 3Д модели инструментов в stp формате,
У меня вопрос, как создать свою библиотеку режущих инструментов?
Всем привет!!!
Проблема такая:
Я так думаю, конвертировать в нужный формат. А не покажете, что за модели?
Дело не в формате, а какие действия нужно произвести что-бы я этими инструментами мог пользоваться в любом проекте.
Пример:
T01.rar
Сейчас у всех крупных поставщиков инструмента (Сандвик, Искар, Кеннаметал у этих точно) есть 3D модели инструмента.
Пример:
T01.rar
Мне кажется уже столько раз обсуждали это, что поиск может помочь.
Начиная с NX6 на мой взгял удобно пользоваться следующим приемом:
  • Открываем инструмент
  • Переходим в обработку
  • Создаем нужный инструмент (токарный или фрезерный или сверлильный)
  • Подгоняем модель под инструмент
  • Экспортируем инструмент в библиотеку (в диалоге создания/редактирования инструмента есть кнопка)
Ну и конечно просто почитать документацию. Раньше (NX4) были примеры
До получения 3Д моделей я так и делал, и это оправданно если в проекте 10-15 инструментов.Но если в проекте их около 150 штук? И специально для нас были
сделаны все модели инструмента. Не проще-ли всю эту папку поместить в библиотеку!
Вопрос - как?
Эээээ а если библиотека пишет у вас нет прав ??? ( нет прав для записи в библиотеку )
то что делать. ТС просто спас меня от создания этой темы
Вопрос - как?
Просто так скопировать файлы в формате STP не удасца. ИХ надо сконвертить в PRT, и также переделать систему координат (ось Z вроль оси вращения). Потом в базе данных инструмента описать должным образом (диаметр, длина режущей части, длина инструмента и т.д.). Других вариантом нет, или я их не знаю........ коллеги подскажут если что
В STP ось X направлена по оси инструмента к хвостовику. И это правильно, так и должно быть, систему координат переделывать не нужно.
Поможет кто че делать сейчас 8.5 НХ стоит не лицуха. Как соорудить библиотеку свою???
Обычно такие вопросы задают на борде
Набросал для себя маленьки туториал. Надеусь он вам поможет
Создание_фрезерного_инструмента_в_библиотеке_NX.pdf
Проверил действительно так. Хотя для примера скачал с сандвика и искара инструменты, у них ось вращения ось Z. Пришлось немного переделывать когда импортируешь в библиотеку
Спасибо добрый человек! Завтра на работе по экспериментирую!
Доброе утро!
Спасибо за помощь.
Посидел за справкой в NX и вычитал вот что: В меню создать инструмент есть подпункт SOLID_TOOL -это и есть способ импорта твердотельной модели инстр-та в библиотеку.
В справке пункт Библиотека NX все расписано пошагово.
в NX8 SOLID_TOOL это вроде типа щупы измерительные. В примерах приведены именно они
Там есть второй значок, напоминает пульверизатор- жми на него.
Все делал по инструкции в справке: получилось!!!
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо , отличный урок !
Подскажите пожалуйста,а где находится файл с оправками ?
\MACH\resource\library\tool\metric\holder_database.dat и segmented_tool_database.dat
Странно,при переносе полностью папки metric на другой комп-оправки исчезают (всё по нулям),а инструмент остаётся,может ещё чего-то нехватает ?
Если вы сами строили их, то они лежат в graphics. Если говорить только про держатели и их базу, то они лежат там где я сказал.
Спасибо, после перезагрузки всё нашлось :smile:
    • статист
