Miwka88
Винтовая канавка
Доброго всем дня! Не получается фрезеровать винтовую канавку на цилиндрической поверхности в ток-фрезерной операции. :g: Какой инструмент и ширина канавки не имеет значения, главное сам ПРИНЦИП! Какую стратегию выбрать? Файл с моделью ниже.
Вал.rar
Поделиться сообщением
Вал.rar
Вот если честно то , где то здесь на форуме это обсуждалось ищите , ваще лень еще раз раздувать эту тему )))
Например так...
Стратегия зависит от параметров паза и имеющегося инструмента.
Вал.zip
Для данной конфигурации паза у Kel_Nerk показано, пожалуй самое простое и изящное решение, которое можно получить в FeatureCam. Даже и добавить нечего.
Например так...
Спасибо. как я понял стратегия - обработка стенки. Только вот каким образом вы получили кривые по которым идет обработка? Понятно что они проходят под углом = углу наклона витков. В ручную строили кривые? Самое интересное что они в дереве построений не отображаются.
Честно говоря искал, но не нашел! Видимо плохо искал...))
а это уже мастерство )))
это не кривые , это геометрия !!! она не отображается в дереве построения
а вот как он строил эти полосочки знает только он ))), так как развернуть можно только кривые , есть такая опция
Можно и канавкой, если диаметр фрезы соответствует (в допуске) ширине паза.
Строите кривые по краям Ваших пазов. Получаете кривые в виде спиралей.
Затем разворачиваете эти кривые на плоскость - при обычной спирали это будут прямые линии.
У меня геометрия (преобразованная из кривых), а не кривые. А чтобы увидеть геометрию (на экране, а не в дереве построения) - нажмите отобразить всю геометрию.
Получается в принципе. Спасибо! Только не понятно как вы получили геометрию?? Поделитесь "секретом"))
Вот что вышло у меня. Получаются зарезы по краям, но это я думаю из-за того что кривые надо продлить за края немного. Так ли это?
вал1.rar
Да какой тут секрет.
Любые кривые можно преобразовать в геометрию - в меню кривые данная команда имеется.
Здесь правда кривая будет преобразовываться в несколько прямых - это из-за точности разворачивания её на плоскость. Сделайте цифру точности побольше и при преобразовании в геометрию будет одна прямая, а не несколько маленьких.
А можно не париться с этим, а просто нарисовать линию по конечным точкам вашей кривой.
вал1.rar
Да, так. Только учтите, что продлевать левую и правую сторону одной канавки надо по-разному.
Спасибо, будем тренироваться))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Konstruktorius
      Конечно возможно, но связи нужно задавать из самой верхней сборки. Соответственно те связи (которые необходимы для перемещения детали), которые создавались на более низких уровнях нужно отключить для главной сборки. Перемещения лучше задавать моторами линейными и вращения (но не обязательно просто сборка может рассыпаться при перемещении если проскочит через граничную точку) - тогда симуляция будет с меньшими глюками. Не забываем делать динамическими в главной сборке и вниз все сборки которые должны быть динамическими и соответственно только после этого накладывать связи...  Надеюсь понятно объяснил.
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке? Витя, вот скажи честно, без всего этого ты жить не можешь? Пока хоть раз день про это не напишешь, у тебя не проходит ощущение дискомфорта, а как написал - полегчало? Форум для тебя - это сублимация твоего внутреннего напряжения?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
