Моделирование поверхности камня
konstr1987
Для проектирования панелей цокольного сайдинга, необходимо получить 3D модель поверхности камня. Можно ли в ArtCAM получить приемлемую 3D модель по фотографии?post-37264-1351075067_thumb.jpg
Можно. Только фотографию предварительно надо обработать в фотошопе чтобы получить оттенки серого. Подробнее в теме про получение портрета из фотографии.
Но это тоже не тривиальные действия.
Можно. ...
Нифига. Карта высот и фото в оттенках серого это две огромные разницы. :wallbash:
Спасибо. А можно ли построить её самому, не обязательно в арткам?
Конечно! Если умеешь.
PS
Следующий вопрос будет: "А как?" :biggrin:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57648&hl=</noindex>
Экстрасенс...
Вот уж помогли, так помогли((((((((
У меня знакомы довольно серьёзно пытался строить в CAD-системе. Ничего хорошего не вышло.
По фото, как сказал Андрей, полагаю можно, но потрахаться придётся. Лично я бы не взялся, думаю нужен хороший опыт по этой теме.
А ты думал, тебе сразу по фотографии модель предоставят?
Что-нибудь вроде 3D-max будет лучше для такой задачи. Если Вам, конечно, нужна модель похожая на камень, а не именно такая, как на картинке.
Я думал, что подскажут как сделать. Не обязательно по фотографии.
Не обязательно как на фото. Главное чтоб было на камень похоже.
Можно "поликами" в : Maya, 3dMax, Modo и др. В Zbrush есть специальные инструменты для разных "шероховатых" поверхностей. Я думаю, такой рельеф есть в пресетах в подобных прогах: где то видел, кажись в MODO.
Кстати, на счет построения по фото, почему бы и не попробовать? Есть масса софта, который умеет это делать.
1) Покупаем 2-3 вида камушков
2) Обфотываем их с 3-4 сторон
3) Грузим в софт типа Autodesk 123D Catch
4) Получаем какое-то там 3D с которым что-то там дальше делаем
Тогда не фотографировать и мучатся с софтом, а сканировать, потом востановить поверхность(тоже поработать нужно) и уже с гоотвой поверхностью баловаться...
потрахаться придётся. ...
Стопудов. Нахрапом не возьмешь, Нужен опыт и время. На то что на фотке думаю уйдет больше месяца.
PS
И потянет модель примерно на Гиг или больше
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
