Моделирование поверхности камня
konstr1987
Для проектирования панелей цокольного сайдинга, необходимо получить 3D модель поверхности камня. Можно ли в ArtCAM получить приемлемую 3D модель по фотографии?post-37264-1351075067_thumb.jpg
Можно. Только фотографию предварительно надо обработать в фотошопе чтобы получить оттенки серого. Подробнее в теме про получение портрета из фотографии.
Но это тоже не тривиальные действия.
Можно. ...
Нифига. Карта высот и фото в оттенках серого это две огромные разницы. :wallbash:
Спасибо. А можно ли построить её самому, не обязательно в арткам?
Конечно! Если умеешь.
PS
Следующий вопрос будет: "А как?" :biggrin:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57648&hl=</noindex>
Экстрасенс...
Вот уж помогли, так помогли((((((((
У меня знакомы довольно серьёзно пытался строить в CAD-системе. Ничего хорошего не вышло.
По фото, как сказал Андрей, полагаю можно, но потрахаться придётся. Лично я бы не взялся, думаю нужен хороший опыт по этой теме.
А ты думал, тебе сразу по фотографии модель предоставят?
Что-нибудь вроде 3D-max будет лучше для такой задачи. Если Вам, конечно, нужна модель похожая на камень, а не именно такая, как на картинке.
Я думал, что подскажут как сделать. Не обязательно по фотографии.
Не обязательно как на фото. Главное чтоб было на камень похоже.
Можно "поликами" в : Maya, 3dMax, Modo и др. В Zbrush есть специальные инструменты для разных "шероховатых" поверхностей. Я думаю, такой рельеф есть в пресетах в подобных прогах: где то видел, кажись в MODO.
Кстати, на счет построения по фото, почему бы и не попробовать? Есть масса софта, который умеет это делать.
1) Покупаем 2-3 вида камушков
2) Обфотываем их с 3-4 сторон
3) Грузим в софт типа Autodesk 123D Catch
4) Получаем какое-то там 3D с которым что-то там дальше делаем
Тогда не фотографировать и мучатся с софтом, а сканировать, потом востановить поверхность(тоже поработать нужно) и уже с гоотвой поверхностью баловаться...
потрахаться придётся. ...
Стопудов. Нахрапом не возьмешь, Нужен опыт и время. На то что на фотке думаю уйдет больше месяца.
PS
И потянет модель примерно на Гиг или больше
    • статист
