FeatureCAM постпроцессор
fedosm
Кто имеет опыт написания поста под ету систему,поделитесь с чего лутче начать,поковырял немного в стандартном редакторе постов,не смог разобратся.Подскажите плз литературу,самоучители,может быть из личного опыта,Спасибо.
Ув. форумчане подскажите имеются ли в библиотеке FeatureCAM постпроцессоры которые можно использовать как козу для редактирования под стойку 2c42-65 для 3х осевого фрезерного станка ГФ2171
Посетите эту страничку, может найдёте что-то полезного по этому вопросу <noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
  • 1 год спустя...
Добрый день, Прошу помочь разобраться со своим постпроцессором который редактировал сам. Да, что то не так сделал, что теперь рабочая подача заданная ранее в диалоговом окне мастера не отображается в УП. ниже приведен образец полученной УП в мм. Версия FCam 2008.14.4.0.94 Был взят пост DMG CTX в дюймах.
O5555 (КОЛЬЦО М20-05)
N10 (ТОРЕЦ1 ЧИСТ. )
G28 U0 W0
G1 G99
T0101
G97 S1200  M04
G00 X37.0 Z0.M08
G01 X-1.6 F0.
G01 X0.946 Z1.273
M09
M5
G28 U0 W0
N20 (ОТВЕРСТИЕ1 )
G21 G1 G99
T0202
G97 S1979 M03
G00 X0. Z2.54 M08
G01 Z-11.456 F0.
G00 Z2.54
M09
M5
G28 U0 W0
N30 (ОТВЕРСТИЕ1 )
G21 G1 G99
T0303
G97 S2021 M03
G00 X0. Z2.54 M08
G83 X0 Z-21.605 Q12000 F0.
G80
M09
M5
G28 U0 W0
Линейное перемещение
[# ]<IF><TURNING><THEN>
[# ]<IF><TCAN-START><THEN>
[# ]{N<SEQ> }<PRO-COMP> G00<32>
[# ]<ENDIF>
[# ]<IF><TCAN-END><THEN>
[# ]{N<SEQ> }<PRO-COMP><32>
[# ]<ENDIF>
[# ]<IFNOT><TCAN-CYCLE><THEN>
[# ]{<COMP-STAT> }
[# ]<ENDIF>
[# ]<IFNOT><TCAN-START><THEN>
[# ]<MOTION><32>
[# ]<ENDIF>
[# ]{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }
[# ]F<PRO-FEED>
[# ]<ENDIF>
[# ]{F<FEED>}
[# ]<ENDIF>
[# ]<EOB>
[# ]<ENDIF>
[# ]<IF><MILLING><THEN>
[### X AXIS MILLING ###]
[# ]<IF><ROTARY-OD><THEN>
[# ]<IF>[eq(polar_interp,0)]<THEN>
[# ]<IF><WRAP><THEN>
[# ]{<MOTION> }{<COMP-STAT> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }{C<ROT1-WIND> }{F<ANG-DPM>}<EOB>
[# #####    Always use ROT1-ANSI for wrapping / continuous cutting  #####]
[# ]<ENDIF>
[# ]<IFNOT><WRAP><THEN>
[# ]{<MOTION> }{<COMP-STAT> }X<X-COORD> Z<Z-COORD> {F<FEED>}<EOB>
[# ]<ENDIF>
[# ]<ENDIF>
[# ]<ENDIF>
[### Z AXIS MILLING ###]
[# ]<IFNOT><ROTARY-OD><THEN>
[# ]<IF>[eq(polar_interp,1)]<THEN>
[# ]{<MOTION> }{<COMP-STAT> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }{C<Y-COORD> }{F<FEED>}<EOB>
[# ]<ENDIF>
[# ]<ENDIF>
[# ]<ENDIF>
Изменено пользователем Symiks
Скорее всего там нужно посмотреть формат подачи.Без самого постпроцессора трудно что -либо советовать. Лучший вариант - перешлите сам пост, я постараюсь вам помочь
Есть же посты которые поддерживаю две еденицы измерения.Как они переходят из одной в другую?
  • 4 года спустя...
Дабы не создавать отдельной темы, спрошу тут. За что отвечают форматы ПредОтрезка и ПостОтрезка?
Мне нужно определить момент отхода (когда деталь отрезана до конца) режущего инструмента по оси X что бы вставить перемещение по одной из осей, как и в каком месте я могу это сделать?
Стойка Fanuc, 5 осей.
P.s. может кто посоветовать литературу или примеры с пояснениями по написанию постпроцессора для FeatureCAM кроме FeatureCAM-Post-Processor-Reference-Manual.
В 15.02.2019 в 23:16, Engraver сказал:
ПредОтрезка - вставляет в код УП блок команд, которые вы хотите вывести в начале операции отрезки - но отрезки не простой, а отрезки с одновременным поддержанием отрезаемой детали противошпинделем (т.е. опереация по перехвату с одновременной отрезкой).
ПостОтрезка - аналогично, только в конце операции.
А в середине будут обычные траектории - линейные, ускоренные, круговые и прочие.
PS: ПредОтрезка и ПостОтрезка всегда работают в паре)).
Добрый день вопрос по пост процессору : можно ли указать Q как  угол вырезания резьбы  для много заходной резьбы
  • 2 года спустя...
    • статист
